Disque dur qui lache ou interface? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2016 à 09:54:56
Bonjour neocartman,
Je n pense pas qu'au niveau du S.M.A.R.T. il y a des choses inquiétantes. Le paramètre Interface CRC Error Count est considéré par la plupart des constructeurs en tant qu'attribut à caractère informatif. Les dégradations de ce paramètres peuvent indiquer des soucis électromagnétiques potentiels mais n'annonce pas de défaillance imminente du disque dur. Il est important de prêter attention aux autres paramètres (en combinaison avec la valeur de celui-ci). De toute façon je te conseille de toujours disposer d'une copie de sauvegarde de tes contenus importants sur un autre support de stockage (par prudence et au cas où).
N'empêche pas de tester un autre câble SATA et vérifier la connexion du HDD. Cette erreur pourrait être causée par une mauvaise communication entre le southbridge et le disque dur.
Tiens moi informé de la suite, neocartman ! A+ et bonne journée à toi ![]()
Marsh Posté le 13-12-2016 à 00:09:57
Bonsoir,
depuis quelques jours j'ai un soucis avec l'un de mes disques secondaire.
A certains moments, lorsque je lance un fichier de ce dernier, ça ne répond pas, comme si le DD ne réagissait pas.
Généralement ça passe après quelques minutes ou après un reboot.
Une fois, le disque n'apparaissait plus, même après un reboot. J'ai donc dû ouvrir le pc vérifier la connexion et après c'était bon.
J'ai fait un petit scan de secteurs défectueux et rien, par contre le smart montre ça:
HD Tune Pro: Samsung HD753LJ S.M.A.R.T.
Status ID Current Worst Threshold Value Description
OK (01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 Number of hardware read errors: 0
OK (03) Spin Up Time 76 76 11 7910 Spin up time: 7,9 seconds
OK (04) Start/Stop Count 96 96 0 4468 Number of start/stop cycles: 4468
OK (05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 Number of retired sectors : 0
OK (07) Seek Error Rate 100 100 51 0 Number of seek errors: 0
OK (08) Seek Time Performance 100 100 15 0 Seek time performance
OK (09) Power On Hours Count 98 98 0 10713 Number of hours in power-on state: 10713 (446 days)
OK (0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Number of spin up attempts after a spin up failure: 1
OK (0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Number of calibration attempts after a calibration failure: 0
OK (0C) Power Cycle Count 97 97 0 3487 Number of power on/off cycles: 3487
OK (0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 0 Number of uncorrected read errors: 0
OK (B7) SATA Downshift Count 100 100 0 1 Number of SATA downshifts due to error: 1
OK (B8) End To End Error Detection 100 100 0 0
OK (BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 Number of uncorrected reads: 0
OK (BC) Command Timeout 100 100 0 0 Number of times a command was aborted after a timeout: 0
OK (BE) Airflow Temperature 74 56 0 437059610 Airflow temperature: 26°C
OK (C2) Temperature 74 53 0 453836826 Temperature: 26°C
OK (C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 22333 Number of error code correction (ECC) errors: 22333
OK (C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Number of sector replacement operations: 0
OK (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Number of unstable sectors: 0
OK (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Number of uncorrected errors: 0
Attention (C7) Interface CRC Error Count 99 99 0 727 Number of interface communication errors: 727
OK (C8) Write Error Rate 100 100 0 0 Number of write errors: 0
OK (C9) Soft Read Error Rate 253 253 0 0
Attentions : 1
Warnings : 0
Failures : 0
Est ce que cela signifie que je devrais changer le câble? (Qui est le même depuis le début, n'a pas bougé et semble extérieurement intact) ou est ce autre chose?
