[HELP] Premier montage, aucun signal à l'écran..
Premier montage, aucun signal à l'écran.. [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2013 à 21:50:26
Bonjour à tous, j'ai monté ce week end mon PC pour la première fois, tout s'est bien passé.
Or malgré les multipes tentatives de démarrage, je n'obtiens finalement aucun signal à mon écran, tout tournant pourtant bien, je suis branché en DVI sur un écran 19 pouces, et depuis le début je n'ai obtenu aucune image à l'écran.
Voici ma configuration : CM :  GIGABYTE 970ADS3
Processeur : AMD FX 6300 3,4Ghz
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
CG : SAPPHIRE 7850 1go Club 3D
Boitier Advance
Alimentation : CX500 Corsair 500w
La carte mère semble alimentée puisque lorsque je branche un DD externe au port USB la petite LED s'allume, l'alimentation à l'air de tourner, la CG aussi, le processeur marche à la vue du ventirad, le disque dur tourne normalement...
La seule chose louche que j'ai observé c'est mon lecteur CD qui se "replace" sans cesse, comme si on introduisait un CD et qu'il se préparait à le lire, une sorte de clik.
Si quelqu'un aurait des pistes à me faire suivre je me creuse la tête... et c'est vraiment rageant de pas pouvoir profiter d'un truc pour lequel j'ai bossé longtemps pour avoir l'argent :(
Marsh Posté le 15-07-2013 à 22:10:17
le cable alim cpu 4 ou 8 broches , est il branché ?
les cables alim cg pcie 6/8 broches ?
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2013 à 22:16:02
Marsh Posté le 15-07-2013 à 22:30:29
Alors sur le cable alim CPU c'est une 4 broches, branché.
Et pour l'alim PCIE 4 broches (c'est la CG que tu veux dire ?)
Branchement alim -> CM --> 24 broches
Marsh Posté le 15-07-2013 à 22:35:32
la cg c'est 2 prises alim 6 broches et une 8 broches
marquées PCIe sur le cable de l'alim cx500
Marsh Posté le 15-07-2013 à 22:36:44
Le connecteur sur la carte graphique n'est que de 4 broches pourtant.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 22:39:24
sur la cg c'est tjrs du 6 ou 8 broches , jamais 4
Marsh Posté le 15-07-2013 à 22:42:08
Oui effectivement j'ai mal vu, c'est bien une 6 broches ! Désolé ^^
Marsh Posté le 15-07-2013 à 22:43:34
y'en a une ou deux  sur la 7850 ?
si 2, il faut brancher les 2 .
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2013 à 22:43:55
Marsh Posté le 15-07-2013 à 22:44:35
Il n'y en à qu'une seule, et elle est branchée
Marsh Posté le 15-07-2013 à 22:46:04
Bonsoir
Les entretoises sont en place entre la carte mère et le boitier ?
Message édité par alein le 15-07-2013 à 22:46:25
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 15-07-2013 à 22:47:17
c'est bien une 7850 ?
une sapphire ou club3d ?
Marsh Posté le 15-07-2013 à 22:47:20
Justement j'aurais pensé à un courju mais non, les entretoises sont bien en places tout autour de la carte et au milieu aussi, en dessous de celle ci
Marsh Posté le 15-07-2013 à 22:47:35
c'est une club3D pardon
Marsh Posté le 15-07-2013 à 22:54:10
Tu vas essayer avec le minimum : une seule barrette de RAM, pas de disque dur, ni de lecteur, pas de carte graphique si possible en branchant l'écran à la carte mère.
Et tu démarres.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 00:37:42
Justement je n'ai pas de port VGA/DVI/HDMI sur ma carte mère, je suis obligé de passer par la CG pour avoir l'image...
Marsh Posté le 16-07-2013 à 00:38:56
Et tu n'as pas une autre carte graphique pour tester ?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 12:22:12
Si, j'ai essayé avec une ancienne avec port VGA cette fois, toujours aucune réponse à l'écran...
Marsh Posté le 16-07-2013 à 12:24:22
D'accord. Donc avec le minimum ça ne fonctionne pas. L'alimentation tourne... possible que ta carte mère soit en cause. Le BIOS est à jour ?
Message édité par alein le 16-07-2013 à 12:25:05
Marsh Posté le 16-07-2013 à 12:50:12
Jai eu le même problème que toi,  jai tout démonté et rrmonter en espérant que je n'avais pas pété un composabt et ça marche nickel,  si je peux te remonter le moral :-)
Marsh Posté le 16-07-2013 à 13:13:22
Comment savoir s'il est à jour ? Je n'ai pas du tout accès à celui ci vu que je n'ai pas de possibilité de le voir à l'écran ?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 13:16:23
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4122#ov
Visiblement il faut faire la mise à jour. Pour cela il te faut un processeur compatible le temps de procéder.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 15:07:16
erf, je sens qu'il y en a un qui va se  http://www.configspc.com/forum/images/smilies/0084.gif
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-07-2013 à 18:06:26
Effectivement artouillasse, je crois je vais aller jeter ma tête contre le mur.
J'ai l'ordinateur de mon cousin à côté, faut-il que je le démonte entièrement pour mettre à jour ma carte ?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 18:08:05
Si ton cousin à un processeur AM2 ou AM3 (jusqu'au Phenom IIx4 en gros), oui. Tu prends son processeur, tu flashes ton BIOS, et ça devrait être bon.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 18:15:52
Pourquoi ces abrutis de chez Gigabyte le mettent pas à jour eux même ?
Va falloir que je démonte le sien pour pouvoir PEUT ETRE mettre en route le mien, franchement...
Marsh Posté le 16-07-2013 à 18:26:01
Aucun fabricant de carte mère ne rappelle ses cartes quand il produit un nouveau bios, imagine un peu le cauchemar logistique, ... et le surcoût pour nous clients?
Message édité par old100 le 16-07-2013 à 18:26:19
Marsh Posté le 16-07-2013 à 18:27:58
Bah quand imagine je n'ai pas d'autre processeur sous la main lol... C'est super con comme truc quoi, c'est rageant d'avoir à faire 300 trucs pour démarrer le bouzin !
Mais bon s'il faut le faire, si quelqu'un à d'autres idées, qu'il n'hésite pas !
J'ai remarqué qu'il manquait une broche sur l'alimentation de la carte mère côté prise mâle, c'est normal non ?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 18:33:45
oui c'est normal.
La mise à jour du BIOS  est requise, il n'y a rien d'autre à faire...à part demander une puce BIOS à jour chez gigabyte.
Message édité par alein le 16-07-2013 à 21:35:30
Marsh Posté le 16-07-2013 à 21:32:49
J'ai commandé chez Mat.net donc j'attend la réponse de leur part, j'espère vraiment que c'est ça, parce que contempler les pièces de mon ordinateur, c'est pas trop ce que j'attendais ^^
Marsh Posté le 16-07-2013 à 21:36:24
Tu sais, intervertir deux processeurs et flasher un BIOS, ça prend 10 minutes... materiel.net ne va pas reprendre ta carte mère pour ça à mon avis.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 08:35:51
Ceci dit, ça pourrait être fait par les distributeurs avant commercialisation ^^. Mais c'est pas la faute de gigabyte pour autant. Et entre nous, LDLC fait payer ce service 19€  :whistle:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-07-2013 à 19:09:47
J'ai pas 50 processeurs compatibles... Les anciens étaient Intel Enfin je trouve ça assez chiant d'avoir à faire ça, encore ça serait tout seul sans prendre le proco d'un autre pc, mais la.
Enfin j'espère que c'est ce problème la parce que sinon je vais l'envoyer chez un informaticien, marre de me prendre la tête pour un truc qui devrait marcher depuis 1 semaine ^^
Marsh Posté le 17-07-2013 à 19:23:55
La solution était écrite en rouge sur le descriptif de la carte mère...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 23:29:56
C'est pas sûr que ce soit ça, si ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 23:32:51
Comment veux-tu faire un diagnostic sur un système dont le processeur est incompatible avec la carte mère tant que tu n'auras pas mis le BIOS à jour... moi je ne sais pas.
