etrange probleme d'alim avec 2 gforce 8800gtx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2007 à 00:28:07
une 8800 GTX peut consommer jusqu'a 325 W il me semble !! donc si tu a un 8800 GTX sur 300 W il est possible que sa ne puisse pas l'alimenter correctement ....
masi c bizard tout de meme !!
Marsh Posté le 24-01-2007 à 00:31:32
| marranello a écrit : une 8800 GTX peut consommer jusqu'a 325 W il me semble !! donc si tu a un 8800 GTX sur 300 W il est possible que sa ne puisse pas l'alimenter correctement .... |
Non, ca c'est la config en entiere
Marsh Posté le 24-01-2007 à 00:37:09
Euh Morex c'est pas vraiment le top, alors avec un sli de 8800gtx... si t'as 1200 euros à mettre pour de la 3d, t'en as 120 à mettre dans une alim de grande qualité, genre S12 600/Thermaltake 750 ![]()
Marsh Posté le 24-01-2007 à 00:38:05
dami1stm il me semble pourtant !!
car sa veut dire au pire des cas elle n'aval guere plus que 150 W si on considere que le pross en prend 100 et le reste 50 c'est un peut leger quand meme...
Marsh Posté le 24-01-2007 à 00:42:24
Marsh Posté le 24-01-2007 à 00:48:39
merde alors !! bas pk ce faire chier a achter des alim surpuissante ??
c vrais si a fond de ballon elel sont a 150 W
sa veut dire que un sli consomme moin de 300 W
donc si le reste de la configue est a 200 W c deja pas mal
sa veut dire q'une simple bonne alim de grande marque de 500 W sa pose aucun pb !!
pk fair du sli avec 1000 W alors c bidon comme intox ce truc !!
Marsh Posté le 24-01-2007 à 01:10:55
morex bonne marque francaise je rigole, achete une vraie alim comme une seasonic 600w plutot que bricoler avec du noname.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 05:27:59
| grotius a écrit : morex bonne marque francaise je rigole, achete une vraie alim comme une seasonic 600w plutot que bricoler avec du noname. |
Les Morex ont un stabilité et des tenssions, comparable aux Antec d'ancienne génération, donc ce n'est pas mal, mais ce n'est pas sufisant pour un SLi de 8800GTX
Marsh Posté le 24-01-2007 à 14:21:36
| dami1stm a écrit : Les Morex ont un stabilité et des tenssions, comparable aux Antec d'ancienne génération, donc ce n'est pas mal, mais ce n'est pas sufisant pour un SLi de 8800GTX |
a tous
merci pour vo réponse mais ca me donne pas de soluce a mon probléme
si je met les rails 12V de l'alim et du module suplaimentaire en parraléle ca pourait peut etre marcher.car en théorie avec la lois des neud ca equilibré le courant dans les 2 alim
a mon avis la morex doit encore avoir du courant en réserve, parcontre le module avec ces 25A doit etre ecrasé.
vous en penser quoi?
a mon avis ca pourait marché mais je doit "opéré"les conection et si ca marche pas
je vais me retrouvé avec plein de cable entouré de chatertone
Marsh Posté le 24-01-2007 à 15:45:55
ton bidouilage de cable ne changera rien car ils sont deja en commun au niveau de l'alim
niveau puissance t'as ce qui faut, non y a quelque chose qui cloche ailleur
si tu branche tes 2 8800 sur l'alim dedié pcie et le rest de la config sur l'alim de base?
sinon faut contact au niveau d'une molex? verifie que y a pas une pinoche dessoudée ou un faut contact dans une molex
Marsh Posté le 24-01-2007 à 16:08:03
bonne idée je vais faire ca dé que je rentre
surment que la 2éme gtx pompe trop sur le port pci express
Marsh Posté le 25-01-2007 à 08:46:07
| manu_de_tryo a écrit : regarde dans le bescherelle |
bon c'est sur que l'orthograhe c'est pas mon fort,mais ici c'est un forum technique,alors passe ton chemin avec tes commentaires!!!!!
bon a part ca j'ai tout tenter les differentes config et rien ne passe, méme en débranchant tout.
bon j'ai pu k racheté une alim
vous avez un model a me recomander?
config:2*geforce8800GTX,process AMD X2 4800+@2,9Ghz,2Go de ram,3dd,3lecteur DVD
5 ventilo et pas mal de neon(tour en plexi)
merci à l'avance
Marsh Posté le 25-01-2007 à 08:49:05
t'as pas un connecteur molex à brancher sur la carte mère??
Marsh Posté le 25-01-2007 à 08:50:12
heu t'as testé avec une seule 8800 a la fois puis avec l'autre, en utilisant une alim puis l'autre, soit 4 tests en bench 3D avec relevé des résultats:
-8800 1 sur alim pc
-8800 2 sur alim pc
-8800 1 sur alim pcie
-8800 2 sur alim pcie
dernier test en underclockan au taquet les cartes pour pas qu'elles demandent trop de jus
y a surmement une molex mal branchée pour qu'il dise ca.
et pour tes tests vire moi tout ces neon et ventilo en trop pardi !
Marsh Posté le 25-01-2007 à 09:27:24
| mandagor a écrit : heu t'as testé avec une seule 8800 a la fois puis avec l'autre, en utilisant une alim puis l'autre, soit 4 tests en bench 3D avec relevé des résultats: |
jai vérifier tout sur la cm et brancher et j'ai remis la fréquence et la tension du proco a lorigine
j ai garder que le dd principal (dvd,neon,autre dd,ventilo(a part celui du cpu)sonts débrancher)j'ai esayé tout les combo d'alim et niet toujour sentinel(debut de 3dmark a 15fps en mono et 30fps en sli)sans défaut avec une seule carte ca monté a + de 60fps
avec le montage 3conecteurs sur lalim pci et 1sur le pc ca a démaré une fois mais quand j'ai lancer 3Dmark dé que la scene a aparue lécran et devenu noir et c'est revenu sous le bureau avec l'apparition de cette foutu sentinel.j'ai redémarer et la sentinel des le depart
au fait jai controlé mes tension,pc alumé l'alim pc =12,02v alimc pci=12,31v
bizare elle sont pas écrasé.......pffff que faire
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:07:38
essai de mettre juste ta nouvelle 8800 pour voir si elle a pas un souci
(genre probleme avec une des prises)
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:25:34
je pourait vérifié ca que ce soir
bon je vais encore atendre et pas ménflamé trop vite pour une alim
au fait une mauvaise conection sur le port pci express (pas les conecteur d alim,celui qui remplace l'AGP)pourait doné je genre de pb???
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:27:43
j'ai pas tous compris ce que t'as fait mais as tu testé chaque 8800 seul sur chaque alim seul comme dis plus haut
faut arriver a cerner LE composant defaillant.
t'as deja enlever tout ce qui etait hors de cause c'est bien (neon DD...)
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:40:27
| mandagor a écrit : j'ai pas tous compris ce que t'as fait mais as tu testé chaque 8800 seul sur chaque alim seul comme dis plus haut |
j'ai du esayé au moins 6 types de branchement diférent mais j ai pas téster les carte une par une.peut étre que la newGTX décone, je vais tenter ca ce soir.....
c'est chiant fo que jarive à les faire tourné...un sli de GTX ca doit tuer 3Dmark2006
Marsh Posté le 25-01-2007 à 14:46:20
ca peut aussi etre la carte mere avec le port pci de la carte N 2 qui déconne
nan mais test deja une part une
Marsh Posté le 25-01-2007 à 15:02:04
| narutoxik a écrit : un sli de GTX ca doit tuer 3Dmark2006 |
Clair.
| Spoiler :
Marsh Posté le 25-01-2007 à 15:25:21
oui enfin bon c'est pas le sujet ici,
si lui il prefere acheter des 8800gtx pour faire peter son score 3dm c'est son choix et son argent, certain en sont jalous, d'autre s'en moque.
en quoi c'est genant pour les autre si quelqu'un achete une ferrari pour taper des pointes sur un circuit en ligne droite et rouler a 60 sur une belle route de montagne... ![]()
edit: un sli de 8800 c'est sur ca doit tuer a 3dm06 mais aussi pour mettre tous ses jeux en 1600*1200 mini avec tous les filtrages qui puisse exister
Marsh Posté le 23-01-2007 à 23:58:58
bon voila ma confim carte m ABIT AN8 32x (chipset nforce4 sli)
2Go de ram (twinmos) alim morex(bonne marque francaise) 550w
catre graph 8800gtx
bon tout alé bien au debut
jachéte une deusiéme 8800gtx et je la monte en sli->pb j'ai que 2 conecteur alim pci express
donc j'ai acheter une alim specifique pour les alim pcie
je monte tout->pas de pb la 2eme sinstale on me demande dactivé le sli(ce que je fait)->reboot et au demarage et la defaut sentinel power insufisent
550+300=850w ca devrait pas posé de pb
méme en désativant le NVIDIA Display Driver Service,le defaut naparait pu mais les jeux rame a fond
si qq a une soluce ca sera super sympa car il n'est pas trop question de claquer 230 pour une alim1000w
merci a l'avance
Mac and One piece power ;-)
