Carte Graphique [Help] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2013 à 10:15:54
Hello, j'vois pas mis a part changer la Carte graphique.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 10:16:05
-Intel Core i5-3450 - Quad Core (3.1 GHz)
-Carte mère MSI Z77A-G43 (Chipset Intel Z77 Express)
-Sapphire RADEON HD 7850 2 Go
-G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9
-Seagate 7200.14 - 1 To 7200 RPM 64 Mo Serial ATA III
-Graveur DVD Super Multi double couche Samsung
-NZXT Source Elite 210 - Boitier moyen tour
-LDLC BG-400 - Alimentation 400W 80PLUS Bronze
-Microsoft Windows 8 OEM 64 bits
Désolé du double post ![]()
Marsh Posté le 16-03-2013 à 10:20:23
config neuve, ou bien alors, tu as changer certains éléments ???
Marsh Posté le 16-03-2013 à 10:22:03
la carte graphique est bien enficher ? le cable d'alim de la Carte est bien brancher? sinon il me semble que sapphire a eu pas mal de souçi sur ce modele, essaye avec une autre carte si le probleme disparait c'est la carte donc retour s a v.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 10:27:23
pour du vga, dejà, faut le mettre sur une prise dvi-i de la cg (si elle n'a pas de vga... certaines en ont un)... ensuite, si tu utilise un adaptateur, c'est peut etre lui le fautif... et le fait que meme en hdmi l'écran reste noir, me fait pensé que ta 7850 n'est pas "déclarée" en carte principale... la carte intégrée au cpu (igp) doit etre a désactiver dans le bios, ou mettre l'affichage de la 7850 sur port pcie, dans le bios
Ensuite, faut voir je crois que certains ont résolus leurs problemes graphiques en mettant le bios de la carte mere a jour... tu as été voir dans le topic de ta carte mere (si il existe) ?
Marsh Posté le 16-03-2013 à 10:30:51
D'acc , je vais voir sur le topic , merci de vos réponses !
Marsh Posté le 16-03-2013 à 10:13:20
Bonjour a tous !
Je post sur ce forum pour vous explique mon problème.
Dés que je branche la câble VGA à ma CG , mon écran ( qui est un ancien écran ) n'est pas reconnut et j'ai aussi essayé à l'aide de ma tv en HDMI , et toujours pas de signal.
Mais lorsque je le branche a ma carte mère grâce a un adaptateur , mon écran s'allume mais la CG déconne un peut.
Donc je voudrais savoir comment faire pour que mon écran soit reconnut par la CG.
Merci de vos futures réponses
