gros gros prob cg ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:34:44
A mon avis, c'est la ram cadencer a 266mhz, la cause de tes problèmes.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:52:33
Ta ram, c'est de la noname? Regarde ses temps ![]()
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:52:40
Normalement elle devrait etre synchro avec le fsb du processeur.
Tu as overclocker manuellement ou avec ai overclock tuner?
Il faut aussi que la ram tienne au meme fsb que le proc.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:54:54
oula alor j'ai overclocké ds le bios mais comment tu sais que la ram est ds le mm fsb?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:00:36
Si tu overclockes manuellement, tu peux choisir de faire tourner la ram synchro avec le fsb, mais il faut que la ram suive.
Dans ton cas, je dirais plutot que c'est fait avec ai overclock tuner, et lui, arriver a un certain fsb il désynchronise automatiquement la ram.
C'est quoi ta ram?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:17:30
ta ram est o/c naturellement par ton o/c du cpu: elle devrait être à 200 non o/c. (mathématiquement ton FSB est passé de 200 à 240 pour passer de 3Ghz à 3,6Ghz, ta ram non désynchro devrait être à 240, bizarre 266 ça ne correspond pas à un ration standard).
Ce qui est anormal est que si ta ram tient l'o/c donc qu'elle ne plante pas (vérifie avec memtest) ta config devrait être plus performante.
Il est possible que ta cg soit synchronisée avec ton écran (vsync dans les paramètres de la cg) et que se soit cela qui ralentit tes fps (en tout cas ça les fait plafonner à la fréquence de ton écran entre 60 Hz et plus suivant ton modèle).
Enlève ce paramètre et donne nous tes nouveaux benchs...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:31:02
k jvai fair sa de suite mai la je vien de test sans loverclockage ds le bios et tout est repacé a 400mhz seulment si je lance un jeux sa reboot direct
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:38:35
400 mhz???
400 au lieu de 800 (ton bus est à 800 soit ton FSB 200x4)
si t'es à 400 ton fsb est à 100 et ta ram en ddr2100 (100 Mhz de fréquence) donc tu downclockes.
Si par contre ton fsb est à 400, t'o/c un peu trop...
Ton standard est pour le cpu fsb à 200 (15x200=3Ghz) et ta ram aussi à 200 (donc bien en 3200) avec un ration 1/1 par rapport au cpu.
A défaut essaye un ratio qui va faire diminuer ta 166 (ddr2700) pour voir si le prb vient de la (sinon memtest)
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:42:50
Pour le 400, je pense qu'il parle de la ram, avec un fsb de 400 ça m'étonnerait que le pc boot.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:44:52
Tu peux nous dire ce que tu as modifier comme paramètre dans le bios?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:50:21
le mieux, va dans le bios et load les paramètres sans défaut.
si t'as toujours des prb de boot, dans l'ordre ta ram (je pense que c'est elle vu l'o/c qu'elle a subi), ton cpu ou ta cg ont des prb...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:10:19
g fai les valeur par default ! mm si maintenan sa marche sa na pas resolu les faible fps :S et je ne voi po la vsync
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:11:14
La v-sync, c'est dans les paramètres de la carte graphique.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:21:28
c'est déjà un progrés: si cela ne plante plus.
Par contre les paramères par défaut du bios doivent sous paramétrer ta config: donc maintenant que ça remarche, mets les "optimised parameters" pour voir si ça tient toujours.
Je crois que ta ram n'a pas aimé l'o/c.
Après on est tous d'accord (ok les gars?) pour dire que c'est ton vsync qui te ralentis.
C'est dans les mêmes paramètres que l'antialias et l'anisotropique.
Il faut que la case "gérer par le logiciel" soit désactivée et mettre le vsync sur off.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:29:14
Pour la v-sync, je pense pas que ça vienne de la.
Il doit y avoir un autre problème.
Vérifies que l'hyperthreading est activer dans le bios.
Tes barrettes de ram sont disposer comment?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:38:19
dsl sa c'est remi a planté jvien just de reussir a me conecter ! donc la laissé seulment la kingston 512 jvai test je reboot pour vou confirmez tous sa
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:40:00
Y'a un truc que je comprends pas, overclocker a 3,6 il marchait, et aux fréquences d'origines il plante, vraiment bizarre.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:42:42
je pense que la ram n'a pas aimé une fréquence à 240.
ça fait quand même de la "ddr 3850"
sachant qu'on trouve jeuste la 3500
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:45:41
Elle était a 266, il l'as dit dans son premier post, 266/2=133.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:06:44
ReplyMarsh Posté le 08-02-2005 à 14:22:35
don't worry, je le prends bien et ça m'apprendra à tout lire
sinon, sans le son, le "ok, ok, ok" ne ressemble pas trop à du Devietto (j'ai pas mis "parle à ma main", car c'était en effet pas méchant)
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:27:46
bn avant de vous expliquez mon prob voici ma cfg :
asus p4p800 e deluxe
asus v9999 6800gt 256mo ddr3
DD seagate 120go
768 mo pc 3200
p4 3ghz (overclocké 3.6ghz )
je vous expose mon enorme probleme !
Depuis que j'ai acquis ce materiel je n'ai jamai dépacé les 50fps a cs source, pour far cry et doom 3 c'est mm pas la peine d'en parler... )
j'ai vraiment fait ce que je pouvais : test de different driver, formatage etc... pourtant rien ni fait...
mon score a 3dmark05 etait de 3800 et des poussières ! ! !
j'ai par ailleur un autre probleme concernant les frequences de la ram affiché au demarrage : elles sont affichées a 266mhz... que fair je suis perdu ! merci bcp d'avance
Message édité par kyoshiro78 le 08-02-2005 à 11:30:07
