Gainward GeForce GTX 580 3 Go Phantom en sli - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2011 à 21:21:12
En regardant par exemple sur materiel.net, en socket 1366 et avec 3 ports pci-e (donc forcément au moins 2 espacés) y'en avait pas mal. pas essayé avec les autres socket et/ou plus de 3 ports pci-e mais doit y'en avoir d'autres surement.
C'est pour faire du tri écran ou jouer sur un 30', c'est bien ca ?
Marsh Posté le 04-02-2011 à 21:33:13
Ah quand même ^^ je comprends mieux pourquoi tu t'orientes sur ces gainward.
Je suppose que c'est pour une config haut de gamme...alors pourquoi pas une evga classified en socket 1366 ?
Edit : Oui c'est vrai ca, bizarre, aucun écran 3D n'existe en 30'...
Marsh Posté le 04-02-2011 à 21:36:10
C'est quoi ton écran 30" 3D
Pour la mobale la grande majorité des 1366 feront l'affaire
Marsh Posté le 04-02-2011 à 21:51:20
| Nikla14 a écrit : C'est quoi ton écran 30" 3D |
Oui mais il veut du 16x et ces CG prenne 3 slots donc plus dur a caser mais bon il suffit d'avoir des yeux
Marsh Posté le 04-02-2011 à 23:29:27
je me corrige :
suivant l'utilisation:
deux écran 30' ou un ecran 3D 22' alienware
Marsh Posté le 05-02-2011 à 09:24:51
C'est bon j'ai une carte mère qui correspond, la MSI BIG BANG XPOWER.
Marsh Posté le 05-02-2011 à 12:10:15
sinon evga classified 3 ou 4way ca devrais le faire ![]()
Marsh Posté le 05-02-2011 à 12:22:47
| ichigo199 a écrit : je me corrige : |
il n'existe pas d'écran 22" 3D Vision chez Dell/Alienware , c'est 23/24" !
Je te déconseille de faire du SLI avec des Phantom !
Vu que les cartes seront collés l'une à l'autre (vu qu'elles prennent 3 slots) , au final les CGs seront plus bruyantes , surtout la CG du haut vu qu'elle va aspirer la chaleur dégagée par celle du bas.
Prends plutot un SLI de 580 avec le ventirad d'origine qui est à la base plutot discret , le système blower sera dans le cas présent plus efficace.
Je tourne depuis plusieurs mois avec un SLI de 580 ![]()
Marsh Posté le 05-02-2011 à 12:39:38
| Space a écrit : il n'existe pas d'écran 22" 3D Vision chez Dell/Alienware , c'est 23/24" !
Prends plutot un SLI de 580 avec le ventirad d'origine qui est à la base plutot discret , le système blower sera dans le cas présent plus efficace. |
Il veut 3Go pour peut etre un futur 3eme 30" je pense et elles doivent être bien refroidies donc je pense pas que sa doit etre le problème
EDIT : Elles sont a 72° donc sa roule si trop de bruit tu reduis les ventilos avec afterburner pour une temp a maxi 85 pour la plus chaude pour rester dans le raisonnable
D'après les tests quasi inaudibles en idle et se font entendre en load mais sans plus
Marsh Posté le 05-02-2011 à 13:30:52
| Madwolf70 a écrit : |
Les tests sont en mono GPU pas en SLI
En SLI cela chauffe nettement plus surtout que l'air n'est pas expulsé vers l'extérieur comme les ventirads de type blower ^^
Marsh Posté le 05-02-2011 à 14:08:27
Dans les jeux , je suis en moyenne à 70° et j'ai bloqué la vitesse des ventilateurs à 50% soit ~1800 rpm , je ne dépasse quasiment jamais 80°
Dans un jeu comme Dead Space 2 que je viens de terminer , cela reste vers les 62° ![]()
Marsh Posté le 04-02-2011 à 20:34:37
Voila je voudrai juste savoir si il éxiste des cartes mére pouvant acceuillir deux de ces énormes cartes graphiques en sli sur deux ports pci-e X16.
Cette carte prend 2 slot d'extension mais le radiateur bloc l'accé au troisiéme.
