GeF6 avez vous eu d problemes où la CV faisait que le pc ne reboot pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:41:33
1) C'est pas dans le bios que tu dis ou windows doit s'installer mais lors de l'installation
2) Windows ne detecte pas les volumes raid si tu ne lui file pas les drivers lors du chargement
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:49:05
bin j ai un cd bootable
j ai rajouté les driver raid pour quil voit les disques
et quand j ai installé, il me donnait le disque où je voulai installer comme E:
déjà à l install la lettre etait definie
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:54:07
si t'as rajouté les drivers raid il doit voir ton volume raid, si oui tu as juste à installer dessus, si non c'est que le driver est pas bon.
si ton problème est que la lettre de ton volume raid commence par E: et que tu voulais qu'elle soit c: c'est pas compliqué
tu supprime tes partitions et tu les recrée comme tu veux qu'elles soient...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 22:35:05
en fait il yavait deja une install de windows que j ai formaté pour la réinstaller propre
je peux supprimer une partition sans supprimer la 2eme où il ya des données ?
de la recréer ca fera quelle soit C: ?
ce que je comprend pas c est que avant mon install précédente etait bien sur C:
alors je comprend pas pk il me dit E maintenant
Marsh Posté le 17-03-2006 à 01:20:37
hmmmm je crois que je me souviens comment j avais fait.
pendant l install j avais débranché les 2 disques dur IDE, du coup le disque SATA etait reconnu comme C et je les avais rebranchés une fois l install finie !
perso je vois pas d autre moyen mais je serai heureux si quelqu un avait la solution pour éviter cette bidouille technique.
Bon en plus j ai un probleme hardware quil faut que j identifie qui fait que le pc ne boot pas toujours, donc d abbord il faut que je résolve ca avant d'éventuellement réinstaller si personne n a d autre solution à ce probleme.
merci de votre participation
Marsh Posté le 17-03-2006 à 08:42:07
c'est quoi le pb quand ca boot pas?
Pour ton histoire de ide en 1er au pire tu réassigne des lettres de lecteur différentes une fois windows installé, mais je sais pas si tu peux réassigner la lettre de la partition ou est installé windows...
sinon si tes disque sont vide, supprime toutes tes partition et crée en une seule sur le sata, et tu crée les autres sous windows après install
Marsh Posté le 17-03-2006 à 09:06:09
Quel est le problème si windows est en E: ?
Chez moi, il est en F: depuis des mois.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 09:44:04
| SpiNeAkeR a écrit : c'est quoi le pb quand ca boot pas? |
| jeantend a écrit : dans windows apres install, avec la "gestion de disques" je ne peux pas changer la lettre de mon DD de boot où est l OS (pour la mettre sur C: ) ou alors je ne sais pas comment faire ? |
nan mes disques sont tous sauf vide
bin je suis généralement obligé de couper l alim quelques minutes (je peux pas reboot direct) puis de relancer
bref tres relou car il faut ke j aille sous le bureau pour couper l alim ; enfin tu as participé à mon post sur mon probleme harware
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4708607
Marsh Posté le 17-03-2006 à 10:13:50
| jeantend a écrit : hmmmm je crois que je me souviens comment j avais fait. |
+1, je fais pareil.
| ilien83 a écrit : Quel est le problème si windows est en E: ? |
Question d'habitude : C = Windows.
Et puis, certains programmes sont trop cons pour se rendre compte que les Program Files sont sur une autre lettre que le C.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:46:59
changer la lettre de windows => réinstall , c'est le plus simple et plus sur.
Au moment de ta réinstall, débranche temporairement des 2 disques ATA. La premiere partition du premier disque trouvé (qui sera alors le RAID 0 SATA) sera C:
Marsh Posté le 17-03-2006 à 18:01:08
| jeantend a écrit : bin je suis généralement obligé de couper l alim quelques minutes (je peux pas reboot direct) puis de relancer |
Ah c'est le même PC, il est bon à foutre à la poubelle quoi
Si tu dois couper l'alim c'est ptet la protection thermique qui s'active, t'es sur qu'elle est pas defaillante?
Marsh Posté le 17-03-2006 à 18:29:57
bin comment savoir ?
en la désactivant ?
mais elle est pas active tout le temps ? pourquoi elle défaillerai que au démarage ![]()
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:57:52
| pas de bol a écrit : +1, je fais pareil. |
Mouais. ca doit se rarifier ce genre de logiciels, non ?
La solution que j'avais trouvé par hasard, ne pas créer de partition principale sur tes disques IDE.
Juste une partition etendue.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 22:50:06
| jeantend a écrit : bin comment savoir ? |
non, en testant avec une autre alim (pas noname)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 00:06:52
bin celle que j ai n est pas une noname
j'ai test avec une alim
le ventillo s allumaient puis s arretaient tout de suite...
j ai rebranché mon alim de base et j avais toujours le meme preobleme mais il demarait, enfin une fois sur 2
je sais pas si j ai oublié de brancher un truc, pourtant rpas de bip, alors que quand les ventillos sont pas branchés ca fait un bip à réveiller tous mes voisins
faudra que je retest, c est une 450W meme si c est pas énorme, ca m'étone kan meme que ca suffise pas... comme c est relou un pc ![]()
Marsh Posté le 18-03-2006 à 01:18:19
ben si t'as testé avec une alim assez puissante et pas noname et bon état de marche ca vient pas de l'alim... (une 300W doit suffire)
mais le fait que ton alim ne veuille pas demarrer ca aurait pu etre ca, a moins que ca ne soit la mobo...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 01:26:58
nan mais justement ca marchait encore moin bien avec l autre alim c est pour ca que je me disait que j avais dut oublier de brancher un truc
Marsh Posté le 18-03-2006 à 13:26:55
lol
ce matin j ai trouvé j ai bien mis les cables de coté et j ai trouvé celui que j avais oublié de remplcer
c est une prise carrée avec 4 branchements qui se met sur la CM
j avais pas ce branchement sur mes CM précédente et vu que c la 1ere fois que j ai a bidouiller ce pc depuis que je l ai monté, ca m avait echapé, je sais pas à quoi sert ce branchement, mais en toucas sans lui le pc démare pas
bon j ai juste boot 1 fois là, vu quil s est reposé toute la nuit ca pause pas de probleme, je vais faire les test de reboot tout à l heure avec cette autre alim, ca serai cool que ca soit ca, ca m eviterai de devoir test les autres trucs
et comme ca j irai direct en racheter une autre
bon à toute pour les résultats du reboot
en plus maintenant quil est allumé j ai trop pas envi de le reboot
sinon à propos des DD je trouve ca quand meme allucinant quil n y ai pas d autre system que de débracher les IDE pour que le SATA soit assigné comme C:
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:03:01
| jeantend a écrit : Sinon à propos des DD je trouve ca quand meme allucinant quil n y ai pas d autre system que de débracher les IDE pour que le SATA soit assigné comme C: |
M$ powaaaa
C'est comme le fait de devoir fournir un driver sur disquette pour certains chipset en sata.
Et pourquoi pas un cd ou un stick usb ?
Non, c'est disquette !
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:03:56
il y en a d'autres mais ca doit venir du fait que tes sata sont en raid, du coup il detecte en 1er les ide et comme t'as une partition pricipale sur l'ide... je me trompe peut-être mais je vois ca comme ca...
la prise carrée je me demande si elle sert pas à alimenter le proc entre autres... car un coup j'avais oublié de la rebrancher et à l'allumage ma mobo pétait un cable en disant "CPU Not detected!!!" ou alors c'était le ventilo du cpu qui tournait pas, je sais pu, ca remonte à quelques année
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:48:37
pour les DD je crois que ce n est pas tant MS que c p as prevu en harware ou dans le bios, vu que la gestion du raid n est pas géré dans la bios qui ne voit pas les disques raid
boi sinon j ai reboot
ca fait toujours le meme probleme meme avec l autre alim
j ai désactivé la surveillance matériel T° CM et CPU
ca me surprendrai que ca vienne de ca vu que la surveillance est permanente et pas seulement au démarage
jvai exxayer de changer la carte video
Marsh Posté le 26-03-2006 à 01:07:23
(au milieu de tout ca j ai mes DD sata en raid qui ont pété un plomb)
j ai branché un petit DD ide à la place du graveur pour y installer un windows, et ce DD s est aussi assigné en E:
de quoi viend ce probleme d assignation alors ? je comprend pas ?
sinon pour mon probleme de reboot j ai toujours pas la solution
j ai testé avec une seul barette de ram, puis l autre et j ai toujours ce probleme.
le plus relou dans ce probleme c est que le reboot qui bloque n est pas systématique... je ne sais pas, n arrive pas à le reproduir de facon systématique...
en gros c est pas la ram, c est pas la CV
un truc c est que rien ne se passe, mais il ferme le lecteur CD... es ce que ca signifie quelque chose dans les actions qui se lancent ?
Marsh Posté le 26-03-2006 à 03:24:43
ah interessant
j ai changé de carte video
j ai mis une GeF4TI et j avais plus le probleme
et à peine j avais remis la GeF6 que j avais nouveau le probleme
l'ideal serai que je test avec une autre GeF6 voire si j ai pas le probleme pour etre sur que c est bien elle le probleme. ou alors de tester la mienne dans un autre pc.
c est à ce moment que je me dis que j ai bien fait de prendre une point of view garantie 3 ans, reste à voire la qualité du sav
quoi que ca aurait encore mieu quelle tombe jamais en panne avec ou sans garantie
ralala je capte rien a cette panne
maintenant que j ai remis la carte graphique qui est sensé pauser probleme
au moment de la remettre, au premier allumage il voulai pas boot, j ai dut m y reprendre à plusieurs fois, et maintenant, impossible de le reprendre à default... trop casse bonbon !!!
Marsh Posté le 27-03-2006 à 10:36:31
es ce que tout cela ne serai que un probleme de carte graphique mal enfoncée ???
il biperai pas si la CV est mal enfoncée ? et pourquoi il demarait une fois sur 2 ? s il est est mal enfoncé une fois, elle est mal enfoncée tout le temps... non ?
Marsh Posté le 27-03-2006 à 16:28:58
peut-être à cause d'un faux contact...
une carte mal enfoncée peut effectivement fonctionner par intermitence (j'ai eu le cas sur la carte wifi montée sur un vieux duron 1200)
Marsh Posté le 15-03-2006 à 10:46:30
bon le sujet a un peu dérivé et vu que celui ci est devenu plus actif que l'autre sujet qui etait consacré bref je réédit
le probleme concerne donc mon pc qui une fois sur 2 quand je reboot, s'allume mais je n ai pas d image ; ce n etait pas evident que le pc bootait (et ca ne l est toujours pas) car le clavier ne s allume pas, seul les ventillos s allume de facon sur.
bref apres different test je constate que avec une autre carte video je n ai pas le probleme
et avec la GEF6 point of view j ai le probleme, donc je me demandais si quelqu un d autre avait aussi eu un probleme similaire ?
comment assigner mon disque SATA en C: car le IDE la prend
j ai 2 disques en raid 0 en SATA particionés
et 2 disques IDE
je veux installer mon OS sur la 1ere partition des DD sata
à priori dans le bios je ne peux que dire le DD sur lequel il faut booter
ensuite mon probleme est que ma premiere partition de DD sata il la détecte comme étant E: car mes 2 IDE prennent automatiquement C et D
je ne peux pas changer le branchement maitre/esclave vu que le probleme est entre IDE et SATA
et apres dans windows apres install, avec la "gestion de disques" je ne peux pas changer la lettre de mon DD de boot où est l OS (pour la mettre sur C: ) ou alors je ne sais pas comment faire ?
es ce que quelqu un aurait une solution à cela ? comment faire quil prenne mon SATA comme le C: ?
jean
[edit]
je viens de me souvenir que avant pour résoudre ce probleme pendant l install j avais débranché les 2 disques dur IDE, du coup le disque SATA etait reconnu comme C et je les avais rebranchés une fois l install finie !
Message édité par jeantend le 26-03-2006 à 03:31:08
