Quelle alimentation pour CG saphire HD 5830 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2012 à 18:11:10
Bonsoir
innovaxx, voilà de la bonne noname comme on en fait (malheureusement et en dépit de la loi) encore...
Tu peux t'orienter vers une marque comme antec, fortron, bequiet, corsair, seasonic, autour de 450 watts...
Un exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00139838.html
PS : et pour étonner ton fils, c'est "minecraft", le jeu
Marsh Posté le 06-12-2012 à 18:11:56
Salut , tu devrais avoir une antec 520 W qui se trouve vraiment pas cher pour la qualité que c'est
, autrement si tu trouves une silverpower d'occasion qui devrait normalement pas être cher tu peux y aller aussi
Edit : je ferais pas moins cher qu'alein
Marsh Posté le 06-12-2012 à 18:15:13
@ ketketket : le problème de silverpower c'est qu'il y a beaucoup à boire et à manger chez eux... du très bon comme du très mauvais.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 18:17:46
Bah j'ai eu la 500 W : sp-ss500 (pas cher d'occasion) et elle était vraiment top . Ensuite c'est vrai que pour le reste j'en sais pas grand chose . Mais elles sont pas toutes sur base seasonic ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 18:24:32
malheureusement non, ils ont aussi vendu du solytech...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 18:28:07
Sur la boite de la CG il conseil 500watt minimum...
Avec une bonne 450w cela suffit?
J'ai trouvé ça en occase:
Une OCZ StealthXStream2 Power supply 500 watts à 30€..
Je suis sur Mérignac.(33)
Marsh Posté le 06-12-2012 à 18:31:07
oh que oui, largement... surtout que ton innovaxx 550 devait en fait délivrer un petit 240 watts...
tu as l'alimentation sous les yeux ? si oui, peux tu nous donner l'intensité (A) sur le 12 volts ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 18:56:52
30A multipliés par 12 volts : 360 watts, j'étais sévère avec mes 240...
donc voilà, une alimentation 550 watts qui n'en donne que 360 sur la tension la plus importante pour un ordinateur...
Donc, une petite antec de 450 watts, et ton PC devrait repartir sans problème.
Et ta carte graphique consomme environ 175 watts au maximum.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 18:59:07
P= VxI
mais oui oh que c est loin...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 19:06:03
et moi donc
Marsh Posté le 06-12-2012 à 20:57:47
C'est moi ou les recommandations sont souvent très (très) exagérées? dites moi si je me trompe mais sur un cable pci-e 8 broches , c'est quoi 150 w max ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 21:00:11
En fait, la recommandation, c'est une précaution que prend le constructeur de la carte par rapport à certaines alimentations "partenaires des pro" qui affichent 480 watts et explosent à 250... tu vois ce que je veux dire...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 21:05:32
Hé bien , j'imagine bien ce que tu veux dire par contre j’espère de pas le voir ![]()
Marsh Posté le 06-12-2012 à 21:10:34
d'où l'absolue nécessité d'avoir une vraie alimentation de marque...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 21:47:42
Oui et malheureusement c'est souvent ce qui est négligé dans un configuration.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 12:51:35
Est que pensez vous de la Cooler Master GX-LITE 500W?
ou une fortron bluestorm II 500 w en occas à 30€?
Marsh Posté le 07-12-2012 à 12:58:07
que ce n'est vraiment pas un modèle recommandable.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 13:05:34
j'avais une HD 5830, en jeu ça consommait avec un Phenom II OC à 3.8 environ 250/260 W à la prise, en Bench ~ 380W.
Une LDLC 400W ira bien. 500W pour avoir de la marge pour un upgrade http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 00888.html
Marsh Posté le 13-12-2012 à 09:00:14
J'ai pris une lepa-450w-w450-sa, et franchement pour le tarif 36€ elle fonctionne super bien, pas de bruit, on entend le disc dur travailler...et l'ordi peut tourner la nuit sans problème.
Fils gaînés, assez long...
Marsh Posté le 13-12-2012 à 10:44:38
Si le PC refonctionne, c'est parfait ![]()
Marsh Posté le 13-12-2012 à 12:16:19
| alein a écrit : 30A multipliés par 12 volts : 360 watts, j'étais sévère avec mes 240... donc voilà, une alimentation 550 watts qui n'en donne que 360 sur la tension la plus importante pour un ordinateur... |
Pas forcément sévère, je dirais réaliste ( vu que sur une config qui tire pas 200W en jeux elle a pétée en 9 mois... ), mais même pour l'intensité en général ils racontent des conneries... regardes la heden 480w, ils annoncent 36A sur le 12V, ça l'empêche pas de pas être capable de délivrer 200W correctement...
Enfin, ils ont juste changé l'étiquette entre la première et la 2ème version de cette alim, la première annonçait 10A sur le 12V, sans doute réels ceux là, puis après ils ont marqué 36 quand on a commencé à critiquer, mais ça reste la même merde.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 12:22:26
Salut Kingus
ouaip, un jour il faudra faire un grand topic avec toutes les alims noname et leurs étiquettes foireuses. Le tout, épinglé en tête de section, éviterait bien des soucis...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 18:06:09
alors voila au bout de 9 mois mon alimentation Innovaxx 550Watts acheté chez Surc..f est morte...les ventilo tourne deux fois et l'alimentation s’arrête.
Or cette boutique vient de fermer! apres 20ans!!!
Donc il m'en faut une nouvelle mais à petit budget...
Que me conseillez vous?
Ma config:
AMD double coeur 1800hz (je crois)
CM asus M2A-VM HDMI
DDR2 1Go Corsaire
et donc CG Saphire HD 5830
si d'autre conseille pour l'ameliorer à petit budget...
C est pour mon fils qui joue dessus à Maincraft... c est bien ca lui fait une petit desintox!!!
