[HELP]Est-ce que cette carte graphique passe dans mon boitier ?
Est-ce que cette carte graphique passe dans mon boitier ? [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:23:04
Salut  :)
Je voudrais vous demandez deux choses  :)
La première c'est si la gtx 550 ti passe dans ce boitier ( x3990 ) http://www.01net.com/fiche-produit [...] x3990-067/
Et la deuxiéme chose c'est si cette carte graphique ne passe m'en proposé une aussi performante ou un peu moins mais qui peut passer  :jap:
Merci  :hello:
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:35:15
S'il vous plait :c
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:37:34
Je crois qu'il serait plus simple d'ouvrir le boîtier et de mesurer l'espace disponible :D
La tour fait réellement 37cm seulement au total ? :heink:
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:44:35
Oué ce sont les bonne mesures
Marsh Posté le 23-08-2012 à 20:01:31
Plus de réponses plz
Marsh Posté le 23-08-2012 à 20:48:20
Marsh Posté le 24-08-2012 à 11:24:25
Dimensions du boîtier: 10 cm de large, 27 cm de haut et 37 cm de profondeur  :heink:
Au lieu de te demander quelle CG va rentrer dans ce bidule change de boîtier. Et avant d'acheter une nouvelle CG vérifie que l'alimentation pourra l'alimenter correctement. Ils n'en parlent pas dans la description mais vu que c'est un PC bureautique ce serait étonnant que l'alim tienne le coup.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 11:28:32
+1 pour le pb de l'alim
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
Marsh Posté le 24-08-2012 à 11:33:06
Dans 10 cm de large, il ne passe qu'une carte low profile, donc pas de GTX550TI qui n'existe qu'en taille standard...soit 12 Cm pour un bracket PCI.
CQFD
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 24-08-2012 à 11:38:18
CQFD
CQFD
Du coup changement de boitier, et donc d'alim, ce qui est plus rassurant pour l'ajout d'une telle carte ;)
