Asus GTX670 DCU2 normale crash - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2012 à 23:02:32
tu la pris ou gputweak ?
sur le graph de celui-ci, ton boost monte a combien en jeux ?
c'est quoi l'alim ?
edit corsair...
Marsh Posté le 28-07-2012 à 23:04:29
sur le site officiel Asus dans la section téléchargement de ma carte
c'est la dernière version 2.1.7.1
Marsh Posté le 28-07-2012 à 23:05:01
et pour le boost ?
toute facon si c'etait le boost tu n'aurais pas de souci d'image sur le bureau
si tu peux test ta cg sur un autre pc
sinon je pense au sav, peut etre defectueuse la
Marsh Posté le 29-07-2012 à 09:41:28
voici une autre photo typique du problème (sous SC2), l'ordinateur est resté bloquer et j'ai pas eu accès aux fréquences de la carte...
de mémoire j'ai pu apercevoir des fréquences qui allaient au delà de 1100Mhz alors que mon boost est normalement pour 980Mhz...
Marsh Posté le 29-07-2012 à 13:13:06
ca c'est normal, toute les 670 de base (980Mhz) passe la barre des 1100MHz et c'est pas une frequence assez haute pour faire peur au gpu, et surtout ca fait pas des probleme d'image comme sur ta photo, le drivers plante et point
la je pense plutot a une cg defectueuse tout simplement (peut etre la memoire)
il serai quand meme bien de tester la cg sur un autre pc histoire d'en etre sure, et renvoi au sav
malheureusement ce sont des chose qui arrive
si tu met une autre cg ca marche ?
Marsh Posté le 29-07-2012 à 15:57:41
Peut être le ventirad qui n'est pas bien fixé ?
Cela semble un soucis sur les mémoires (de la carte vidéo).
Et il me semble que les mémoires sont refroidies elles aussi par le ventirad sur l'Asus, non ?
Marsh Posté le 29-07-2012 à 21:05:09
j'ai baisser le boost a 920Mhz j'ai le même résultat, mais cela prend un peu plus de temps... je dois le refaire plusieurs fois pour faire des statistique...
je vais enlever la carte de la CM pour voir, mais je ne vais pas e risquer a faire quoi que ce soit dessus si je voix que c'est un pb de ventigrad je l'envoie chez asus...
Marsh Posté le 29-07-2012 à 21:06:20
le mieux serait de la tester sur un autre pc...
sinon renvoi la c'est le mieux
surtout ne touche pas au ventirad
Marsh Posté le 29-07-2012 à 22:07:42
bon je viens de démonter mon pc, j'ai arranger un peu les câbles et j'ai fait un peu de manage.....
j'ai regarder de plus près ma carte et cela semble ok au niveau du ventigrad.... pas de jeu... mais j'ai trouver ça ==> photo...
Un des pin n'a pas été fini.... mon normalement il n'y a pas d'incidence car il est suffisamment grand tout de même pour faire la liaison dans le port PCI-E.. mais bon si il y a un défaut a ce niveau il doit peu être en avoir a d'autre...
le plus étrange dans l'histoire c'est que sur 3DMAR11... le teste se termine mon score graphique n'est pas faramineux 8800 mais au moin le test est fini.... c'est uniquement sur les jeux que cela plante....
Marsh Posté le 29-07-2012 à 23:11:39
je viens de faire un test avec heaven DX11 avec les option au max j'ai pas eu de crash....
EDIT:
j'ai juste fini une partie en ultra sans aucun crash yeii^^^ce que j'ai fait.... j'ai arrêté d'overclocker mon phenom 2 X4 955 a 4Ghz et je l'ai remis stock.... (3,2Ghz). donc apparemment c'est pas ma carte graphique qui merde, mais plutôt ma ram ou mon processeur.
Vous avez des idée comment je pourrai confirmer mon diagnostique (mon overclock de mon processeur passait 40min d'OCCT et était stable...)
Marsh Posté le 28-07-2012 à 21:48:56
Je viens de recevoir une Asus GTX670 DCU2 normale (non top)
Tout semble bien fonctionner sous 3D mark 11
J'obtiens un score graphique de 8809 sans avoir toucher aux fréquences (915Mhz stock)
Mais voila dans les jeux, SC2 batman arkam city.....cela crash...toujours au bou d'un certain temps.
Généralement j'ai des trais sur l’écran (je vais essayer de prendre une photo la prochaine fois) sur starcraft cela ne touche pas la barre de controle en bas, mais le champs de bataille.
cela arrive quelque soit la configuration vidéo du jeu même en low (cela arrive plus rapidement en ultra qu'en low) j'ai noté sur stacraft que cela arrive toujours lorsque qu'il y a énormément d'unité sur l’écran.
j'ai installé les pilotes 304.79 et même flasher ma carte avec le bios de la TOP mais cela ne change rien....
des idées?
(tout est stock sur la carte graphique, par contre j'ai overclocké mon phenom 2 955 a 4Ghz)
Edit:
Je viens d'avoir un crash sous starcraft 2, retour au bureau avec une demande de rapport d'erreur par sc2...
le pc continu de fonctionner mais j'ai des problèmes d'affichage cf la photo
Message édité par LordLazare le 28-07-2012 à 22:45:59
Asus Maximus V formula - Intel I7 3770K - Watercooling - Corsair Dominator GT, 4 x 4 Go PC3-15000 CAS 9 - Asus GeForce GTX 670 DCU II 2 Go - Corsair TX650w
