GPU non reconnu en jeux
GPU non reconnu en jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2016 à 20:21:59
Bonsoir tout le monde,
Salut Crash j'ai besoin de vos conseils
Quelqu'un à du déplacer ma tour et du coup elle est tombé sur le côté je l'ai rattrapé casi attends.
J'ai remarqué tout de suite que en jeux je suis tombé à 1 FPS.
Bref je démonte le pc je regarde si tout est bien branché ça à l'air.
J'ai l'impression que c'est le CPU qui prends en charge mes jeux maintenant et plus la carte.
Elle a l'air de fonctionner j'ai testé un benchmark avec MSI kombustor les ventilos fonctionnent bien, j'ai mes stats derrière.
Sauf que dans n'importe quel jeux la CG tourne pas du moins les ventilos ne fonctionnent pas, j'ai l'impression qu'elle prends pas en charge les jeux.
Je suis allez sur le panneau NVDIA pour regarder mais rien n'a l'air de bouger je sais plus trop quoi faire, vous pourriez m'aiguiller ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-02-2016 à 21:46:54
J'ai essayé de d'installer les pilotes de la carte mais rien à faire toujours le même problème la carte reste en idle au lancement des jeux. Et je tourne entre 1 & 10 fps
Marsh Posté le 24-02-2016 à 10:15:59
Petit up
Si quelqu'un pourrait m'éclairer de sa lanterne magique.
J'ai du mal à voir d'ou vient le problème si c'est software ou hardware.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 10:58:07
suite au déplacement, vous avez bien bien rebrancher l’écran sur la carte Nvidia et non pas sur la carte mère  ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 24-02-2016 à 13:57:59
Salut merci de ta réponse.
Donc j'ai fais le tour, enlever la pile du bios, changer la CG de port PCI mais toujours le même problème entre 1 & 10fps en jeux elle tourne en idle, les ventilos ne se lancent pas.
Je sais pas du coup si c'est la carte mère qui a prit un coup ou la CG étant donné qu'elle fonctionne pendant un benchmark, mais on me dit qu'elle peut quand même avoir un dysfonctionnement.
Message édité par Ov3rSkill le 24-02-2016 à 14:21:34
Marsh Posté le 24-02-2016 à 14:06:43
Donc j'ai fais le tour, enlever le bios, changer la CG de port PCI mais toujours le même problème entre 1 & 10fps en jeux elle tourne en idle, les ventilos ne se lancent pas.
oO. "enlever le bios" ?
Retire ta CG, vérifie que c'est pas tordu côté CG et côté CM. En tombant y'a peut-être un connecteur qui s'est détaché, vérifie que tout est bien plugé (sans forcer comme un malade).
Marsh Posté le 24-02-2016 à 14:18:42
Salut skwi j'ai déjà fais cette opération et je voulais dire la pile du bios pardon
Marsh Posté le 24-02-2016 à 15:47:10
up ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 24-02-2016 à 17:39:28
oui oui biensur je suis en HDMI et j'ai pas de port sur la carte mère.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 17:43:11
Si tu as une autre CG sous le coude tu testes avec, et si ça marche c'est que le pb vient de la CG, si ça marche pas, ça vient de la CM :3
Marsh Posté le 24-02-2016 à 18:14:06
Ouais j'ai pas du coup j'ai renvoyé à la boutique LDLC à coté de chez moi
Marsh Posté le 24-02-2016 à 19:31:32
Pour info cela ne venait pas de la CG donc surement un soucis de pâte thermique pour le proco surtout que je trouvais qu'il chauffait anormalement j'aurai plus de nouvelles demain
Marsh Posté le 27-02-2016 à 21:14:46
Yop je fais un petit retour pour ceux que ça intéressaient c'était bien le proco j'avais mal reclipser le ventirad. Merci tout le monde :hello:
