GTX 650 ... DVI ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2013 à 19:23:26
oula... n'arrache rien
Il existe 2 dvi "différents" -> DVI-I et DVI-D... ça se différentie avec les "points" dont tu parle....
Le dvi-i est compatible numérique & analogique.
Le dvi-d est uniquement compatible numérique.
En plus de cela c'est 2 dvi, le i & le d peuvent etre soit single link ou dual link...
Le vga est de l'analogique... c'est le seul port analogique...
Pour la gtx650, je sais pas, mais je suppose que c'est pareil que pour les 660ti et 670 de reference nvidia... Ces cg sont équipées de 1 port dvi-i, 1 port dvi-d, 1 hdmi et un diplay port... les dvi sont dual link (DL)
C'est ptete le cas sur ta 650.
Tu peux trouver les différent dvi sur le wiki :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_visual_interface
voici les schéma des différents dvi existant:
http://www.google.fr/imgres?hl=fr& [...] 0,s:0,i:82
Note que le DVI-a est uniquement analogique et n'existe plus sur le materiel actuel
Donne nous le liens de ta 650 (sur le site de la marque), ainsi que les modeles des écrans que tu veux brancher... Mais a mon avis, tes écrans devaient etre livrés avec au moins 1 cable en dvi/dvi et/ou vga/vga... Si ton écran branché en dvi ne fonctionne pas sur un port de ta cg, essai sur l'autre port (de la cg)
Marsh Posté le 18-01-2013 à 10:04:16
déjà, merci de ta réponse !
Ma GTX est de chez MSI, j'ai donc un branchement VGA, un HDMI et un DVI (Sans les points).
Par rapport à l'image j'ai en DVI : DVI-D (Dual Link).
Moi tout ce que je voulais savoir c'est si dans un adptateur, ces 4 petits points, connectiques, sont obligatoire.
Je sais que plusieurs prises peuvent largement se placer de connectiques, juste un moins bon maintien, mais ce jusqu'à un certain nombre.
Donc est-ce que ces 4 là sont primordiales au bon fonctionnement de l'écran.
Je n'ai donc moi que 1 VGA 1 DVI-D et 1 HDMI. Juste 1 de chaque.
Voilà, merci à toi.
Drouklazher
Marsh Posté le 18-01-2013 à 16:43:51
Ok, alors sur ta CG tu as 3 sorties, qui sont : 1 VGA 1 DVI-D et 1 HDMI, c'est bien celà ?
Et sur chacun de tes 2 écrans, tu as quoi comme entrées ? (ne parle pas des câbles)
Marsh Posté le 18-01-2013 à 22:24:55
+1 ontarion
On a besoin de connaitre les prises que possedent chacun de tes écrans. Ou alors la marque + modele...
Et pour ta MSI GTX650, il y a plusieurs modeles... on a besoin de savoir le modele exact Parce que là, c'est dur de comprendre.
C'est cette carte là ? -> http://www.materiel.net/carte-grap [...] 85758.html
Pour info, si tu compte brancher une prise vga... Soit tu la branche sur une autre prise vga (ça c'est normal ), soit sur une prise DVI-I DL ou pas DL (via adaptateur, donc)... Soit sur du display port (via adaptateur aussi).
Si ta cg possede un dvi-d, le seul moyen de branché un écran dessus est d'utiliser un port dvi-d ou display port* ou hdmi* (* -> via adaptateur dvi/hdmi ou dvi/display port)... sinon c'est mort... Les picot destinés au dvi-i sont manquant... un adaptateur vga/dvi est forcément en dvi-i, et ça ne fonctionnera pas avec du dvi-d.
Maintenant, tu as 5 possibilité de brancher 2 écrans:
1- vga/vga
2- dvi-d/dvi-d ou dvi-i/dvi-i (les picots ne seront pas utilisés vu qu'ils n'existe pas sur la cg... mais dans le cas du vga/dvi, les picot sont indispensables sur l'adaptateur ainsi que les peripheriques)
3- dvi/hdmi
4- dvi/DP (display port)
5- hdmi/DP
Si tes 2 ecrans n'ont que du vga, c'est mort
Marsh Posté le 17-01-2013 à 16:53:12
Bonjour à tous !
J'ai récemment acheté un nouveau PC, avec justement une GTX 650.
Je cherche à mettre 2écrans dessus, soucis : J'ai une prise VGA, pour un premier écran, une prise HDMI (qui prend la priorité sur les autres cartes graphiques, et donc un seul écran.). Mais j'ai aussi une autre prise, une DVI.
Mais petit problème, le branchement n'est pas commun.
Sur une DVI on a généralement deux longues lignes de points suivi d'un trait avec deux points au dessus et deux en dessous.
Je me fais comprendre ? xD
_ C'est moche mais bon ^^ Mais le truc c'est que ma prise à moi ne contient pas les deux points au-dessus et en dessous le petit trait.
Je sais que lorsque les connectiques sont cassés cela peut des fois quand même fonctionner. Puis(je les arracher ?^^
Oou sont-ils nécessaire.
