Mon feedback sur la Sapphire Radeon HD 7870 2e génération + photos - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2012 à 14:37:28
Les modèles 7870 sont vraiment une catastrophe. La moitié des soucis de cartes graphiques répertoriés sur le forum sont liés à une radeon HD 7870.
Ils auraient pu profiter de cette seconde génération pour proposer une CG digne de ce nom...
Marsh Posté le 08-12-2012 à 14:41:39
Merci pour ce retour
En effet le voltage d'usine est très élevé ! Possesseur de la 1ère génération la mienne est à 1.218.
1.25 c'est ce que je dois lui mettre pour prendre 1200/1450.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 14:50:33
Sapphire augmente la tension et enlève quelques radiateurs sur les vrm.
Vraiment super logique tout cela ...
A moins que ceux qui ne possèdent pas de radiateurs soient ceux dédiés à l'alimentation de la mémoire et non du GPU.
J'aime bien aussi le choix de la taille des ventilateurs par rapport à la taille du radiateur ...
D'après la photo, un d'entre eux semble même souffler sur ... rien en partie.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 19:20:05
cette carte est touché par les écrans noir aussi ça a été dis sur le topic dédié par quelqu'un qui en a une
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 870_56.htm
Marsh Posté le 08-12-2012 à 19:40:35
Merci pour ton feedback très bien détaillé, j'hésitais à en faire l'achat et je vais donc m'abstenir.
Vraiment déçu par Sapphire sur cette génération, 1er prix qui en pâtit sur la qualité et fiabilité.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 15:38:39
J'ai essayé de descendre le voltage d'usine de 1250mV à 1218mV en appliquant un OC raisonnable : 1150/1350.
J'ai du remonter jusqu'à 1240mV pour stabiliser.
C'est moyen... surtout pour le GPU...
Aucun black screen à ce jour.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 17:46:23
Si tu veux une carte performante pour jouer et qui n'est pas bruyante alors oui, contrat rempli, 90% des utilisateurs seront contents.
Si comme moi, tu veux ça + une carte qui a un bon potentiel d'OC, non ce n'est pas un bon achat.
La première génération avec controleur Chill + mémoire Hynix était bien meilleure en OC.
Vu le choix de Sapphire de changer pour de la RAM Elpida, inutile d'espérer des miracles.
Dommage aussi d'avoir enlevé la plaque alu. Ca n'aide pas et les VRM ça peut chauffer dur.
Pour le GPU, peut-être que je n'ai pas eu de chance au tirage. Une carte n'est pas l'autre en OC.
Je reste perplexe quant à la tension d'usine du GPU.
On passe quand même de 1218mV (1ère génération) à 1250mV (2e génération). C'est beaucoup et, pour moi, ça cache sans doute une moins bonne qualité nécessitant un plus haut voltage.
Envoyer une telle tension d'usine n'est, à mon avis, pas ce qu'il y a de mieux pour la durée de vie des composant et ce même si les températures sont bonnes.
Ok, on ne garde pas une carte 10 ans non plus mais bon...
Je n'ai pas apprécié de me rendre compte au déballage que je ne n'avais pas vraiment acheté ce que je croyais avoir acheté.
J'ignorais qu'il y avait une 2e génération et qu'elle était à ce point différente.
Ok, j'ai reçu ce que je devais recevoir et ok, la capacité d'OC n'est jamais garantie par le fabricant.
Mais bon, déception quand même sur le principe.
Ma consolation est que ma carte ne semble pas souffrir du bug des écrans noirs.
A refaire, je prends une autre carte.
J'ignore si d'autres personnes ont aussi cette carte 2e génération et si oui avec quelle tension d'usine?
Marsh Posté le 10-12-2012 à 13:43:21
Voilà la réponse du support de Sapphire.
Dear Sir:
You owned a HD7870 OC edition so that 1250mv is the normal behavior of this model.
Please no worry about this.
Thanks.
Pour eux, c'est normal d'avoir 1250mV car c'est la version OC et il n'y a aucun soucis à se faire.
Hm, passer de 1218mV (1ère génération) à 1250mV (2e génération) me semble quand même étrange...
Ca ressemble un peu trop à une façon de stabiliser une carte moins bien finie...
Marsh Posté le 10-12-2012 à 14:09:01
SALut Dragon
tu prendrai quoi comme carte a la place ,car moi aussi je voulais commander celle ci ,mais bon ......
que penses tu de celle ci ?
[url] http://www.cdiscount.com/informati [...] oduct=true[/url]
Marsh Posté le 11-12-2012 à 08:13:45
vous savez je pense que l'OC sur cette génération varie bcp en fonction des carte.
Perso j'ai acheté la carte suivante il y a une semaine :http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=1&leg=0
Et bien j'ai bien du mal à dépasser 1130Mhz pour le GPU et 1400 pour la mémoire. OK c'est avec la tension de départ soit 1.218.
Mais même en augmentant la tension, j'arrive pas à atteindre les 1200Mhz. D'ailleurs faudra m'expliqer pourquoi tous les sites de test arrivent à atteindre les 1200 ?????
Au passage, une question: je me suis arréte à 1.250 pour le voltage, le poussé à 1.3V est faisable ou dangereux ????
Marsh Posté le 11-12-2012 à 13:48:19
Salut Fred. Si tu veux prendre une 7950, mieux vaut prendre une version avec dissipateur Dual-X. Le Dual-X est assez impressionnant pour un dissipateur d'usine. Une carte mono-ventilateur sera moins efficace et moins silencieuse.
Salut Urikain. 1250mV est pour moi le max à ne pas dépasser même avec un lourd derrière pour refroidir. Les temps sont une chose, ne pas oublier que les composants ne sont pas certifiés pour une telle tension. Il serait dommage de réduire la durée de vie de la carte de manière trop significative. 1.300mV c'est pour les benchs, après tu redescends. De toute façon, augmenter la tension est bénéfique jusqu'à un certain point. Au-delà, tu n'auras pas plus de stabilité, voir même moins.
Marsh Posté le 12-12-2012 à 09:07:29
2e réponse de Sapphire :
Dear Sir:
Each board even the same model would have a tolerance range of the VDDC , it between 1200~1250mv , please no worry about this.
Thanks.
Bref, pour eux, c'est normal et sans danger.
Les HD 7870 OC verront donc leur voltage d'usine être réglé entre 1200mV et 1250mV, suivant la carte...
Marsh Posté le 08-12-2012 à 14:09:22
![http://imageshack.us/a/img507/691/avantaw.th.jpg http://imageshack.us/a/img507/691/avantaw.th.jpg](http://imageshack.us/a/img507/691/avantaw.th.jpg)
Petit topic pour vous faire partager une expérience récente.
J'ai acheté il y a quelques jours une Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition OC 2GB.
SKU : 11199-03-20G.
Surprise au déballage, je ne reconnais pas la carte qui a un visuel nettement différent.
En fait il s’agit de la deuxième génération de cette HD 7870.
Les différences ne sont hélas pas que visuelles…
1) le PCB n’est plus le même. Le ventirad non plus (autocollant Dual-X sur les 2 ventilos + grosse ligne bleue turquoise en travers).
Les deux connecteurs alim 6 broches ne sont plus sur le côté mais à l'avant de la carte.
2) exit la grosse plaque en alu noir qui refroidissait la RAM et les VRMs.
Il y a juste un mince radiateur sur 4 des 8 puces mémoire (les 4 puces sous les 4 caloducs en fait).
La plaque n'est même pas vissée au PCB, elle tient avec de la colle thermique (qui n’est pas très forte d’ailleurs).
Evitez de poser vos doigts dessus au montage pour ne pas faire levier donc.
Bref, 4 puces et toutes les VRMs sont à l'air libre...
2) le voltage GPU d'usine est à 1250mV (et ce quelque soit le logiciel utilisé pour vérifier) !
C’est beaucoup… et en plus ça n’aide même pas à bien OC.
On n’atteint pas les 1200MHz stables 30 minutes sous Heaven (test DX11).
Soit je n’ai pas eu de chance au tirage, soit la deuxième génération s’OC moins bien.
3) exit la mémoire Hynix.
Ici on de la RAM Elpida W2032BBBG-50-F.
Ca + l’absence de rad sur la moitié des puces = 5,5GHz max en OC.
4) exit le controlleur Chill. Ici on a un controleur NCP4206 (comme sur les GTX 690).
Je ne trouve aucun logiciel me permettant de voir la t° de la RAM ou des VRMs.
Ca sent la limitation hardware...
Points positifs :
1) ma carte ne souffre pas du bug des écrans noirs.
2) le ventirad est toujours aussi performant et silencieux.
A noter que sur la boîte de cette 2e génération, il y a un sticker "Dual-X" qui a été ajouté.
Quelques photos :
Message édité par Dragon99 le 08-12-2012 à 16:56:49
Hardware.fr? Parce que je le vaux bien!
