2 ecrans, 2 cartes graphiques : je veux un seul bureau XP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2006 à 07:47:48
ReplyMarsh Posté le 10-04-2006 à 20:19:25
| madmike41 a écrit : - Mode clone : impossible si 2 résolutions différentes |
même sur 2 cartes différentes ?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 03:26:29
je pense que le clone signifie aussi 2 resolutions identiques sinon cela ne serait pas du clone et la gpu devrait calculer la difference ... ce qu'elle ne fait pas en clone ... un copie seulement
Marsh Posté le 13-04-2006 à 07:19:57
evidement tu peux le faire en mode clone avoir 2 resolutions differentes, sinon tu pourrais pas utiliser souvent ton projecteur, maintenant tout depend des drivers et des regleages.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 18:57:01
| grotius a écrit : evidement tu peux le faire en mode clone avoir 2 resolutions differentes, sinon tu pourrais pas utiliser souvent ton projecteur, maintenant tout depend des drivers et des regleages. |
Comment le faire alors ??:
Même avec 2 CG différentes (donc 2 GPU) : le clone en 2 résolutions différentes semble impossible
(derniers drivers de 2 cartes (Matrox Parhelia AGP et Matrox Millenium PCI))
-> Peut-être serait possible avec un soft spécial indépendant de Matrox ?
Rappel du problème posé :
1280x720 vers le projo
800x600 vers le LCD tactile
Tous les 2 : bureau principal de XP
Marsh Posté le 16-04-2006 à 19:51:02
peut-être que tu pourrais mettre un serveur VNC, et le client sur le deuxième écran connecté sur 127.0.0.1 ![]()
Marsh Posté le 17-04-2006 à 09:37:49
| blazkowicz a écrit : peut-être que tu pourrais mettre un serveur VNC, et le client sur le deuxième écran connecté sur 127.0.0.1 |
Ultra VNC : Testé et réussi depuis belle lurette.. :
PC en 1280*720 avec Ultra VNC server en résident; sortie unique du PCHC en DVI-1 vers le projo
Portable en WiFi avec Ultra VNC viewer : prise de contrôle du PCHC depuis le portable, et pas de pb de différence de résolution !
Mais le pb que je pose est celui d'un écran tactile 800x600 sur le PCHC lui-même.. : insoluble ![]()
Marsh Posté le 19-04-2006 à 10:11:09
il te reste la solution du mode cinema ... lorsque un video est jouer sur l'écran principale windows copie la video sur le 2 e ecran
Marsh Posté le 08-04-2006 à 14:51:49
Question :
-> Qui a tenté l'expérience de 2 cartes graphiques et a réussi à avoir le bureau principal de XP sur les 2 cartes graphiques en même temps ??
Mon essai :
XP SP2
Asus P4P800e dl, PIV 3.2c , 2 g ram
Parhelia 128 AGP en 1280*720 sur DVI-1 vers projecteur
Millenium PCI en 800x600 bers LCD tactile 8'
Mon but : avoir sur les 2 écrans, le MEME bureau principal de windows
A cause des 2 résolutions différentes d'écrans, le mode CLONE sur les 2 sorties de la Parhelia est impossible
D'où mon essai avec une 2e carte graphique en même temps
-> Dans propriétés d'affichage, j'ai bien la Parhelia en écran 1, la Millenium en écran 2, avec 2 résolutions différentes possibles
MAIS :
- l'écran 2 ne s'allume que si je coche "étendre le bureau XP à cet écran" (: logique à priori)
- l'écran 2 n'est qu'une extension de l'écran 1 et non son clone
Je peux, avec la souris aller y copier des icônes mais ce n'est pas ce que je veux : je veux une copie de mon écran principal
- Si je mets l'écran 2 en principal, l'écran 1 passe automatiqument en écran secondaire (impossible d'avoir les 2 écrans en mode principal)
Il semble donc que Powerdesk HF de la Parhelia gère ce bi-écran induit par les 2 cartes (la Parhelia et la Millenium) , mais comme si c'était une seule carte ! :
- Mode 2 écrans avec 1 écran de fonction
- Mode clone : impossible si 2 résolutions différentes (comme si c'était une seule carte)
etc...
Merci pour vos idées et solutions
Message édité par JeanMax le 08-04-2006 à 14:53:34
Jean-Max
