Freeze puis redémarrage pc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2012 à 20:58:17
Ton GPU se bloque car il est en surchauffe... (à droite, GPU core max = 85.5°C).
Marsh Posté le 12-05-2012 à 12:14:21
Du coup, que faire pour arranger le problème. Qu'est-ce qui peut provoquer cette surchauffe ?
Marsh Posté le 12-05-2012 à 14:37:13
si c'est garantie la renvoyer sinon ouvrir ton boitier sil fait chaud ou changer le ventirad GPU pour un qui dissipe plus
Marsh Posté le 13-05-2012 à 21:03:21
C'est assez étrange, car en jeu, tu m'avais donné tes températures Corene, et elles étaient correctes.
Tu pourrais refaire un test des températures en jeu?
Marsh Posté le 18-06-2012 à 09:53:23
Voici les températures après deux séances de jeux.
Marsh Posté le 18-06-2012 à 10:06:13
Salut,dans ton screen ou est la vitesse du ventilo de la CG?
Tu as jouer combien de temps?
Car ta CG chauffe beaucoup.
Marsh Posté le 18-06-2012 à 12:10:23
J'ai joué peut-être 1h30 les deux fois.
C'est quoi aida 64 ?
Marsh Posté le 18-06-2012 à 16:28:39
C un logiciel pour avoir température , vitesse des ventilo est autre . Ou si tu as autre chose qui nous donne la vitesse du ventilateur de ta cg .
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:32:15
Sinon de temps en temps un bon dépoussiérage de la carte graphique sa peut faire du bien ... Et aussi de remettre de la pâte thermique ! Avec ma HD 5870 je dépasse rarement les 75 °C (rad de référence). A voir aussi si ton boitier est performant niveau refroidissement
Marsh Posté le 18-06-2012 à 22:59:37
+1 pour le nettoyage de la CG et augmenter la vitesse du ventilo peut être.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 15:24:58
Salutations.
J'ai un nouveau pc depuis 3 mois environ maintenant (monté en pièce séparé) et depuis le début j'ai un souci qui revient régulièrement. Il arrive de temps à autre qu'il bug et freeze en ne laissant qu'un écran d'une couleur aléatoire (par exemple la couleur du site internet sur lequel j'étais au moment du bug). Puis le pc redémarre tout seul. Mais ce freeze/redémarrage n'a pas lieu en plein jeu (il ne me semble pas avoir eu ce souci en pleine partie) mais absolument n'importe quand, genre juste en allant sur internet.
J'ai testé processeur/alimentation/carte graphique avec OCCT. A priori, aucun souci avec le processeur, mais quand je fais le test pour la carte graphique, le test s'arrête au bout de 5 minutes en me disant :
"GPU Core a dépassé la valeur maximale
Valeur : 85,5, Valeur Maximale : 85" (ci-joint un screen du résultat)
Mais même quand je teste l'alim, le message d'erreur est le même (86, 86,5 ça dépend les fois).
Pour infos, ma carte graphique une Sapphire Radeon HD 5870, 1Go, mon alim est une Antec HCG-520 520W et le processeur est un AMD Phenom II x6 1055T.
Merci d'avance pour votre aide !!
Corene
