GPU qui surchauffe :( help ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:19:17
Ma GT 520 monte à ~100°C en jeux..
Je dirais que ce sont tous simplement des cartes pas faites pour jouer ^^
Et les ordis et les supermarchés ça fait pas super bon ménage.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:38:56
Je viens de faire un test, je suis allé dans le panneau nvidia et dansles paramètres du jeu en question j'ai choisi d'utiliser la carte graphique intégrée (intel graphique machin truc) et la, aucun soucis, température gpu entre 50 et 60°, mais bon, graphisme pas au top... Donc le problême semble venir de la Nvidia, peut être que la sonde marche mal.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:48:27
Le problème vient probablement de la conception. Les portables sont souvent trop peu ventilés pour évacuer la chaleur des cartes graphiques.
J'ai eu ce problème sur mon HP et sa 9800 M. A part nettoyer et changer la pate thermique il n'y a pas trop de solution.
Dans mon cas le PC se coupait tout net. Ecran noir. Mise en sécurité.
Speedfan déconne aussi parfois sur les températures, surtout sur les portables. CA peut effectivement être une erreur de sonde.
Mon premier pc fixe, speedfan m'indiquait 125° à froid en continu, et je n'ai jamais eu de souci.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:55:54
Je n'avais pas de soucis avant, pourtant ma coque n'a pas changé depuis. En jeu avec la nvidia le pc lag puis crash. Si c'est uniquement une sécurité qui se déclenche quand la température est trop haute je suis bloqué si c'est la sonde qui déconne
Marsh Posté le 23-07-2013 à 15:24:11
Mon HP ne déconnait pas non plus pendant 1 an 1/2. Ensuite, il chauffait même en idle. Avec l'age il tient moins longtemps.
La mise en sécurité ne se fera pas par rapport à ce que speedfan indique mais quand le CPU ou GPU sera trop chaud. Ce n'est peut être pas la même sonde.
En gros tant que ça ne coupe pas c'est que la puce peut encore encaisser.
En gros un GPU mont à 100° sans trop souffrir. Au delà, c'est mauvais.
Pour moi, l'indication de 120° est sûrement erronée. Surtout si tu trouves que le dissipateur n'est pas si chaud.
Dans mon cas, le pc devenait vraiment brulant et faisait un bruit de réacteur de 747.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 15:59:14
après avoir démonter tu as remplacer la pate thermique(ou pad) de ton gpu?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 16:32:45
Oui j'ai remplacé la pate thermique sur le gpu. Mon PC n'est pas si chaud que ca par contre a partir de 80° le ventilo tourne fort. Je me suis dit que si le dissipateur n'était pas si chaud c'est que que le transfert de chaleur devait mal se faire, pourtant avec pate neuve ca devrait aller. La je joue depuis tout a l'heure avec la carte intel graphique intégrée, et je n'ai aucun soucis. La carte nvidia qui est bien plus puissante ne devrait pas en avoir :s c'est peut être juste la carte nvidia qui est morte en fin de compte, mais je ne peux pas m'en assurer puisque non amovible
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:29:02
Bonjour à toutes et a tous ! Voici mon Soucis, quand je joue a un jeu peu gourmand (en l'occurence wow), la temprétature de mon gpu (je regarde avec speedfan) monte en flèche ! Il passe de 60° au "repos" (sans aucune appli ouverte excepté internet à 120° et ce en 5mn une fois le jeu ouvert. Le PC finit par crasher avec un ecran bleu.
Mon PC est un PC portale asus N75SL acheté neuf il y a 1an en hypermarché (Cora)
Ma config :
Intel® Core™ i7 2670QM Processor
Windows 7 SP1
DDR3 1333 MHz SDRAM, 2 x SO-DIMM socket for expansion up to 8 GB SDRAM
NVIDIA® GeForce® GT 635M with 2GB DDR3 VRAM
Ce que j'ai déja tenté :
Nettoyage. Je l'ai ouvert et retiré la carte mère avec les dissipateurs et le ventilo.
Je n'ai pas de ventilo sur ma carte graphique qui est en chipset, juste un dissipateur en cuivre (sorte de tuyau plat) qui va jusqu'a l'unique ventilo situé sur le coté gauche.
J'ai bien enlevé la poussière présente, il n'y en avait pas tant que ca.
J'ai également changé la pate thermique du GPU.
Je ne constate aucun changement, les température sont les même.
Après que le gpu soit monté a 120°, j'ai touché le dissipateur du gpu, il était chaud mais pas tant que ca, je dirai 40 voire 45° maxi.
Ce pourrait il que e problème vienne de la sonde qui serait HS et donnerai donc des températures erronées ?
Merci d'avance pour votre aide
