Probleme de freeze avec redemarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2006 à 16:22:12
| Naaman a écrit : |
N'est ce pas ?
A part çà, va falloir nous en dire plus (températures, voltage, tests mémoire, message d'erreur s'il y en a), parce que comme çà, dur de savoir
Marsh Posté le 22-02-2006 à 16:41:32
autrement il me dit au redemarrage que windows a détecté une erreure sérieuse
et autrement si vous désiré autres choses je suis la ^^
merci encore
Marsh Posté le 05-03-2006 à 10:16:55
sinon j'ai changé ma carte graphique avec mon ptit frère qui a exactement la même
résutat :
-je peu joué pendant 15 min et apres sa freeze et sa redémare
-et donc j'ai prêté ma carte a mon ptit frère et là aucun prob
alors quand pensez vous ????
help svp!!
Marsh Posté le 05-03-2006 à 12:37:18
J'ai eu le mm probleme avec une 6800u et une cm nf3 !
J'ai réglé le probleme en désactivant le fastwrite et en telechargant les derniers pilotes de ma carte graphique et pour le nf3, essai si ce n'est pas fait !
Voila bonne chance .
Marsh Posté le 05-03-2006 à 14:46:04
je trouve po le fastwrite
sé parce que j'ai un bios pheonix ?
sinon je le trouve ou dans le bios car je l'ai po vu !
si quelqu'un a d'autres idées ?
merci d'avance
Marsh Posté le 05-03-2006 à 16:57:25
Sinon t'as une autre solution c'est de telecharger le logiciel rivaturner :
tu vas pouvoir le désactivé sans passé par le bios !
Marsh Posté le 05-03-2006 à 18:23:53
c'est bon j'ai trouvé ds rivatuner ^^ maintenent je vais testé ^^
Marsh Posté le 05-03-2006 à 18:58:35
alors j'ai joué pendant 15 min a cs source et j'ai eu un freeze de 15 sec puis sé revenu pas de reboot
bon pour l'instants sa a l'air de marché
merci beaucoup a vous tous
je vais essayer d'autres jeux voir si sa refreeze reboot je vous tiens au courant
Marsh Posté le 05-03-2006 à 19:06:43
sa a rebouté
jen ai marre ^^
apres 3 min sous BGE freeze reboot
Marsh Posté le 05-03-2006 à 22:17:34
déja fait ^^ !! mais sa change rien !
d'autres idées ?
merci d'avance
Marsh Posté le 05-03-2006 à 22:49:21
tu as de la pc2700 soit 333mhz avec a64 3000 fsb400
j'espere que tu as désyncro ta ram
sinon boot sur un cd avec memtest
et test ta mémoire
Marsh Posté le 06-03-2006 à 19:06:42
slt spocki et merci de me répondre
alors déja j'ai po désyncro me ram et je c'est po comment faire
autrement pour memtest j'ai po très bien compris (dsl je suis long a la détente ^^)
et sinon j'ai repéré un truc sur ma ram par rapport a se que ta dit je suis pas un expert en ram mais regarde (j'ai pris sa dans everest)
[ DIMM3: Samsung M3 68L6523BTN-CB3 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Samsung M3 68L6523BTN-CB3
Numéro de série 060E7657h
Date de fabrication Semaine 48 / 2004
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz) <-- sa !!! t'a mis 333 mhz et la y'en a que 166 y a pas un probleme la ?
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Marsh Posté le 07-03-2006 à 17:28:47
Sur ton screenshot on voit à quelle vitesse elle peut fonctionner, mais on voit pas à quelle vitesse elle tourne vraiment.
Tu dois trouver ça dans everest.
Post-le ici.
Autrement, t'as essayé de mettre à jour les pilotes de ta carte mère ?
Marsh Posté le 07-03-2006 à 18:10:33
heu ! les infos prise sur ma ram viennent d'evrest !
mes pilotes sont à jour
autrement des idées ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 17:39:08
Je vois bien que ca vient d'everest, mais il y a plusieurs écrans sur Everest.
Celui que tu montres décrit la vitesse possible de ta RAM.
Un autre onglet va montrer à quelle vitesse elle tourne vraiment.
Poste ca
Marsh Posté le 08-03-2006 à 18:19:18
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon 64
Alias du processeur Venice S939
Stepping du processeur DH-E3
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
(CPUID) Révision 00020FF0h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1790.42 MHz
Multiplicateur du CPU 9.0x
FSB du CPU 198.94 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 162.77 MHz <----------------------------------- sé sa non ?
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 01/17/2005-RS480-SB400-6A666M4DC-00
Nom de la carte mère MSI RS480M2/RX480M2 (MS-7093) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules de mémoire SPD:
DIMM3: Samsung M3 68L6523BTN-CB3 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 01/17/05
Date du BIOS vidéo 04/11/05
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award W7093AMS V3.1 011705 10:13:13
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E
Nom de code NV43GT (PCI Express x16 10DE / 0140, Rev A2)
Vitesse d'horloge 301 MHz
Horloge mémoire 501 MHz
voila ! j'éspère que c'est sa ^^
Marsh Posté le 09-03-2006 à 09:47:51
Elle tourne bien à la bonne vitesse.
Il faut tester ta RAM avec MEMTEST maintenant et voir si tu as des erreurs.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 11:34:57
j'ai po eu d'erreurs
mais j'ai trouvé une chose intéréssante sur le net
c'est presque la même config que moi hélas
<<<"Rappel de ma configuration de départ:
AMD Athlon 64 3000+
Motherboard MSI RS480M2 Skt 939 PCI-E
Nvidia 6600GT de Chaintech
1 Go de ram Kingston DDR 400
Win XP SP2 à jour
les autres détails ne servent à rien
Mon problème était que sous certains jeux ma machine figeait puis redémarrait. Sous Guild Wars je ne pouvais jouer que 5 minutes avant un freeze inévitable. Cependant sous F.E.A.R. je n'ai eu que très peu de freeze.
Après avoir vérifié la théorie des coussinets et vérifié ma RAM j'ai changé ma carte graphique contre une MSI NX6600GT (qui, au passage, est sensiblement plus efficace).
Et malheureusement rien n'avait changé...
Mais j'ai trouvé MA solution (car ça concernera très peu d'entre vous je pense). J'ai monté ma carte graphique sur une MSI K8N Neo4 d'un ami et tout passait très bien!! Content de nos tests effectués lors de cet après midi de décembre j'ai décidé de changer ma carte mère contre une K8N Neo4, à chipset Nvidia. Le lendemain soir j'ai joué pendant 3h de suite à Guild Wars sans aucun problèmes!!!!
Le professionnel qui m'a vendu la Neo4 m'a parlé des incompatibilités ATI-Nvidia et il a l'air d'être dans la vrai. Il dit que ce n'est surtout apparent que sur les jeux gourmants, et Guild Wars en est un... Voilà, je suis content de ma bestiole maintenant, l'assembleur qui m'avait vendu mon PC en Aout a fait son boulet, et m'a repris la carte mère au prix où j'ai acheté la Neo4, c'est déjà ça.
Je tiens à remercier Killerjeff d'avoir suivi mes posts et par là même d'avoir éliminé des hypothèses (alim insuffisante...)
NB: Speed Fan et Motherboard Monitor 5 n'arriavient pas à gérer la MSI RS480M2, donc je vous conseille d'éviter tout simplement cette carte!! Tous mes drivers et bios étaient à jour... ">>>
Marsh Posté le 12-03-2006 à 14:09:27
essaye mise a jours des drivers le la carte maman
memtest passe sans probleme!!!
tu dois donc avoir un prob logiciel
bah format c:
reinstallation propre de win , des drivers cm, et cg ect..
et reviens nous voir apres
Marsh Posté le 12-03-2006 à 15:44:11
j'ai déja formaté la dernière fois pour voir et j'avais installé un jeu , mon antivirus et sa freezé !
sinon je vais essayer de mettre a jour les pilotes!
Marsh Posté le 22-02-2006 à 16:13:52
bonjour !
je viens vous demandez de l'aide car mon ordi fige puis reboot dans les jeux et c'est un peu embetant ^^
dc si vous pouviez m'aider sa serait simpa merci d'avance
config :
- athlon 64 3000+ venice
- MSI MS-7093 (ATI Radeon Xpress 200) - Micro ATX
- MSI NX6600GT-TD128E - 128 Mo TV-Out/DVI - PCI Express 16x
- ram 512 samsung pc 2700
- fortron bluestorm 350
