GA-970A-DS3P - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2017 à 18:11:04
Bonjour.
Tu as quoi comme processeur? quelle révision de la carte mère?
As-tu acheté cette carte mère d'occas"?
Marsh Posté le 20-02-2017 à 18:45:50
Je l'ai acheté neuve, je ne sais pas si elle fonctionne, comment savoir...
La révision, je ne sais pas ou est-ce que je peux voir ça ?
Marsh Posté le 20-02-2017 à 19:03:37
AMD 970/SB950/rev.2.1
Processeur AMD 8320E
Marsh Posté le 20-02-2017 à 19:05:54
Regarde sur la carte mère, cela peut être indiquer.
Mais forte chance que ça soit une revision 2.
http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] -rev-2x#ov
Où as tu branché ta radeon?
Quelle est ton alim" et ton processeur?
Marsh Posté le 20-02-2017 à 19:05:56
| greg2fs a écrit : Je l'ai acheté neuve, je ne sais pas si elle fonctionne, comment savoir... |
Pareil que mes VDD : proc, RAM, alim... c'est quoi ton ancienne config?
La révision est sur le côté de la boite ou en bas à gauche de la CM.
Marsh Posté le 20-02-2017 à 19:10:45
Est ce que le ventilateur de ta carte graphique tourne?
Aurais-tu pas oublié certain branchement de ton alimentation?
Marsh Posté le 20-02-2017 à 19:11:24
ReplyMarsh Posté le 20-02-2017 à 19:12:25
Oui les ventilateurs du cpu et du pc tourne, si je ne met aucune barette de ram ça bip plusieurs fois.
Je ne pense pas avoir oublié quelque chose.
Marsh Posté le 20-02-2017 à 19:13:24
| greg2fs a écrit : J'ai branché sur le PCIE 16X (celui tout en haut) |
Et tu as bien branché les câbles d'alimentation PCIe 6/8 broches?
Marsh Posté le 20-02-2017 à 19:17:28
As tu essayer de la mettre sur un autre port pci ex?
Tu la branche sur ton écran avec de l'HDMI/VGA/DVI/Display port?
Marsh Posté le 20-02-2017 à 19:30:49
Je viens d'essayer sur l'autre port pcie, meme chose.
J'ai testé sur le port DVI et hdmi, mais bon même non branché, il devrait y avoir un bip non ?
Reste l'alim, une antec ea 430, surement un peu léger, mais est-ce que ça consomme vraiment tant que ça au démarrage ? Vous êtes sûr de la compatibilité de la carte graphique ?
Marsh Posté le 20-02-2017 à 19:59:47
| greg2fs a écrit : |
La 6870 est d'ancienne génération tout comme la mobo même si elle est remis au goût du jour. Il n'y a pas d'incompatibilité possible contrairement à une vieille carte-mère à BIOS et une carte graphique moderne "UEFI".
Après : ta 6870 marchait avant? Ton alim devrait aller à moins que le fait qu'elle soit multirails pose problème.
Marsh Posté le 20-02-2017 à 20:04:46
Oui la carte graphique fonctionnait, j'ai juste changé la carte mère, le cpu et la ram de mon pc.
Marsh Posté le 20-02-2017 à 20:56:16
| greg2fs a écrit : Oui la carte graphique fonctionnait, j'ai juste changé la carte mère, le cpu et la ram de mon pc. |
En gros t'as changé de PC. Si fonctionnait alors tu peux avoir 3 origines : le proc, la RAM et la carte-mère.
Marsh Posté le 24-02-2017 à 11:02:24
Bon suite à vos conseils, je vais retourner la carte mère, pourriez vous m'en recommander une dans les mêmes prix qui soit compatible avec le processeur et la ram ?
Marsh Posté le 24-02-2017 à 17:15:10
| greg2fs a écrit : Bon suite à vos conseils, je vais retourner la carte mère, pourriez vous m'en recommander une dans les mêmes prix qui soit compatible avec le processeur et la ram ? |
Ben si elle est défectueuse je prendrai la même... Sinon la moins chère après la DS3P c'est celle-ci : http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 26421.html (9 centimes de moins chez topachat).
Marsh Posté le 21-03-2017 à 17:00:00
Bon après changement de la carte mère, de l'alim (qui a semble-t'il lachée), puis de la ram, aléluia, j'avais pris de la ram ECC (trop dur de rien y connaitre!)
Marsh Posté le 20-02-2017 à 17:37:06
Bonjour, j'ai acheté une carte mère GA-970A-DS3P et apparemment mon ancienne carte graphique, un Radeon HD6870 n'est pas compatible, j'ai un écran noir et pas de bip au démarrage.
Je souhaiterais savoir quelle carte graphique je pourrais prendre qui serait compatible et équivalente à mon ancienne carte graphique en terme de prix (voir moins cher bien sur) et performance (voir mieux).
Merci d'avance.
