un seul dd amovible pour un pc et un laptop
un seul dd amovible pour un pc et un laptop - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:50:11
Bonjour a tous,
Je possede deux pc : un laptop dell inspiron 8200, c'est un cadeau car
il est tombé par terre. Le disque dur est inutilisable ( rares
installes possibles de windows xp, et soit des dll manquant au
demarrage soit une machine instable avec des fichiers inutilisables )
je ne voie pas comment reparer ce disque dur. Il n'existe pas
d'utilitaire capable de detecter les clusters morts et de forcer le DD
a ne plus les utiliser ?
L'autre machine est un pc de bureau avec un Seagate 160 go assez
silencieux mais qui a chaque redemarrage a des milliers de fichiers
croises ou index perdus, chkdsk passe des heures. Il manque de plus en
plus de fichiers ( Audio illisible ou qui fait carrement redemarrer la
machine apres un bref freeze ! )
Ces deux machines sont destines a travailler du son et je ne peut plus
m'en servir. J'ai donc pensé a un disque externe pour les deux
machines. Il faut donc qu'elles soient capable toutes les deux de
booter sur  le meme disque  donc un multi boot avec deux installs pour
xp me parait la meilleure idée ?
J'ai pensé a un lacie porsche en firewire ( ce format est il vraiment
imperatif ? mes deux machines en sont equipées et il semble plus
aproprié pour travailler du son ) qui je mettrais soit sur l'une soit
sur l'autre, avec mes librairies de son et mes logiciels. Ou bien me
conseillez vous l'usb ? Quelles seraient les avantages et inconvenients
usb / firewire dans mon cas ?
Qu'en pensez vous ? Est ce realisable ? Surtout au niveau du boot en
firewire ? Comment savoir si les cartes meres en sont capables ?
Je vous remercie car la je ne peut plus rien faire a par surfer le fixe en esperant qu'il ne redemarre pas sans raison.
Merci de votre aide car c'est pour un projet de fin d'année qui approche. Budget 200 euros.
Merci encore !
Underfog
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:53:24
Non c est pas possible ton xp va devenir fou et tu vas encore perdre plein de fichiers.
Telecharge ultimatebootcd et test les dd, apres tu peux essayer un formatage de bas niveau. Enfin si c est pour bosser je te deconseille de garder 2 disques durs qui ont pris des coups, achete du neuf
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:55:10
Une autre question dans la polemique USB firewire dans cet configuration:
je risque de ne pas pouvoir utiliser le firewire sur toutes les machines a moins qu'il existe des DD qui soient usb et firewire ou une autre solution ? Adapteur usb externe vers Firewire pour pouvoir me brancher sur les pc d'autres personnes sans firewire ?
Underfog
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:56:31
y a des boitiers externes qui ont les 2 mais bon l usb2 c est tres bien
Marsh Posté le 03-04-2006 à 16:13:28
Merci grotius pourquoi ca ne serait pas possible si je fais deux install d xp, une par machine sur le meme disque dur et que je choisis la bonne a chaque demarrage ?
Et comment savoir si les cartes meres peuvent booter sur l'usb ou le firewire ?
MErci
Underfog
Marsh Posté le 03-04-2006 à 16:13:55
Je pensais a un lacie porsche firewire, donc helas il ne fait pas les deux, y'a t il un DD plus adapté ?
Underfog
