Performances d'un Geforce4 ti 4200 sur un celeron 450mhz..... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2002 à 12:08:07
troll? nan j'déconne
ton 450 ne fera jamais tourner mafia et ut2003 meme avec une gerforce 13 30ghz/30ghz
et oui pour le papa noel un ptit processeur en plus a porter avec une mobo et un peu de ram
Marsh Posté le 30-11-2002 à 12:17:13
ca depend de ta carte mere
essaye plutot de prendre un celeron 1ghz ou pIIIE (si ta carte mere le permet) avec une petite radeon 8500 (le) ou 9000
je pense que ca serait pas mal
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:21:48
J'ai une GF4 Ti 4200 sur un celeron 433, ben c'est du gachi (je change bientot de processeur+carte mere). Dans Counter-strike sous windows XP le nombre de fps varie énormément, de 99 à 16 fps (voir moins de temps en temps). Bref pour CS en tout cas, cela ne sert strictement à rien...
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:34:45
zyphos a écrit a écrit : J'ai une GF4 Ti 4200 sur un celeron 433, ben c'est du gachi (je change bientot de processeur+carte mere). Dans Counter-strike sous windows XP le nombre de fps varie énormément, de 99 à 16 fps (voir moins de temps en temps). Bref pour CS en tout cas, cela ne sert strictement à rien... |
parce que tu crois que CS exploite un minimum du geforce 4 ?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 16:47:17
Si tu veux jouer a UT 2K3, Mafia et autres, faudra changer CPU + mobo + CG
Sinon y a la solution "economique" de Jnl2. Ca sera pas dementiel mais ca tournera ...
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:07:16
angelneo. Mon frangin est passé avec un athlon xp 1800 d'une GeForce 2 mx à une 4 Ti. Avec la 4, il a 99 fps en permanence, pas avec la 2. Donc cela influe quand même pas mal... Pour un jeu qui soit disant ne l'exploite pas comme tu dis. Il n'y a pas que les fonctions ajoutées avec un GF4 (shaders et autres), il y a aussi la puissance de calcul qui augmente, donc pour tous les jeux Direct 3D ou OpenGL il va y avoir une différence... même si ils sont anciens.
Je disais juste que les résultats ne justifient vraiment pas le prix pour un Celeron.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:09:47
ut tournera jamais sur un 433 meme avec une ti et mafia non plus
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:14:22
Celeron 333->416 mhz + radeon 8500 o/c 306/306
ut2003 se lance sans probleme j'ai meme fait une lan avec.
Mais bon ca rame. Sur certaine map c'est injouable. Mais sur des map fermées.
Depuis j'ai mon p4.
Essaie de te trouver un pross pas cher ...
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:42:04
Merci pour toutes les réponses....
Donc si g bien compris, il va falloir que j'envoi une lettre au prère noël pour une mobo et un pross??? Yaurait pas quelqu'un qui connaitrais un magasin qui vend des kits tout monté (style carte mère + CPU ) comme j'aurais pas de problème de montage etc...... et sa me prdnra pas la tête
Bon bah voila.
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:03:44
Snagbrot a écrit a écrit : Merci pour toutes les réponses.... Donc si g bien compris, il va falloir que j'envoi une lettre au prère noël pour une mobo et un pross??? Yaurait pas quelqu'un qui connaitrais un magasin qui vend des kits tout monté ![]() ![]() Bon bah voila. ![]() |
en general qd tachete une mobo+pross , le gars te le monte^^ , y'a des kits rue montgallet
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:12:24
Moi je confirme, ta Ti 4200 serat complètement bridé par ton proco...
De plus pour des jeux comme UT2003, la Ram est hyper importante... Perso, avec une Radeon 8500, mais uniquement 256 de DDR, ça met un tps fout à charger, et dans le jeux, j'ai des méchant swap, ce qui est pas cool ds le jeux...
Pour pas trop cher, tu prend un XP 1700+/1800+ Rapprot qualité prix C ce qui ce fait de mieux, sinon si t'ai plus riche et que tu te sent l'ame d'un O/C tu prend un P4 2,2 GHz northwood, et tu l'O/C comme un porc...
Le tout avec 512 de RAM PC 2100 si AMD < XP 2800+ et PC 2700 si Intel ou si XP 2800+... En plus ça tombe bien, elle baisse (même si elle est très chère)
Marsh Posté le 30-11-2002 à 12:06:27
Bah voila, je possède un Celeron 450mhz, et iamerais acheter une MSI Geforce4 ti 4200.
Déjà, j'aimerais savoir si elle baissera jusqu'à 145? d'ici noël?? Ensuite j'aimerais savoir si avec le processeur que j'ai (Celeron 450mhz), j'arriverais à jouer aux derniers jeux (tel que UT 2003, Mafia ou Hitman 2...).
Enfin, dois-je absolument racheter un processeur??? Ca me ferait chier quand même car j'avais prévu autre chose à demander au père noël.....
