Ma 295 GTX monte jusqu'à 110°c sur Biosock Infinite normal ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2013 à 18:05:35
Sa fait beaucoup 110°c ! Il faut que tu degage la poussiere avec une bombe a air sec
Marsh Posté le 08-05-2013 à 18:08:00
Merci pour ton message, est ce que ça montre aussi que ma carte graphique montre de là faiblesse sur ce genre de jeux est que je devrais plutôt en investir une, où je dois complètement changer de PC où juste changer de carte graphique. Je dois façon l’emmener chez magasin d'informatique pour qu'il regarde tout ça avant de changer quoi que ce soit !!!
Cordialement
Marsh Posté le 08-05-2013 à 18:09:54
Déjà, tu démonte et tu regarde la tête qu'elle a.
C'est quasiment sur qu'en magasin ils vont te dire qu'elle est foutue et essayer de t'en vendre une autre...
Marsh Posté le 08-05-2013 à 18:09:57
Je suis pas asser caller en hardware pour te repondre, je prefere pas dire de betise. D'autre membre vont surrement te repondre :-)
Marsh Posté le 08-05-2013 à 18:11:45
Le souci c'est que je suis pas trop bricoleur, du coup si je me plante pour la remettre je risque d'aggraver là chose par là suite. Je penses pas non que là carte graphique soit fichus car j'arrive à jouer un peut avec Biosock mais pas beaucoup non plus.
Faudrais que j'essaye sur un jeux un peut moins gourmand pour voir si là température monte autant
Marsh Posté le 08-05-2013 à 18:14:02
Pas besoin d'etre bricoleur pour voir l'interieur, il doit y avoir des vis pour retirer une porte ^^
Marsh Posté le 08-05-2013 à 18:16:14
| yaty a écrit : Pas besoin d'etre bricoleur pour voir l'interieur, il doit y avoir des vis pour retirer une porte ^^ |
A ça je c'est faire lol est j'ai déjà donner un coup d'aspirateur sur le filtre à antipoussière est un peut sur les ventilos, mais je penses qu'il faudrait démonter certaine pièces est nettoyer ça je penses, sauf que j'ai peur de me craquer lol
Marsh Posté le 08-05-2013 à 18:18:04
Ah j'avait mal comprit, tu as pas une bombe d'air sous la main ? J'ai jamais trouver l'aspi efficace pour ce genre de soucis
Marsh Posté le 08-05-2013 à 18:19:27
Non est je vois pas trop ce que c'est une bombe d'air !!!
Marsh Posté le 08-05-2013 à 18:20:33
http://lmgtfy.com/?q=bombe+d%27air+
franchement
Marsh Posté le 08-05-2013 à 20:58:01
J'ai installer Max Payne 3 sur After Burner ça indique température mx 105 est le jeux ne plante pas pour autant !!!
Cordialement
Marsh Posté le 08-05-2013 à 21:36:41
Donc le problèmes viens de là carte graphique pour le jeux Biosock infinite, un coup de nettoyage est tout devrais rentrée dans l'ordre car Max Payne 3 est assez gourmand en puissance mine de rien sur PC !!!
Marsh Posté le 08-05-2013 à 22:53:37
En mode fenêtre pour Biosock infinite le jeux ne plante pas du tout mais là carte graphique monte quand même à 112°c.
Pour résoudre ce problème c'est là poussière croyiez où c'est là carte qui commence à montrer c'est faiblesse pour ce jeux ?
Marsh Posté le 08-05-2013 à 23:55:25
Si tu n'as pas d'artéfacts ou autre, et vue la température de ton GPU je pense plus que soit ta carte est pleine de poussière ou ta un ventilo défaillant. Si à la bombe à sec tu constate les mêmes température, tu peut investir dans un kit de refroidissement GPU. Tu peut en trouver sur les sites tels que LDLC ou Topachat.
Le seul bémol c'est que rare sont les refroidissement compatible avec les 295.
Si après la bombe le problème persiste je te conseil de poster un message dans la section cooling du forum, ils sauront quoi te conseiller ![]()
Marsh Posté le 09-05-2013 à 09:42:06
bonjour,
d abord une chose à éviter comme la peste, l aspirateur sa turbine crée de l électricité statique qui est transmise le long du tuyau plastique jusqu à l embout et c est très mauvais pour les composants.
bombe d air sec ou compresseur pas trop de pression. pour démonter la cg ouvrir le boîtier, débrancher le câble vidéo, les deux câbles d alim sur la cg, dévisser la vis de fixation au boîtier, déverrouiller le connecteur pci express et tirer la carte.
c est clair que si tu n as jamais dépoussiéré ta carte le problème est la pas à chercher ailleurs vu l âge de la gtx 295 et ses radiateurs fins c est sur que c est ca. un coup de soufflette et c est reparti
Marsh Posté le 09-05-2013 à 13:53:45
Faut t'il nettoyer le processeur remettre de la pate thermique est le systeme de refroidissement où nettoyer le système de refroidissement.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 13:56:53
Commence par enlever toute la poussière de ta carte. Le reste, tu verras ensuite.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 16:55:40
ReplyMarsh Posté le 09-05-2013 à 17:06:00
| Sheeloo a écrit : Mais nom de dieu de nom de dieu, tu vas la dépoussiérer ta carte ?! |
C'est bon les gars c'est peut-être simple pour vous, cependant on ne peut pas tout connaître sur tout ...
Marsh Posté le 09-05-2013 à 18:50:31
C'est sûr, mais ça fait 15 fois qu'on lui dit : "Vire la poussière", et il revient sans cesse avec d'autres questions. On lui donne la réponse dès le début. Après, ça peut être aussi un bug de la sonde, ou le ventirad détaché sur un coin.
D'ailleurs, ça en est où ? Poussière enlevée ? Si c'est vraiment ça, je pense qu'il faut aussi que tu décape le radiateur du processeur (et un petit coup dans l'alim)
Marsh Posté le 09-05-2013 à 18:56:41
| Sheeloo a écrit : Mais non mais ça fait 15 fois qu'on lui dit : "Vire la poussière", et il revient sans cesse avec d'autres questions. On lui donne la réponse dès le début. |
Pour le décapage
: http://www.karcher.fr/fr/Produits/ [...] 731000.htm
Marsh Posté le 09-05-2013 à 18:59:20
| Kenshin49 a écrit : Faut t'il nettoyer le processeur remettre de la pate thermique est le systeme de refroidissement où nettoyer le système de refroidissement. |
Non le processeur n'à rien a voir avec le réchauffement de ta carte graphique par contre le ventilateur si, ece que ta carte graphique possède un ventilateur si oui enlève ta carte graphique et fais un bon nettoyage car ce n'est pas normal, 110 degrés c'est beaucoup trop.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 19:05:02
c'est un peu ce que nous lui disons de faire depuis le début...
Marsh Posté le 09-05-2013 à 19:12:48
En même temps ça chauffe sévère les GTX295, surtout les premières versions avec le rad pris en sandwich entre les deux GPUs.
La mienne (Gainward aussi) était simplement inutilisable en été (bon, 30° dans l'appart ça aide pas) : 110° et GPU throttling en 10 minutes de bench, malgré un rad nickel, de la pâte thermique neuve sur les GPUs et une ventilation très correcte dans le boîtier...
Mais effectivement, la première chose à faire, c'est la poussière...
Marsh Posté le 09-05-2013 à 21:48:53
J'ai démonter ma carte graphique y à éffectivement de là poussière est le pire c le système de refroidissement du cpu qui est plein de poussière.
Quelle tournevis faut t'il pour démonter ça carte graphique au niveau du ventilo car j'ai un crusiforme mais n'arrive pas enlever le cache pour nettoyer le ventilo du gpu.
cordialement
Marsh Posté le 09-05-2013 à 23:18:44
Déjà fais ça, mais je n'est pas les bon tournevis pour enlever les petites vis de la carte graphique pour joindre le ventilos.
Marsh Posté le 10-05-2013 à 08:23:37
un coup de bombe en soufflant à partir de la sortie en sens inverse du flux d air ca repoussera les poussières. t amuse pas à enlever les vis t as vraiment pas l air doué en bricolage contente toi de souffler les poussières
Marsh Posté le 10-05-2013 à 08:28:22
au fait tu dis ne pas pouvoir tout connaître en tout et par curiosité tu t y connais en quoi ?
Marsh Posté le 10-05-2013 à 09:11:07
| Kenshin49 a écrit : |
Si tu as un compresseur avec une soufflette tu diminue le pression, tu souffle partout, les ventilos (attention) retenant celui-ci pour ne pas qui tourne. PC off
sinon il y a ceci http://www.pearl.fr/composants/ent [...] _KM22.html
tu le trouve dans les bonne boutiques informatique
Marsh Posté le 10-05-2013 à 13:48:54
Personnellement j’utilise un petit pinceau et un taille moyenne.
Et un petit adaptateur sur l'aspirateur, nettoyage pc = 0€.
Marsh Posté le 10-05-2013 à 17:10:38
| ol1v1er a écrit : Personnellement j’utilise un petit pinceau et un taille moyenne. |
Tu arrive à passer un pinceau sans démonter le cache plastique du radiateur de ta carte graphique
Marsh Posté le 10-05-2013 à 21:09:56
Façon je suis pas bricoleur, je vais l'enmener dans un magasin d'informatique que je connais bien, est là sur tout les jeux fais planter le PC !!!!
Marsh Posté le 10-05-2013 à 21:56:55
| wnorton a écrit : |
Mais non
Marsh Posté le 08-05-2013 à 17:58:52
Bonjours
J'aimerais avoir votre avis si c'est normal que m'a carte graphique monte jusqu'à 110°c sur Biosock Infinite est fait planter mon PC avec un écrans noir où je suis obliger de rebooter mon pc.
J'ai utiliser le logiciel Afterburner pour voir là température à combien ma carte graphique monte.
J'ai aussi reformater mon PC est remis les pilotes à jours de là carte graphique mais toujours le même problème alors que les autres jeux ne plante pas genre, fifa 13 - Dead Space 3 - Far Car 3 où encore Max Payne 3.
Le problème pourrais venir de là
Voici ma config : PC 1 : :Boitier : Antec Twelve Hundred / Alimentation : Corsair HK 620w / CARTE MÈRE SOCKET 1366 > MSI X58 PRO / Processeur : Intel core i7 920 / Mémoire : G.Skill Extreme3 - 3*2 go pc10600pk / Carte Graphique : Gainward Geforce GTX 295 1.8go / Disque Dur : Westerne digitale caviar blue - S - ATA 640go - 16mo / Graveur dvd : DVR - 216D - OEM noir /Systeme d'exploitation : Windown 7 intégral 64bit/ Système de refroidissement ( processeur ) : CNPS9900 LED
Cordialement !!!!!
Message édité par Kenshin49 le 08-05-2013 à 18:02:16
