fast writes Geforce 4 ti 4200 128Mo revision A3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2002 à 18:14:56
fastwrite gadget. Pour le reste, Os trop gros pour le SDRAM, trop de programmes en fond, bon mais il te manque pas plus de 1000 points.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 18:28:01
| pikachu25 a écrit a écrit : bonjour a tous voila ma config: asus a7a266 athlon TB 1.4Ghz 384Mo SDR Leadtek Geforce4Ti4200 128Mo MyVivo windows xp pro le reste on s'en fout voila mes problemes: 1. dans le bios de ma carte mere, le fastwrites est activé mais sous windows ca ne l'est pas 2. qd je fais un benchmark avec 3mark2001SE, j'atteins avec peine les 5900 points DISPLAY Platform NVIDIA GeForce4 Ti 4200 CPU Optimization D3D Pure Hardware T&L Width 1024 Height 768 Depth 32 bit Z-Buffering 24 bit Texture Format Compressed Buffering Double Refresh Rate Default FSAA Mode None avez vous une idée du pourquoi de ce mediocre resultat?? Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien se pencher sur mon probleme. pikachu |
il te fo rivatuner ou un tweak du genre fo activer kelke choz du chipset ali me rapelles + fé une recherche tu trouveras de suite.
vas dans dxdiag tu verras ke l'accélération de texturage agp n'est pas disponible c donc ce ki tempeche d'exploiter ta CG!
A++
Marsh Posté le 30-11-2002 à 18:29:08
| steve2002 a écrit a écrit : fastwrite gadget. Pour le reste, Os trop gros pour le SDRAM, trop de programmes en fond, bon mais il te manque pas plus de 1000 points. |
je te trouve bien sur de toi
de + tu ne repond pas à son prob
comme avec l'adsl
enfin
Marsh Posté le 30-11-2002 à 18:35:53
The lower performance under WinXP is caused by Nvidia driver's bug. Nvidia driver 27.XX ( and later
version) will disable AGP function with all Nvidia VGA card under WinXP and Win2000 on ALi 1647
plateform. We are pushing Nvidia to fix it. And if users can give some comments to Nvidia that
would be a great help for us. We are sorry for your inconvenience. We recommend you use older
driver like 23.11 or you can try this work around :
1. run Regedit
2. Find this path
[Hkey_Local_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Video\{********-****-****-****-*********}\0000\
(Note :The GUID may be not matched because it depens on the video card and VGA driver version. )
3. If you find the right way, you can see this :
Name type Data
Device Description REG_SZ NVIDIA GeForce2 MX400
4. Add this :
Enablealiagp REG_BINARY 01 00 00 00
5. Restart system
essaye ça
installes ossi les 40.72 pour ta G4 ça ira mieu ossi!
Marsh Posté le 30-11-2002 à 19:50:04
merci beaucoup ELMASGUAPO je pars essayer tout de suite la bidouille pour la base de registre.
Pour le fast writes, j'appelle pas cela gadget STEVE2002 car d'apres certains bench on peut gagner 30% parait il.
Merci et je vous dis si ca marche
Marsh Posté le 30-11-2002 à 19:52:03
pour ce que tu as ecris la, elmasguapo :
c entierement vrai chez moi donc je pense que tu connais le probleme a fond. j'essaie ta soluce en croisant les doigts.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:03:50
voila je viens de tester la valeur dans la base de registre, et ca marche, dans dxdiag l'acceleration des textures agp est disponible. Grand merci elmasguapo.
Par contre le fastwrites reste toujours sur off dans windows, tu n'aurais pas la valeur a mettre pour activer le fastwrites par hasard????
Marsh Posté le 30-11-2002 à 16:39:34
bonjour a tous
. comment faire??
avec cette config dans 3dmark:
voila ma config:
asus a7a266
athlon TB 1.4Ghz
384Mo SDR
windows xp pro
DISPLAY
Width 1024
Height 768
Depth 32 bit
Z-Buffering 24 bit
Buffering Double
FSAA Mode None
pikachu
