Gtx780 à GTX 980 Ti Questions ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2015 à 09:59:41
620W pour les 2 CG ça sera tendu du slip !
Revend ta 780 si tu pars sur une 980Ti, ça allégera un peu la facture, et avoir une carte s puissante qu'une 780 juste pour le physX, c'est un peu laid (une carte a 30€ fera aussi bien)
Marsh Posté le 08-07-2015 à 10:16:58
+1 avec Mini_BN , une petite revente de ta 780 et la 980 Ti te reviendra moins chère pour un gain de perf conséquent
Après je ne sais pas si ca vaut forcément le coup d'avoir une carte dédiée Physx , il n'y a pas forcément beaucoup de jeux avec Physx
Et la 980 Ti en a quand même dans le pantalon pour gérer le physx à elle seule ![]()
Marsh Posté le 08-07-2015 à 19:29:10
Merci à vous 2 pour vos réponses ;-)
Je vais suivre vos conseils.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 09:44:53
Bonjour, je possède actuellement cette config :
Processeur : Intel Core i7 3770k
Carte mère: Gigabyte Z77X-D3H Chipset Z77 Socket 1155
Alimentation: Corsair 620 Watt
Carte graphique: GTX 780 Nvidia Asus Direct CU 2OC
Mémoire: 8 Giga G Skill Extrem 3 PC 12800
Mon PC me sert surtout à jouer,
Ma GTX 780 marchait un peu près bien pour jouer en full HD en 1920x1080 (quasi tout réglage à fond)
Mais je viens d’acheter un écran 27 pouce QHD, donc je joue maintenant en 2560x1440 donc la fluidité à diminuer ce qui parait assez logique en raison du changement de résolution.
Je vais donc investir dans GTX 980 Ti, et c’est la que je me pose des questions :
1-Est-ce que je remplace simplement ma GTX 780 par la GTX 980 Ti ?
2-Est-ce que je mets les 2 cartes Graphiques sur la CM, et je dédie dans les paramètres Nvidia la GTX 780 à la Gestion du PhysX ?
3-Si oui à la question 2 Faut ‘il les relier en Sli ou pas ?
4-Pour finir est ce que mon alim de 620 watt suffira pour alimenter ces 2 carte (et le reste des composant du PC)
Merci d’avoir pris quelques minutes à me lire et de maintenant prendre quelques minutes à me répondre ;-)
