Alimenter une carte graphique sans brancher l'alim à la carte mère ?
            Alimenter une carte graphique sans brancher l'alim à la carte mère ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2013 à 15:02:34
J'ai monté une config pour miner des litecoin (petit frère du bitcoin).
Voici la config
- ASRock 970 Extreme4
- AMD Sempron 145
- Corsair 4 Go DDR3 1333 MHz
- 2* Sapphire Radeon 7990 (Catalyst 13.9)
- Enermax Platimax 1350 W
- Windows 7 Pro officiel + update
Paramètre des GPU (de base)
- Tension: 1.2 V
- Core clock: 1000 MHz
- Memory clock: 1500 MHz
- Consommation : >1400 W
Paramètres modifiés
- Tension 1.17 V
- Core clock : 1000 MHz
- Memory clock : 1480 MHz
- Consommation du PC : 1300 W
Précision importante : les CG ne sont pas en Crossfire, car je ne fais que du minage avec et pas de jeu vidéo, c'est pourquoi elles consomment chacune à fond la caisse.
La semaine prochaine, je vais ajouter 2 Sapphire Radeon 7990 (branchées via PCie-e Riser) et une seconde alim Enermax Platimax de 1350 W (branchée à sa copine avec un Add2PSU).
Le problème : ma config de base est trop puissante pour mon alim (le problème sera le même avec les deux CG et la seconde alim en plus). En baissant les valeurs, je réussis à maintenir la conso dans la limite de l'alim, mais c'est trop juste.
Ma solution : je vais ajouter une troisième alim pour supporter toute cette consommation.
Ma question : est-ce que je peux brancher l'alim n°1 à la carte mère + à une carte graphique, et brancher les autres alim, n°2 et n°3 aux CG, mais sans les brancher entre elles via un Add2PSU, et donc ne pas les relier à la carte mère ? Est-ce que cela fonctionnera, sans poser aucun problème bien sûr ? Ou bien est-ce que je dois toutes les relier via Add2PSU ?
Voilà j'espère que c'est clair ^^ je vous remercie pour votre aide les amis :-)
Message édité par Roi de Yamimakai le 18-12-2013 à 15:17:37
