Carte graphique gtx 680 overclock chauffe trop et plante - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2013 à 14:28:55
Comment ça surchauffe ? Reste de la config, marque/puissance d'alim...
Une GTX 680 qui peine à faire tourner CS ??
Marsh Posté le 19-12-2013 à 15:19:53
J'ai fais la configuration moi meme et je fais tourner CS mais cest juste que j'ai lu que quand la carte surchauffe elle plante et c'est ce que sa fais et pour le reste de la configuration je ne c'est plus comment trouver ma config ^^
Marsh Posté le 19-12-2013 à 15:36:42
Je ne s'est plus quoi est quoi mais jai retrouver sa dans mes commandes materiel.net:
MSI Z77A-G45
Be Quiet Dark Rock Pro
Crucial M4 256 Go SATA Revision 3.0
Corsair AX - 850W
Gigabyte GC-WB300D Wi-Fi N et Bluetooth 4.0 LE
Microsoft Windows 7 Familial Premium 64 bits SP1 (oem)
Materiel.net Montage
Materiel.net Installation système
Razer Goliathus Fragged Omega - Control Edition
Zotac GeForce GTX 680 - 2 Go - AMP Edition
Samsung SH-224BB - OEM, noir
Asus ROG Xonar Phoebus
Intel Core i7 3770K
QPAD MK-85 Red Pro Gaming
Cyborg R.A.T.7 Refresh
Iiyama ProLite E2407HDS-B1
Edifier Prisma - Noir
NZXT Phantom 410 - Noir / orange
Corsair VENGEANCE 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9 LP
Seagate Barracuda SATA III 6 Gb/s - 2 To
Marsh Posté le 19-12-2013 à 15:56:08
Quand tu dit qu'elle surchauffe, tu peux donner la température ??
La mienne est à 85°c (modèle de ref asus) dans certain jeux et depuis 2 ans aucun problème...
Tu as quelle version du driver ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 16:08:57
Avant ça tu peux la tester sur une autre config ?
Et aux niveau des températures, combien (regarde avec "msi afterburner" ou autre) ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 16:19:17
Je commence à douter de ou vient le problème parceque quand j'ai les graphismes baisse sa va mais des que j'augmente sa plante immédiatement
Marsh Posté le 19-12-2013 à 16:56:40
et si tu fait un occt (le test power supply tout à fond) ça tient ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 16:59:42
Si tu pouvais essayer de faire un effort sur l'orthographe se serai vraiment super.
Ensuite, tu dis avoir monté ta config, c'est bien ça? Essaye de faire un dépoussièrage complet de ton PC. Tu achète une bombe à air sec et tu souffle les composants de ton PC. Tu peux même sortir la carte graphique pour la dépoussiérer.
Essaye aussi de jouer quelque minutes avec ton boiter ouvert, voir ce que ça donne.
Quand tu dis que ta carte est overclocké, c'est toi qui l'a fait ou c'est un overclocking d'usine? Si c'est la première réponse essaye de rebaisser ta carte au valeurs d'origines.
A plus
Edit : OCCT c'est ça. Ca te permet de tester tes composants. Le test power supply te permet de tester la stabiliser du système et surtout de l'alimentation. Lance le et vois ce que ça donne (si le PC ne plante pas).
Marsh Posté le 19-12-2013 à 17:01:43
Merci et j'ai déjà fait un dépoussiérage complet et c'est overclocké d'usine
Marsh Posté le 19-12-2013 à 17:05:35
Ok, est-ce que tu peux nous donner les températures maximum que tu obtiens en jeu. Par exemple avec Hardware monitor.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 17:07:43
| jeremy0331 a écrit : 79° j'ai essayer avant |
C'est pas énorme... Essaye de baisser le core clock de ta carte et la mémoire pour voir. (de 50 mhz)
Edit : Et fais le test power supply de OCCT. Et aussi le test GPU tant que tu y est.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 17:12:47
Voilà je l'ai baisser je vais voir si sa a changer quelque chose en jeux
Marsh Posté le 19-12-2013 à 17:15:04
Tu as overclocké ta carte ?
Ca sent plutôt les pilotes foireux/mal installés ça, non ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 17:17:06
En réduisant le core clock et la mémoire il n'y a plus de problème on dirait
Marsh Posté le 19-12-2013 à 17:18:37
Attends un peu et joue un moment avant de crier victoire.
Est-ce que ça te le faisait depuis longtemps?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 17:37:06
On dirais que le problème est régler sa fait environ 20 et pas un bug alors que avant c'était vraiment toute les minutes voir plus. merci !!!
Marsh Posté le 19-12-2013 à 17:39:13
De rien. Tu peux commencer à remonter le GPU d'abord et la mémoire ensuite, pour voir à partir de quand ça plante. (trouver les limites quoi).
Marsh Posté le 19-12-2013 à 18:59:26
Étonnant que l'oc de zotac ne soit pas fiable dans le temps.
Peut être l'étage d'alim qui commence à s'user.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 14:22:24
Ma carte graphique GTX 680 overclock surchauffe et plante dans certain jeu comme CS:GO ou bien Rust... Toute les minutes environ cela crée un écran noir de environ 4sec mais cela gène très souvent aider moi je n'ai pas envie de la renvoyer
j'aimerais régler le problème moi même.
PS: j'ai une très bonne configuration.
