Panne carte graphique neuve gigabyte R9 270X ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2013 à 11:07:23
Peut-être tester avec une alim plus puissante si tu as sous le coude ?
Ou dans une tour possèdant une alim plus puissante ^^
Marsh Posté le 19-12-2013 à 13:35:47
J'ai pas d'autre tour ni d'alim plus puissante.
mais si l'alim ete juste ca l’empercherait pas radicalement de demarrer , si ?
Marsh Posté le 20-12-2013 à 16:36:55
Possible que ce soit la carte mais possible que la Fortron (Hexa 400?) ne fournisse pas suffisamment de jus (tout du moins au démarrage il y a une surconsommation).
Marsh Posté le 21-12-2013 à 07:17:04
Mon alim est une green power 400
J'ai renvoyé la carte , j'en rachète une des que je suis remboursé et je vous tien si courant si ca marche.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 07:43:11
Ca risque pas d'être un manque de puissance, 400W c'est over-suffisant.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 11:36:49
Bon verdict  : c’était bien l'alim.
Après le remboursement de ma carte j'ai pris une MSI R9 270x gaming et même problème le pc ne démarrait pas avec la carte...
J'ai donc acheté une Be Quiet System Power 7 500w et la aucun problème tous marche.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 09:37:44
Mon pc ne démarre plus depuis l'ajout d'une carte graphique gigabyte R9 270X.
rien ne se passe aucune ventilo ne tourne
des que j’enlève la carte le pc redémarre
j'ai testé avec une ancienne carte pcie pour tester le port de la carte mere et la ca marche
les 2 port 6 pin son bien branché a la carte (d’ailleurs si je les débranche le pc demarre comme si il n'y avait pas de carte graphique)
j'ai mis a jour le bios de la CM
Voyez vous un autre test a faire avant de renvoyer la carte graphique en SAV?
ma config :
pross: 4670
cm : B85-G43
alim fortron 400w
8go ram
