EVGA gtx570HD qui plante sur jeux .
EVGA gtx570HD qui plante sur jeux . - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2012 à 21:01:09
J' ai reçu une nouvelle carte graphique de la part d' evga(SAV) .
Mais j' ai un problème la carte graphique plante sur tout les jeux (battlefield3/dead space2/fifa12/etc...) Par exemple sur batman arkham city le jeu charge et une fois arrivé pour jouer l' écran devient tout noir figé et je suis obligé de rebooter le PC .
Asus p8p67 deluxe
i5 2500k
gtx570hd
graveur multi couche philips
Disque dur wd10wears 1to
disque dur 250 go seagate
GSkill RL Series RipJaws 2x4 Go DDR3 1600 MHz
Alimentation Corsair CX V2 600 Watts - 80+
J' ai pourtant installer les derniers drivers nvidia , toujours même problème , puis désinstaller et un coup de cleaner puis réinstaller les derniers drivers .
Si quelqu' un a déjà eu le même problème ?
Merci .
Message édité par xyio le 26-08-2012 à 23:02:09
Marsh Posté le 26-08-2012 à 22:59:10
Up .
Marsh Posté le 17-09-2012 à 16:48:54
UP .
D' après ce que j' ai pu lire mon alimentation est vraiment pas terrible .
Vous pensez quoi vous de la corsair cx600 v2 80+?
J' ai testé avec une 8600gt et aucun plantage lors des jeux vu qu' elle n' est pas alimentée .
Donc soit c' est la carte graphique revenant du SAV ou l' alim.
Si vous avez des conseils .
Marsh Posté le 18-09-2012 à 15:21:10
J' ai lancé un test avec OCCT et le pc plante au bout de 10 secondes . Vous pensez que c' est le ventirad qui est mal monté?
Quel alim vous me conseillez pour cette config ?
Asus p8p67 deluxe
i5 2500k
gtx570hd
graveur multi couche philps
Merci .
Marsh Posté le 18-09-2012 à 15:54:30
mais sur le port pci express 2, carte graphique bien brancher?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 15:57:23
Alors pour commencer peux tu nous donner les températures de ton PC ?
Ensuite, il faut vérifier le montage de ton ventirad, de tout les branchements et connecteurs.
Tu peux aussi croiser les tests : tester ta 570 dans un autre PC, et une autre carte dans le tien...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
