Démonter Gainward GTX 570 Golden Sample
Démonter Gainward GTX 570 Golden Sample - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2013 à 16:25:19
Bonjour à tous.
Ma carte graphique GTX 570 Golden Sample étant pour le moins encrassée je cherhce à la démonter pour lui donner un coup de poussière. Seulement malgré mon habitude dans le domaine (j'ai déjà monté et démonté plusieurs PCs, un tas de composants) je ne trouve pas le moyen avec celle-ci.
Pour apporter quelques précisions supplémentaires je précise que c'est une Gainward GTX 570 Golden Sample et non pas une Goes Like Hell ou autre modèle qui pourrait lui ressembler (au cas où le système de refroidissement ne soit pas le même).
http://www.gainward.com/main/product/vga/pro/p00675/p00675_pic2_9504df811fab0bcf.jpg
Merci d'avance.
Message édité par henri54 le 12-01-2013 à 16:28:04
Marsh Posté le 07-06-2013 à 20:39:44
Bonjour, je suis dans le même cas que toi, as-tu fini par y arriver ?
Marsh Posté le 08-06-2013 à 00:20:07
Salut, je ne comprend pas votre problème,
voici la mienne, une gtx570 courte, ref "1756" (pas sur qu'on parle de la même...)
http://img32.imageshack.us/img32/9 [...] rd1756.jpg
Y à juste à tous dévisser au dos de la CG (et ptetre une sur l'équerre) peut être ce détail qui vous gênes : la base cuivre du rad est déporté et fixé sur la plaque en alu noire... oui pas fameux.
Message édité par hew le 08-06-2013 à 00:27:29
Marsh Posté le 08-06-2013 à 11:47:16
J'ai une 570 GLH sur laquelle j'ai monté un arctic extrem III.
Le PCB et le rad est sont identiques à ceux de la golden sample.
Pour démonter, rien de plus simple : il faut dévisser les vis situées au dos de la carte, puis tenter de faire pivoter doucement le rad sur son axe pour désolidariser l'ensemble de la carte.
Pour faciliter la désolidarisation, je te conseille de faire chauffer un peu la carte avant, en lançant un jeu quelques minutes. L'ensemble est plus facile à enlever quand les pad thermiques sont encore un peu chauds...
