Problème GPU non reconnaissable + cable introuvable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2016 à 18:56:28
ReplyMarsh Posté le 14-02-2016 à 18:57:27
| tweanpeaks a écrit : non c'est http://www.materiel.net/carte-grap [...] 96284.html |
M'enfin bref c'est pas ça le souci, c'est aux bornes de l'alimentation c'est du 10 broche ...
Du coté de la carte graphique sa ce branche sans souci !
Marsh Posté le 14-02-2016 à 18:59:06
arrf ta 2 broches de 6 pins donc deux cables 6 broches a brancher compte bien ta pas 10 mais 12 broches ![]()
Marsh Posté le 14-02-2016 à 19:20:16
| tweanpeaks a écrit : arrf ta 2 broches de 6 pins donc deux cables 6 broches a brancher compte bien ta pas 10 mais 12 broches |
Alors pour l'aider à ce faire comprendre (je suis le fameux ami), les broches de la carte graphique sont bien du 2x6 mais le probleme vient des broche de l'alimentation, qui elle sont au nombre de 10.
Comme on peut le voir sur cette photo de qualité discutable: http://imagizer.imageshack.us/a/img921/1534/9ZhOLM.jpg
Marsh Posté le 14-02-2016 à 19:26:17
2 broches de 6 pins des deux côtés ? faut que je demande a mon amis de recompter du coup.
Marsh Posté le 14-02-2016 à 19:38:51
Arf c'est quoi ce délire de broches je ne piges pas trop
la prise PCIE coté alim existe a 10 broches je pense a voir bien compté. ET je pense qu'avec son alim il a les cables PCI E qui vont bien.... S'il les a perdus il existe des adaptateurs a mettre sur les prise molex de l'alim
Marsh Posté le 14-02-2016 à 19:53:55
Ta photo c'est une 520M ?
T'as pas de connecteur GPU directement sur le cable principal ?
EDIT : non évidemment
Marsh Posté le 14-02-2016 à 20:01:43
c'est les broches de l'alim l'alim est une modulaire si ta pas faut en racheter une autre
pour trouver faut taper le nom de l'alim exemple corsair 520 ect....... + cables
Marsh Posté le 14-02-2016 à 20:07:27
| vero_b77 a écrit : Ta photo c'est une 520M ? |
La photo de qui ?
La mienne ? Mon alimentation est une Antec HGC-750W, c'etait la question ? ![]()
Marsh Posté le 15-02-2016 à 03:20:54
Tu n'as eu qu'un seul câble qui a été fourni avec ton alimentation ?
Envoies un mail au support et dis leurs que tu es prêt à payer pour le câble.
Il y a une chance pour qu'ils te l'envoient gratuitement.
europe.techsupport@antec.com
Marsh Posté le 15-02-2016 à 08:38:51
| leaderdaroach a écrit : il se trouve qu'aux bornes de l'alimentation c'est du 10 broches ??? alors que je lui en ai donné un 8 broches, le branchement se fait quand même |
ça c'est bon pour tout cramer....
Marsh Posté le 15-02-2016 à 14:42:12
| David_Beckham a écrit : Tu n'as eu qu'un seul câble qui a été fourni avec ton alimentation ? |
Et je leur demande quelle cable ? je ne retrouve pas la boite et donc les cables fournis non utilisé...
Marsh Posté le 15-02-2016 à 15:11:34
cable alim modulaire 10 broches vers 2 x6 broches pci express ou 8 si 6 n'existe pas ![]()
Marsh Posté le 15-02-2016 à 15:40:46
Il te faut absolument LE cable correspondant à ton alim modulaire, normalement fourni avec l'alim (a moins qu'il n'ait jeté les cables avec le carton etc..... ?)
Marsh Posté le 15-02-2016 à 18:56:37
| zonka a écrit : Il te faut absolument LE cable correspondant à ton alim modulaire, normalement fourni avec l'alim (a moins qu'il n'ait jeté les cables avec le carton etc..... ?) |
Pour la petite histoire j'ai malencontreusement renvoyer le cable au SAV de ldlc dans le colis de ma carte graphique (dont un ventilateur ne fonctionnait plus) ^^'
Ceci à bien évidement été fait de manière intentionnelle et le SAV indique bien ne pas être en mesure de renvoyer le matériel renvoyé "en trop"...
Marsh Posté le 15-02-2016 à 20:34:43
Bonsoir
arrete de te prendre la tete tu as bien des cables d'alim en molex ?? car cette alim est livrée avec cette connectique >>> http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html
et il existe des adaptateurs Molex PCI E et ca marche tres bien
Marsh Posté le 15-02-2016 à 22:03:21
Si l'alimentation n'avait qu'un seul rail ce serait OK.
La HCG 750M a deux rails. Il va tirer le courant prévu pour les HDD etc, et là pas prévu pour.
Ça peut passer, ou pas selon la répartition des rails.
Marsh Posté le 16-02-2016 à 00:53:26
Du coup, une solution ? Car je vous avoue être un peut largué...
Marsh Posté le 16-02-2016 à 11:03:49
| zonka a écrit : Si l'alimentation n'avait qu'un seul rail ce serait OK. |
>>> Une MSI R9 270x ca bouffe dans les 150W >>> http://www.tomshardware.fr/article [...] 84-18.html
si deux cables molex ne peuvent pas lui amener ca ANTEC c'est de la M....
maintenant s'il pleure qu'il n'a pas de solution >>> se pendre avec sa souris sans fil
Marsh Posté le 16-02-2016 à 17:55:51
les deux rails sont de 40A et une 750w (sauf advance heden) quelque soit la répartition a toujours assez de w pour une petite config, faut pas pousser mémé ^^
Marsh Posté le 16-02-2016 à 18:49:13
Bah c'est pas clair depuis le début et ce qui m'ennuie c'est la description du début pourrait avoir créé des dégats ???
."... alors que je lui en ai donné un 8 broches, le branchement se fait quand même et je décide de l'utiliser, bien sur le problème est que la carte graphique n'existe pas, et quand j'installe les pilotes, le logiciel s'installe mais est introuvable ensuite. ""
parce que en refléchissant un peu si la CG n'existe pas il n'y a pas d'affichage c'est écran noir .... il est branché ou ?? sur le chipset de la CM ???
Marsh Posté le 16-02-2016 à 20:00:58
| newcat a écrit : Bah c'est pas clair depuis le début et ce qui m'ennuie c'est la description du début pourrait avoir créé des dégats ??? |
il est branchée ou ? surtout te retourne pas .
Marsh Posté le 16-02-2016 à 20:16:53
la c'est pas ecran noir
... c'est ecran marron
Marsh Posté le 17-02-2016 à 11:50:19
Ma carte Graphique est branchée à la Carte mère, l'écran est branché sur la cm car lorsque je le branche sur la carte graphique, l'écran ne détecté même pas être branché.
Les ventilateurs, eux, tournent correctement.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 13:29:46
Mouais ... c'est comme ca que je vois la chose.
il est la clair que la CG sur le port PCI E de la CM ne donnera pas d'image si elle n'est pas raccordée..
fait ce que je dis met des cables d'alim >>
sur les molex
qu'on arrete ce tread sauf si le branchement bizarre effectué au début ne l'ait flinguee.... faut simplement souhaiter que NON
Marsh Posté le 14-02-2016 à 18:54:03
Bonjour, je fais un poste pour un ami que j'ai essayé d'aidé avec mes moyens, bon pour vous raconter rapidement depuis le début :
Son ancien GPU était mort, il l'a donc remplacé par un nouveau (MSI R9 270x).
Le problème c'est que le câble d'alimentation de la carte graphique manquait, car il avait envoyé l'ancien dans la boite envoyé au SAV ! Je lui en est donc fourni un mais le problème étant que aux bornes du PCIE, aucun problème mais il se trouve qu'aux bornes de l'alimentation c'est du 10 broches ??? alors que je lui en ai donné un 8 broches, le branchement se fait quand même et je décide de l'utiliser, bien sur le problème est que la carte graphique n'existe pas, et quand j'installe les pilotes, le logiciel s'installe mais est introuvable ensuite.
Il a eu l'occasion aussi de changer de carte mère, et toujours le même problème ... Je doute fort sur le cable ...
Sa configuration:
-I5 3570
-MSI R9 270x
-ASROCK h61m-TGS R2.0
-Cooler Master TX3 EVO
-Antec HGC-750
Donc auriez vous une solution logistique ou matériel ??? Ou simplement trouver un cable avec prises males PCI-Express 6 broches en 10 broches ??? C'est tout bonnement introuvable.
Merci à l'avance de vos réponse,
Leaderdaroach
