Ventirad i7 3770k ou Watercooling [Conseil] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2013 à 21:10:10
Pour du jeux?? useless un 3930k, un 3570k fera aussi bien l'affaire
Pour ce qui est des jeux en 1080p les 2gb ne te limiteront pas même dans les futurs jeux.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 21:11:37
"Que" 2Go de VRAM ? Déja que sur un écran 1Go ne sert parfois à rien, 2Go c'est assez confortable
| Citation : Configuration optimale pour un jeu lourdement moddé et tweaké |
Source wikkipedia.
Donc une GTX670 suffit amplement, pas besoin de 2.
Et pour le changement de CPU, oui ça doit booster, mais c'est totalement inutile pour du gaming: un i5 3570(k) suffit amplement ( ou un i7 3770(k) si tu veut te faire plaiz'
EDIT: oups la source n'est pas wikkipedia mais wiwiki
EDIT2: Ces résultat parlent mieux
Marsh Posté le 09-05-2013 à 21:25:49
Voici ma source :
http://www.generation-nt.com/elder [...] 00052.html
Après c'est une histoire d'optimisation. Je souhaite pour l'encodage de mes vidéo
Après je sais qu'aucun jeux n'utilisera ce potentiel.
Merci pour vos réponse!
Marsh Posté le 09-05-2013 à 21:30:38
Bah ... moi je temporise ...
2Go sur un Skyrim moddé à mort c'est sur que c'est pas limitant ??
Un i7 dans un objectif de long terme c'est pas forcement une idée si stupide que ça .. n'oubliez pas que les consoles next gen ont été annoncé et que les jeux seront vraiment optimisé quad dans les années à venir !
Marsh Posté le 09-05-2013 à 21:48:12
2go sous inutiles s'il joue en 1080p. Par contre avec un tri-écran ça devient intéressant.
Choisir un i7 n'est pas un objectif à long terme en soit (c'est d'ailleurs une absurdité en informatique de penser "et dans 2 ans, j'en aurai besoin ?". Car du matos moyen de gamme 2 ans après, vaut largement du haut de gamme passé). Pour le jeu, les i5 sont encore largement pépères, la carte graphique prenant la plus grosse charge de calcul pour elle.
Quant aux consoles next gen, les caractéristiques ne sont pas dingues et correspondent à des PC gamers actuels "corrects" mais certainement pas des bêtes de puissances à base de 3770K avec une Titan...
Marsh Posté le 10-05-2013 à 11:20:26
Alors pour le processeur je vais prendre un i7 3770k qui semble pas beaucoup plus cher qu'un i5 et me servira en encodage.
Pour la Cg, j'ai trouve acquéreur pour ma 670 donc je pencherai pour un 690 ou titan (plutôt 690 car pas trop envie de sli).
Je confirme que skyrim moddé nécessite 3go de vram. Je parle de mod enb and co.
Après je veux être tranquille pour l'avenir avec cette grosse config.
La 690 ayant un bus de 512 non? Ça me semble peut être mieux
Par contre j'ai une P67a-G43 et je me demande si elle va aimer ce changement (sur le papier ça semble aller mais les fréquences? Le voltage? Je connais pas assez...)
Un avis?
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 10-05-2013 à 11:49:44
Bah en fait tu enlèves une solution (SLI GTX670 2Go ) pour arriver au même, la GTX690 étant un SLI sur le même PCB et avec seulement 2Go de Vram dispo et non pas les 4Go mis en avant marketingement ! ![]()
Marsh Posté le 10-05-2013 à 12:22:01
Effectivement...
Bah ca sera une titan alors. Mais ma CM va tenir le coup ?
J'ai juste vu le retour d'un gars avec une 680 sur cette CM et il avait des soucis (mais surement rien à voir)...
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 10-05-2013 à 18:24:19
ton skyrim tourne mal avec ta 670 ?
j'ai vu pas mal de test sur des skyrim, meme en tri-screen une 690 s'en sortait tres bien, apres je ne connais pas les mod utilisé...
je serait toi j'attendrai, 1000euro pour 1 seul jeux ca ferai un peu chier quand meme... la 670 etant capable de faire durer encore un peu
Marsh Posté le 10-05-2013 à 19:50:59
Skyrim non à l'aise
Par contre moddé, ça galère plus... J'ai 71 mod graphiques avec ENB donc ca tire un peu. Si seulement j'avais pris une 670 avec 4go de vram là je me poserais pas la question. Car apparemment il faut au moins 3 go de vram... Et tant qu'a upgrade je préfère être tranquille pour un moment. J'ai même failli chercher un 3930k en 2011 mais complètement useless donc je me rabat sur un 3770k sachant que ca me servira pour d'autres choses. Mais je suis quand même deg de devoir changer de CM...
Du coup ma config va évoluer vers :
Proc : I7 3770k
CM : Asus Maximus V formula
CG : Zotac Titan
RAM : G SKILL 4x4 GO Trident X PC 19200 CAS 9
et je vais en profiter pour ajouter un SSD 120go car j'ai que 2 64go à la base et ca se rempli vite en jeu
Ca semble ok?
Sachant qu'en juin je pense ajouter 2 écrans 120hz pour un meilleur plaisir.
Marsh Posté le 10-05-2013 à 22:24:32
Oui une Titan serrait plus apropriée. Et si tu ne te sers plus de ta GTX670 tu peux la revendre afin d’amortir un peu le coup de ton upgrade.
Et pour le 3770k c'est un très bon choix et avec la CM tu vas pouvoir OC le CPU ( prévoir un ventirad autre que l'intel de base ) pour rattraper un peu le 3930k en applicatif.
Marsh Posté le 10-05-2013 à 22:31:30
J'ai déjà trouvé preneur pour ma 670 oc winforce 3 (250€ ça va?).
Pour le ventirad, je pensais garder mon evo 212 ça le fait?
Merci pour ton soutien (et de comprendre la passion
Édit : sachant que j'ai un phantom nzxt, peut être un watercooling? (Bien que j'ai encore en préjugé que le air cooling est mieux... Sauf 400€?)
Marsh Posté le 11-05-2013 à 12:30:11
Pour ce qui est du prix de vente de la 670 je ne sais pas trop.
Parcontre pour le ventirad oui c'est bon normalement. Mais c'est vrai qu'un watercooling CPU+GPU pourrait permettre de tirer pleine partie de la Titan.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 20:47:35
Édit : plutôt que de créer un nouveau topic, je vous invite à allez directement en bas
Ma question est relativement simple : je souhaite booster ma config pour skyrim mod. Mais voilà ma carte dont je suis satisfait n'a que 2 Go de Vram et donc je me demande si en sli, je vais pas avoir des soucis pour les jeux futurs (j'ai pas testé crysis 3 mais je suppose qu'il y aura de bon jeu aussi gourmand). Et du coup, aussi performant que sera mon sli, je risque de peiner? Ça m'embête de racheter une carte quand même.
D'ailleurs je compte prendre un 3930k en 2011 avec une P9x79 pro ça vous semble bon?
Merci par avance.
Message édité par Tenchu16 le 11-05-2013 à 00:02:07
