Aidez moi gros prob plantage au demarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2004 à 20:43:03
Soit personne n'a de réponse, soit tout le monde s'en fou de mon prob ( ce que je comprend d'ailleur )
J'espère quand meme pouvoir compter sur votre aide. Je rajoute un post pour dire ce que j'ai deja tenté de faire mais sans résultat.
J'ai enlever toutes les cartes (sauf la video car pas d'autre), tester memoire et disque dur, changer la pile de la cm, fait un clear cmos.
Cela veut il dire que ma cm est morte ? est mon ventillo ? mon alim ?
au fait ma cm est une elite k7s6a.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 01:28:57
Slt,
tu pourrais essayer d'installer une autre lecteur audio / video...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 01:35:56
meme mon disque dur formater sa boot au demarage ...
juste avec windows s'installé aussi et en mode sans echec aussi ...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 01:53:20
Je ne suis pas un expert mais si ça ne vien pas de la ram je pencherai pour un prob de carte mère...
Ce prob est apparu du jour au lendemain?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 09:17:36
oui on peut dire du jour au lendemain.
mon pc a commencer a figer en lancant une video un jour.
Puis il a replanter qq jour plus tard et c'est partie en s'aggravant.
J'rai l'impression que mon pc a besoin d'etre chaud pour marcher.
Est ce normale que dans le bios j'ai mes tension qui bouge ? ex : le + 5v varie de 5.69 a 4.75 par exemple ...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 09:18:47
OK j ai eu ce probleme sur une carte elite
monpc plante et le la frequence tombe
ou alors il plante a certain moment
j'ai fait ca ==>
Mise a jour du BIOS (flash)
la le probleme a disparu mais toujours quelque bug sous win
j ai installe les dernier pilotes de ma carte mere
et depuis ca marche pas trop mal (mais c'est pas au top) (je n'est plus ce pc j'ai donne a mon frere)
conclusion ==> fait mise a jour bios
==> mise a jour directx et pilote carte mere
Marsh Posté le 22-06-2004 à 19:48:55
ok je vais suivre tes conseils
seulement flasher le bios me fait un peu peur, je ne l'ai jamais fait...
Je donnerai la suite de l'histoire si sa interesse qq un.
Merci en tout cas a ceux qui m'ont répondu
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:45:38
juste une question avant de faire un flashage du bios.
Est ce normal que le bios deconne comme sa alors que jusqu'a présent tout allai bien.
Je n'ai rien changé dans mon pc ni rajouté d'élément ...
Qu'elle peut en être l'origine ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 00:25:42
QQ modification sur mes explication.
Voila comment sa se passe. J'allume le pc, les ventilo tourne mais c'est tout, puis au bout de 15 s j'entend que le pc detecte le cd et le dd, pui il boot, il boot plusieur fois de suite. puis l'ecran s'allume et la je peux rester qq minute dans le bios. ensuite je lance une reparation a partir du cd de w2000 et la j'arrive enfin dans windows ...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 08:21:28
Bien tu il est vrai que c 'est ZARB
et un boot sans echec ca donne koi ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 20:00:57
pareil
en mode sans echec le pc plante je n'accede meme pas a windows ...
Merci empty de te donner du mal pour moi. Apparement personne d'autre n'a de réponse.
J'hesite toujours a flasher le bios mais il reste plus que sa ...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 20:47:27
[citation=3283157,0,1][nom]Noyd a écrit[/nom]bonjour a tous
voila ma config : amd 1,2 ghz, cm elite( je donnerai le detail si besoin mais la j'ai ma tour fermée ), 256 ram, windows 2000 pro.
voila mon prob : disons que j'allume mon pc après qu'il soit resté éteind toute une nuit. Le pc s'allume mais l'ecran reste en veille. j'entend le pc reboot non-stop. Alors j'appui sur le bouton pour l'arrété et l'ecran s'allume au bout de peut etre 15 s resté appuyer sur le bouton.
Ensuite le pc n'arrete pas de planter ou de booter. Il boot dans le bios plusieur fois et puis ensuite il plante dans l'ecran de démarage de windows. Plus je le relance et plus il va loin dans la progression du démarage. La seul solution que j'ai trouvé a été de faire une réparation de windows a partir du cd. J'arrive enfin dans windows et je peut par exempl allez sur le net.
Mais il suffit que je lance un mp3 ou une video et la le pc se fige...
J'ai deja formatter 2 fois mon disque dur depuis...
Je suis loin d'etre un expert mais quelqu'un a déjà eu le prob ?
Qui peut m'aider svp.
Merci pour vos réponses.
Bonsoir
J'ai eu ces genres de problèmes plus ou moins similaires sur plusieurs PC .une fois c'était le disfonctionnement de barettes RAM , ou avec une carte graphique ou encore la carte mère et aussi des fichiers système manquants ou cause inconnue ; j'ai eu tout ca et j'en oublie..Alors j'ai utilisé le système D..J'ai acheté PC CLONEUR EXPERT 7 DE MICRO APPLICATION (que je recommande )et ainsi je clone simplement le disque source ( disque qui fonctionne parfaitement a ce moment là )sur un 2eme disque dur CIBLE ..Donc un disque dur en réserve en cas de gros problèmes .Pour ce qui me concerne je n'ai jamais flasché le bios ..Il faut laisser ca aux experts car il y a des risques ..Dans la plus part des cas lorsque le PC a de gros problème la solution la plus radicale est de reformater et réinstaller ;ensuite brancher seulement l'alimentation , le moniteur et le clavier et la sourie..Apres quant on a l'assurance que tout va bien ,on connecte un par un les périfériques et pilotes .
Pour la suit utile
char.sal@wanadoo.fr
Marsh Posté le 23-06-2004 à 23:33:42
Mais je parierai quand meme sur un probleme hard
Du cote de l'alim ou la ram ![]()
Marsh Posté le 24-06-2004 à 08:20:24
pour la memoir ==> il existe tn soft de test (memtest)
==>http://www.teamatic.net/telech/system/memtest/index.php
Tu a une alim de combien de 200 / 250 /300 ou +
fait un boot just avec ton disque dur
(pour info je ne pense pas a l'alime car je pc fige sous win)
tu est sur du reglage de ton bios ?
baisse la vitesse de ton proc (exemples 1 Gz) )voir si ca plante encore
Bon courage
Marsh Posté le 24-06-2004 à 08:29:11
Pour revenir avec toi ==> kiludi <==
il est vrai que le flash du bios comporte quelque risque (principalement une coupure de courant )
mais actuellement (sur cette carte mere ELITE) c'est pas tres dur (en plus il donne de bonne explication)
Faire un clone du disque pour remettre si probleme ==> ok
MAIS SUR UNE CONFIG CORRECT
il a deja fait ca re install win ==> c est pas la le probleme
il y a pas 50000 solition
faire le test avec just alim /Carte mere/hdd/floppy et voir ce que ca donne
le reboot (et de plus dans le bios )
c est surement cause au reglage du bios (ou alors le bios lui meme (chaque carte ELITE que j'ai eu j ai faire un flash)
le flash est le dernier chose a faire mais avec elite lol koi
c est laquelle de chez elite ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 18:21:18
Merci a tous pour votre aide
ma carte mere est une k7s6a.
J'ai testé avec une autre alim (une 300 au lieu de 200) et le probleme reste le meme.
J'ai essayé avec seulement le hdd clavier et sourissans aucune carte et le prob reste le meme.
Ya que la memoire que j'ai pas test. Le prob pour le soft c'est qu'il faut l'installer sur une diskette et dès que je selectionne mon lecteur diskette dans windows le pc plante ... et j'ai pas d'autre memoire.
Il reste pour moi 3 solution la RAM, la carte mère ou le bios non ?
Pour la config du bios j'ai fait un clear cmos depuis donc y a pas de raison non plus.
Concernant le cpu quand je regarde les températures dans le bios il est vers le 35c° donc je pense pas avoir besoin de l'underclocker non ?
dois je tenter un flash du bios a votre avis ? si oui peux tu m'aider empty car apparememnt tu as deja pas mal fait.
Merci encore
Marsh Posté le 24-06-2004 à 18:23:05
Au fait j'ai pas essayé de le démarer sans memoire, est ce que je dois le faire ? (je sais pas si sa peux poser des prob)
Marsh Posté le 25-06-2004 à 08:43:43
l'underclocker oui fait le test ==> 1 Gz
pour voir ce que ca donne
il plante kan tu a clic sur la disquette ? hummmmm !!
tu a une seul barrette memoire (car tu peuc en teste une seul)
tu est dans kel coin de la france (je suis a versailles) car si tu est pas loin on ce rencontre pour teste avec autre matos ( j'en est pas mal pour test)
Ensuite ta carte G c'est pas une RADEON ?
pour ton bios ==>
Il ne faut pas oublier que cela reste une opération délicate pouvant entraîner la destruction pure et simple de la carte mère!!
==> ici il y a de l'aide car ca vas etre long e t'explique
si tu a besoin d aide dit moi
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=1
Tient moi au courant
Courage
Marsh Posté le 25-06-2004 à 16:41:46
La je commence a douter de moi ... j'ai essayé de l'underclocker mais j'y arrive pas. pourtant meme je ne suis pas un pro je l'avais deja fait sur d'autre carte.
Dans le bios je peut regler le les frequence genre 100.100.33 et le vcore. Ils sont tous les 2 par defaut. quand je modifie ces données soit sa ne change rien il rsete en 1,1ghz soit mon ecran ne s'allume plus quand je redemarre.
Sur la carte je peux changer le ratio mais la meme histoire soit c'est 1.1 soit mon ecran s'allume pas :-(
ma carte graphique est une nvdia tnt2 mais j'ai tester sans la carte et mon pc a les meme symptome au démarage.
Merci pour ta proposition mais pour les memoires je connais qq chez qui je vait pouvoir tester ma barrette d'ici qq jour.
A ton avis cela peu venir du processeur ? est ce que j'ai oublié comment underclocker ?
Mercy empty
Merci pour le lien.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 17:03:40
et j'avais oublié pour la memoire
j'ai qu'1 seul barette oui de 256 mo en DDR
Marsh Posté le 26-06-2004 à 11:56:20
Je viens de me rendre compte d'un autre symptome qui pourra peut etre vous donner des idées. J'ai l'impression que le pc ne garde rien en memoire. Je m'explique par exemple je suis dans l'explorateur et j'ai configurer l'affichage d'une certaine facon (detail par exemple). Quand mon pc plante et que je redemare et ben l'affichage et de nouveau par defaut (grande icone). Sa me faisait un truc bizar avec Zone alarm aussi qui me demandais a chaque démarage s'il laissait l'accès a tel application alors que la fois d'avant je lui avait dit oui ...
Marsh Posté le 26-06-2004 à 13:40:31
encore du nouveau.
J'ai enfin flasher mon bios (j'ai trouvé sa super simple en faite). y a pas eu de probleme le bios est bien flasher, j'ai fait un clear cmos juste après.
J'arrive dans windows. Je lance un mp3 et winamp ne plante pas. je fait stop, je remet en lecture et la .... le pc fige :-((.
J'ai vu qu'avec cet carte mere tu ne peux apparement pas underclocker le processeur.
Que reste il a faire a part la RAM ?? Le cpu ?
Pourquoi j'ai un probleme avec ce que garde windows en memoire ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 19:39:30
bon ben une nouvel fois je me repond a moi meme ..
Personne n'a de solution a mon probleme que personne répond a mon topic ? Dites moi si je ne fais pas les choses dans les règles je suis nouveau dans ce forum.
Enfin je tenais juste a rajouté un complément dasn le bios je me suis rendu compte qu'il ne voyait pas le ventilo du cpu, en tout cas il me m'est 0 alorsqu'il tourne bien.
Et de temps en temps j'ai au démarage cmos cheksum error qui s'affiche.
Que me reste il a faire a part tester la ram ?
Merci a ceux qui repondent.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 08:31:45
RE
pour ton ventilo dans le bios ==> c'est peux etre just que tu a pas branche l'alim de ton ventilo sur la bonne prise alim de la carte mere (il y en a plusieur ex 1 pour le ventilo cpu & un autre pour ventilo du boitier)
Dans le bios regarde la temerature et dit moi si elle monte
ensuite le probleme de windows c'est peux etre les pilotes
le message ==>cmos cheksum error c'est ton bios qui est mal regle
apres le flash a tu regle ton bios ?
a tu mis les pilotes de la carte mere
tu a kel DIRECTX ?
A TU TOUJOURS TON PROBLEME AU BOOT ?*
Courage
Marsh Posté le 28-06-2004 à 21:07:48
Merci empty heureusement que tu es la.
Pour le ventillo merci c bien sa (j'ai un peu honte d'ailleur)
Pour la T° quand je demarre mon cpu est vers 30c° et il monte jusqu'a 47c° au bout de 15 min par exemple, le systeme lui demarre vers 25c° jusqu'aux 30c°.
Mon pc a tourné plusieur heure hier a telecharger. Jusqu'a présent sa allai quand j'allai sur le net, mais a partir du moment ou je lance un autre prog sa plante.
Pour le bios, je n'ai jusqu'a présent pas réglé grand chose, d'ailleur sa a toujours été comme sa. sa fait plusieurs année que mon pc tournée sans prob avec la meme config. Que ce soit par defaut ou pas le prob reste le meme. Qu'elle réglage dois je faire ?
J'ai été voir pour les drivers sur le site ecs elite mais pas grand chose... d'ailleur rien n'est expliqué et j'ai des dll je ne sais pas quoi en faire car pa de prog d'installation.
J'ai directx 8. mais bon pour moi les prob windows c'est pas la priorité. Si déjà mon pc pouvais démarrer normalement ...
J'ai toujours mon prob au boot et plus que jamais. D'ailleur aujourd'hui j'ai eu encore un autre prob. J'étais sur internet et puis plus rien : l'ecran s'est mis en veille, pc planté comme si il n'y avait que la tour d'allumé avec les ventillo.
AU SECOURS !!! Dois je abandonner et racheter carte mere et cpu ?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 08:44:38
Pour la temperature cest bon (c'est deja ca !)
je suis presque sur que c'est un probleme de BIOS
car 15 s pour ensuite detcte des cd & hdd c'est tout de meme long !
je vais etre dur la mais bon
peux tu faire un test avec un autre system style win98
il arrive que certaine memoire on du mal en gestion haute (rapidite de la ram) & Win98 ne prend pas an charge les trop haut vitesse (mais je ne pense pas mais bon fo faire tout les test )
mais si tu a un peux de d'argent change de cm & de cpu (ca coute plus tres chere - de 1000 Fr (carte mere et cpu)pas du top mais deja mieux que ta config ( & svp pas de elite)
car la faire un test avec un autre CPU je pense que c'est la derniere chose a faire (mais fo pas achete pour ca car ca peux etre aussi la carte mere )
si tu est pas loin de Versailles on fait le test de ton cpu sur une de mes machines
bon courage
Gerome
Marsh Posté le 29-06-2004 à 08:48:40
A tous les coups c ta RAM qui a pris un coups ou l'alimentation qui est en train de rendre l'ame.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 12:16:30
possible aussi que ton probleme vienne de ton processeur, tu devrais essayer de le tester, ya des benches expres
Marsh Posté le 04-07-2004 à 10:26:45
merci a tous pour vos reponses.
Mauvaise nouvelle je dirais c'est pas la RAM ... j'ai testé une nouvelle barette et le résultat est le meme.
Ce n'est pas la pile non plus j'en ai testé 2 différentes.
Il me rest plus qu'a changer de carte mere et de processeur je pense ...Que me conseiller vous comme carte et processeur sachant que je m'en fou d'avoir une grosse config, moi mon 1,1 ghz me convenais, l'essentiel pour moi c'est le moins cher.
Encore MERCI
Marsh Posté le 05-07-2004 à 08:18:07
pour la carte mere prend pas une elite
prend asus c'est pas mal
ensuite pour petite config prend un AMD 1.6 c est pas super chere
mais la carte mere prend une pas trop mal comme ca plus tard si tu veux evolue tu ne changera que le proc
le plus dur => c'est que ta ram est en SDRAM non ?
car les carte mere actuel son en DDR
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:16:54
bonjour a tous
