Comptabilité G4560 + Gigabyte GA-B150M-DS3H DDR3? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:13:14
Hello.
Sujet en vogue ces jours-ci , les processeurs Kabylake sur carte-mères prévues pour Skylake.
=> N'importe quelle carte-mère en B250 fera l'affaire, à toi de faire ton choix selon les critères de taille/fonctionnalités/options.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:14:32
Salut merci pour la réponse rapide, donc celle que j'ai commandé n'est pas compatible? Et c'est pour une carte graphique RX470 4go aussi. Désolé je ne m'y connais pas trop
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:16:48
Plop.
Réponse usuelle là encore (vais bientot faire un texte en macro pour ça
) => le processeur est compatible MAIS après une mise à jour du BIOS, qui nécessite d'avoir DEJA un processeur compatible avec la carte-mère (processeur SKYLAKE prévu pour une carte-mère SKYLAKE).
En bref donc, ceux qui ont un processeur SKYLAKE et qui souhaitent passer à un processeur KABYLAKE comme celui que tu as choisi peuvent le faire , en mettant à jour leur BIOS de carte-mère puis en changeant le processeur.
Dans ton cas, au déballage, la carte-mère ne reconnaitra pas directement le processeur ![]()
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:25:37
Comme je n'ai pas de processeur compatible avec cette carte mère je vais donc m'orienter vers une autre carte mère.
Pourrais tu m'orienter vers quelques modèles? J'ai de la mémoire ddr3, cg 470 rx , 2 dd et un boitier Z9 plus.
J'ai vu celle là : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02058.html
C'est DDR4 mais compatible DDR3 je suppose?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:32:10
Hmmm.
Tu as commandé le processeur et la carte-mère donc?
Pourquoi ne pas renvoyer la carte-mère et prendre une CM en B250 adaptée?
Pour garder la DDR3?
La DDR3 est utilisée jusqu'aux Haswell.
Tu trouveras des carte-mères en SKYLAKE et DDR3 (bien que la norme soit en DDR4) mais c'est fortement déconseillé pour des soucis complexes de voltage de la mémoire (seule de la DDR3 Low Voltage à 1.35v devrait être utilisée, et encore, bref).
J'ai l'impression que tu prends le problème à l'envers.
=> en résumé:
- tu ne trouveras AUCUNE carte-mère B250/KABYLAKE en DDR3, c'est DDR4 et rien d'autre, et ça n'est pas plus mal.
- quelle est ta priorité : réutiliser tes barrettes de DDR3? Auquel cas il faut partir 2 générations en arrière avec du Haswell (socket 1150)
- si tu veux être actuel, une B250, de la DDR4, et ce Pentium G4560.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:38:00
Oui c'est commandé. Donc je dois prendre le processeur et renvoyer la carte mère pour en prendre une compatible.
Et en plus je devrais donc remplacer la ram?
Au point où j'en suis je vais donc prendre une carte mère et de la ram ddr4
Marsh Posté le 02-02-2017 à 17:02:42
Je vais prendre donc ça sûrement : http://www.ldlc.com/fiche/PB00222681.html
Et voir pour essayer d'obtenir de la ddr4 2x 4 go pour pas très chère.. Je te remercie en tout cas.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 18:43:42
Carte-mère compatible, pas de souci.
Pour le même prix tu peux probablement avec une CM avec QUATRE slots RAM au lieu de DEUX, a toi de voir.
D'ailleurs pour la RAM, si tu restes sur cette CM, prends UNE barrette de 8 Go (tu ne perdras rien en perfs et ça te laissera de la marge pour passer à 16 Go)
Tiens nous au courant si besoin ![]()
Marsh Posté le 02-02-2017 à 21:11:21
| zonka a écrit : Réponse usuelle là encore (vais bientot faire un texte en macro pour ça |
Pour pouvoir diffuser des âneries à grande échelle
| zonka a écrit : seule de la DDR3 Low Voltage à 1.35v devrait être utilisée, et encore, bref |
Les processeurs Skylake et Kabylake sont équipées d'un double contrôleur mémoire DDR3/ DDR4, ils sont parfaitement adaptés à l'une où à l'autre.
| zonka a écrit : |
Non.
Le processeur est compatible les cartes-mère neuves commercialisées actuellement, il n'y a pas de mise à jour à faire, il n'y a pas besoin d'avoir un autre processeur.
Comme toujours avec les références CPU lancés postérieurement à la sortie d'une plateforme, un problème peut se poser avec les cartes mères achetées antérieurement.
Un processeur Haswell de 2015 ne fonctionnera par exemple pas sur une carte mère équipée d'un BIOS de 2014. Idem chez AMD.
Et ça a toujours fonctionné ainsi.
Concernant la GA-B150M-DS3H DDR3, il semble s'agir d'une carte dont la commercialisation a été stoppée.
Elle ne dispose donc à priori pas d'un BIOS compatible.
Les autres concurrents MSI et Asrock continuent pour leur part à commercialiser les modèles DDR3.
Ex: la H110M-DVS/D3 (60€)
Marsh Posté le 02-02-2017 à 21:34:04
| regis183 a écrit : Pour pouvoir diffuser des âneries à grande échelle |
| regis183 a écrit :
| regis183 a écrit : Non. Comme toujours avec les références CPU lancés postérieurement à la sortie d'une plateforme, un problème peut se poser avec les cartes mères achetées antérieurement. Concernant la GA-B150M-DS3H DDR3, il semble s'agir d'une carte dont la commercialisation a été stoppée.
Les âneries , désolé mais là tu en as débité une belle rafale...
Marsh Posté le 02-02-2017 à 21:46:01
| zonka a écrit : |
On conjugue "débitées".
Concernant l'argumentation "c'est celui qui dit qui y est", ok si ça te fait plaisir.
Mais la prochaine fois essaye de t'abstenir de poster sur des sujets que tu ne maitrises pas, ça sera mieux pour tout le monde.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 21:51:42
| regis183 a écrit : On conjugue "débitées". |
Tu es aussi mauvais en conjugaison qu'en argumentation, ça ne s'accorde pas dans ce cas https://www.projet-voltaire.fr/regl [...] ai-faites/
La je suis sur portable c'est pour ça que je n'ai pas développé mais je repasserai tout à l'heure pour clarifier quelques points...
Marsh Posté le 02-02-2017 à 22:07:32
Clarifie donc.
On a hâte que tu nous expliques en quoi des cartes annoncées compatibles Kabylake et DDR3 par les constructeurs ne le seraient en réalité pas.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 22:24:12
Ah, un clavier...Reprenons donc, dans la joie et la courtoisie
| Citation : Pour pouvoir diffuser des âneries à grande échelle |
Why so mean?
| Citation :
- Il existe des CM en socket 1151 acceptant la DDR3, MAIS il est régulièrement précisé PARTOUT (tu l'as zappé, ça arrive même aux meilleurs...) que le différentiel de tension entre le CPU et de la DDR3 est limite avec possible dégradation du CPU au cours du temps. La 1.65v est proscrite, la 1.5 aussi, seule la Low-Voltage à 1.35v est OK, mais sous réserves.
http://www.ginjfo.com/actualites/c [...] l-20150929
Comme je ne connais pas le modèle exact de DDR3 de l'OP, je me permets de lui signaler d'éviter d'utiliser sa DDR3...
- S'il existe des CM Kabylake en DDR3, je n'en ai pas vu, et ça me parait peu probable.
| Citation :
Comme toujours avec les références CPU lancés postérieurement à la sortie d'une plateforme, un problème peut se poser avec les cartes mères achetées antérieurement. |
Je ne comprends pas bien (je suis un peu limité, tu sais) : donc notre OP prend une CM en H110 NEUVE ce jour, tu lui garantis qu'elle a un BIOS mis à jour pour accepter un CPU Kabylake? Tu viendras chez lui avec CPU Skylake pour lui permettre de booter et flasher, sinon, pari tenu? (on est Grand Prince ou on ne l'est pas hein)
| Citation :
Cf mentions au dessus pour voir si notre OP a la chance de disposer de barrettes de DDR3 1.35v. Si ce sont des 1.5v (classiques), CM à DECONSEILLER.
Tu vas contester aussi je suppose?
Tu peux essayer d'éviter l'agressivité inutile, et l'air supérieur, ça passe mal, surtout quand on n'a pas les moyens de ses ambitions.
Je ne vais pas pourrir le topic et donc "fuir" pour éviter que tu ne me dévastes avec ta sagesse infuse, je laisse le soin à d'autres utilisateurs d'aider notre posteur en badinant avec toi, personnellement, ça m'a suffi pour ce soir.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 22:49:04
Au fait, Regis183, tu peux aller éclairer de tes lumières le pauvre utilisateur sur ce topic? Il a une B150 et un Kabylake, et ça ne démarre pas.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6253_1.htm
J'irais bien lui dire que c'est incompatible au déballage, mais j'ai peur que tu ne viennes m'expliquer que je raconte n'importe quoi. Merci!
Marsh Posté le 02-02-2017 à 22:58:07
Hello, y'a effectivement un risque de prendre une CM d'une Gen. antérieure avec un processeur de nouvelle génération, comme le dit zonka vaut mieux partir sur une carte compatible d'origine avec le processeur choisi, après ( coup de bol...) il ce peut que cela fonctionne, mais a toi de voir si tu veut encourir le risque, et pour les bios, les cartes mères en stock ne sont pas maj par les revendeurs !
@regis, pas tout de suite quoter les forumeurs avec des texte un "tantinet " déplacer, il a juste répondu, vu que ce genre de question reviens très/trop souvent !
Marsh Posté le 02-02-2017 à 23:38:32
| zonka a écrit : Il existe des CM en socket 1151 acceptant la DDR3, MAIS il est régulièrement précisé PARTOUT (tu l'as zappé, ça arrive même aux meilleurs...) que le différentiel de tension entre le CPU et de la DDR3 est limite avec possible dégradation du CPU au cours du temps. La 1.65v est proscrite, la 1.5 aussi, seule la Low-Voltage à 1.35v est OK, mais sous réserves. |
Je n'ai rien zappé du tout.
Skylake fonctionne sans problème avec de la DDR3 normale (1.5V), et est décrit comme officiellement compatible par la plupart des constructeurs.
Ex: http://www.eteknix.com/asus-confir [...] s-skylake/ et c'est pareil chez les autres.
En tout état de cause la phrase que j'ai cotée avec ton "1.35V, et encore..." est totallement fausse.
Donc excuse moi de te rectifier quand tu dis de la merde.
| zonka a écrit : |
La totalité des cartes DDR3 de chez MSI et Asrock, la trooper chez Asus,...
Visiblement tu n'as pas cherché.
| zonka a écrit : |
Si notre OP prend une CM haswell neuve avec un processeur neuf modèle 2015, je ne lui garantit pas que le BIOS sera à jour pour que cela fonctionne.
Si notre OP prend un FX8370E avec et une CM AM3+, je ne lui garantit pas que ça fonctionnera.
Si notre OP achète sur la baie une CM en G45 et un E5600, je ne lui garantit toujours rien.
On est jamais à l'abri d'un produit oublié des mois au fond d'une étagère.
En commandant des modèles à fort tirage (ie: premier prix) chez des commerçants à fort volume de vente, on est normalement à l'abri de ce genre d'aventures
| zonka a écrit : Cf mentions au dessus pour voir si notre OP a la chance de disposer de barrettes de DDR3 1.35v. Si ce sont des 1.5v (classiques), CM à DECONSEILLER. |
Non.
| zonka a écrit : Au fait, Regis183, tu peux aller éclairer de tes lumières le pauvre utilisateur sur ce topic? Il a une B150 et un Kabylake, et ça ne démarre pas. |
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] rt_support
Marsh Posté le 02-02-2017 à 23:47:11
Tu es.....hallucinant de mauvaise foi.
=> LINKE MOI UNE CARTE KABYLAKE EN DDR3 VOILA CE QUE TE DISAIS : KABYLAKE PAS SKYLAKE OK? RELIS EN ENLEVANT TES OEILLERES. B250 ? B270?
=> tu contestes donc les articles qui relaient ce qu'Intel dit pour "QUE DDR3 1.35v, pas au-delà". Bien, ok, Intel "dit de la merde" aussi donc....
=> tu nies le fait qu'on a plusieurs messages par jour sur le forum d'utilisateurs de H110/B150/Z170 NEUVES avec un CPU Kabylake et QUI NE BOOTENT PAS. PARCE QUE PAS FLASHEES. PARCE QUE PAS PRODUITES HIER MAIS IL Y A 6 MOIS.
Je n'arriverai pas à "te rectifier quand tu dis de la merde" (je cite) puisque tu ne sais visiblement pas lire ou comprendre les arguments.
Rarement vu quelqu'un d'aussi démentiellement borné sur ce forum.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 23:48:43
@regis
et si jamais ronaldo800 a un souci de compatibilité c'est toi qui ira l'aider !
apparemment tout n'est pas aussi rose que tu le prétend, et au fait le topic est pour aider, et non pour systématiquement démontré que l'autre a tort et que toi seul ai raison......ai je tordt ?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 23:50:47
Fais gaffe, tu as mal orthographié "tort" (j'anticipe l'argumentation de qualitAÿ)
Marsh Posté le 02-02-2017 à 23:52:40
| zonka a écrit : Fais gaffe, tu as mal orthographié "tort" (j'anticipe l'argumentation de qualitAÿ) |
j'ai mis tord pour tordu
merci de me reprendre pour mon erreur "inqualifiable"
Ps: l' investigateur du topic ne répond plus......il doit être effondré
Marsh Posté le 02-02-2017 à 23:58:22
| zonka a écrit : => tu nies le fait qu'on a plusieurs messages par jour sur le forum d'utilisateurs de H110/B150/Z170 NEUVES avec un CPU Kabylake et QUI NE BOOTENT PAS. PARCE QUE PAS FLASHEES. PARCE QUE PAS PRODUITES HIER MAIS IL Y A 6 MOIS. |
Il n'y a pas plus stupide que d'acheter une carte mère plusieurs mois à l'avance en prévision d'une futur config avec un proc pas encore sorti.
Et faire attention aux modèles exotiques peu vendus.
Intel comme AMD fournissent les microcodes et les ES aux constructeurs suffisamment à l'avance pour que le marché soit prêt le jour J, et à fortiori encore un mois plus tard.
Si y'a que ça qui te choque dans ce qu'il écrit
Marsh Posté le 03-02-2017 à 00:04:36
| regis183 a écrit : |
Je reformule : en PRATIQUE, acheter AUJOURD'HUI une CM Skylake et un CPU Kabylake se soldera par un écran noir : on le voit TOUS LES JOURS sur le forum.
On ne parle pas de gens qui ont stocké une CM en H110 il y a 1 an sans acheter un CPU et en attendant Kabylake.....
Les considérations ésotériques sur la mise en place des microcodes de façon anticipée c'est fort bien, mais pour l'utilisateur lambda qui se retrouve avec un PC constitué de pièces "compatibles" qui ne BOOTE PAS, je dirais qu'il s'en fout un peu t'vois.
Marsh Posté le 03-02-2017 à 00:08:14
merci de développer ! pour que je comprenne.
je vois que toi aussi de fait de belles fautes d'orthographe........
Marsh Posté le 03-02-2017 à 00:23:34
| zonka a écrit : Je reformule : en PRATIQUE, acheter AUJOURD'HUI une CM Skylake et un CPU Kabylake se soldera par un écran noir : on le voit TOUS LES JOURS sur le forum. |
Mais oui
C'est parceque tu as rencontré un cas particulier sur le forum que tu dois dire n'importe quoi.
Marsh Posté le 03-02-2017 à 00:29:18
A part dire que tu es un gros con, je n'ai plus d'arguments.
You Win.
Marsh Posté le 03-02-2017 à 00:41:47
| zonka a écrit : |
Voilà.
Et puis tu te rassureras dans quelques semaines en consultant le dossier de Marc sur le taux de retour des CM.
Qui aura évidemment explosé.
Ou pas...
Marsh Posté le 03-02-2017 à 01:12:27
Rebonjour, pas mal de débat. Mais au vu des topics sur lesquels il y a des dysfonctionnements, je vais opter pour du sûr, et donc essayer d'avoir un B250 en renvoyant la carte mère que j'ai commandé (b150). Mais il n'y a que les B250 du coup?
J'ai regardé encore, je vais finalement opter pour celle ci : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02067.html
En fait je ne sais pas trop, y a plusieurs modèle, je ne suis pas du tout exigeant, juste améliorer mon ancienne config comme mon ancienne carte graphique ne fonctionne plus. Juste pour du gaming et bureautique dans des conditions normales.
Et concernant ma ram, c'est : Dual Channel DDR3 Corsair XMS3, 2 x 4 Go, PC3-10666, CAS 9
Donc je vais opter pour le DDR4.
Toujours merci pour vos réponses, les débats me font apprendre des choses, sans violence.
Marsh Posté le 08-02-2017 à 07:33:54
Ca va la cours de récré ?
Sur le fond :
- zonka, effectivement dire "et encore" pour la DDR3 1.35v est une erreur
- regis183, affirmer que "Le processeur est compatible les cartes-mère neuves commercialisées actuellement" est une erreur aussi
Sur la forme, même si regis183 n'a pas été particulièrement agréable (une habitude), le comportement de zonka n'est pas pour autant justifié et c'est donc une sanction.
Marsh Posté le 09-02-2017 à 01:05:07
Pour ma part j'ai commandé une H170M de chez asus , il y avait le bios pour kabylake déjà chargé
Marsh Posté le 21-02-2017 à 10:00:59
Je confirme que la B150M-DS3 ne supporte pas le G4560, j'ai fait le test, et ça bippe en erreur CPU.
Il n'y a pas de bios disponible sur le site pour prendre en compte le KBL pour cette carte mère. Ca ne marche qu'avec la version DDR4 .
Du coup j'ai renvoyé la CM et, j'ai commandé la même CM en DDR4 et B250M et de la DDR4 2666 . Et en effet, en série 2XX je n'ai rien trouvé en DDR3 .
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:09:47
Bonjour, j'ai commandé ces deux composants et apparemment ils ne seraient pas compatibles?
Si non, que me conseilleriez vous comme carte mère? Pour 60€ max si possible..
