Parquet flottant [Intérieur] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 12-09-2003 à 12:17:03
Fais surtout attention à ce que ton sol soit bien plat, pour ne pas avoir de creux et qu'il n'y ai pas de vide entre ton plancher et ta moquette. Sinon, bonjour le bruit et l'usure du plancher. Et il suffit vraiment de pas grand chose.
Quel épaisseur le plancher que tu comptes poser ?
Marsh Posté le 12-09-2003 à 12:19:11
| briseparpaing a écrit : Il faut une sous-couche phonique. Donc, si tu as une moquette rase en bon état, laisse-là. Tu économiseras sur l'isolation. |
Et sur une moquette un peu plus épaisse, ça donnerait quoi ? Pas non plus un truc bouclé à longues franges, mais cela pourrait m'intéresser ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 12-09-2003 à 12:20:26
| briseparpaing a écrit : Oui, c'est facile à poser. |
on peut aussi le poser direct sur le lino?
Marsh Posté le 12-09-2003 à 12:25:25
| Keyzer93 a écrit : Il parait que c'est easy à poser, quelqu'un en a déja mis chez lui ? |
J'ai fais chez moi 3 chambres et une pièce d'env 35m2.
Il suffit d'avoir les outils, un peu de méthode et de la délicatesse. (pas taper comme un bourrin)
Choisi du parquet clipsable, à coller, c'est super chiant et long.
Compte une 1/2 journée pour faire une chambre (le plus long, ce sont les découpes).
Marsh Posté le 12-09-2003 à 12:26:31
| Xamoth a écrit : on peut aussi le poser direct sur le lino? |
Oui.
Mais par contre, un parquet, c'est super bruyant.
Vaut mieux mettre un isolant phonique de kalitay.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 12:28:01
| Tranxen_200 a écrit : |
rien a rajouter si y a deja le lino + supposé isolant phonike?
Marsh Posté le 12-09-2003 à 12:33:53
| Xamoth a écrit : rien a rajouter si y a deja le lino + supposé isolant phonike? |
Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus?
Du moment que le sol est plat et sec, tu peux poser le parquet comme ça, sans rien d'autre.
Après, tu peux mettre de l'isolant phonique pour le bruit, de l'isolant thermique pour conserver la chaleur, de l'isoalnt contre l'humidité qui remonte du sol,...
Marsh Posté le 12-09-2003 à 12:36:42
| briseparpaing a écrit : |
De toute façon, il faut laisser un petit espace au cas ou le bois bougerait beaucoup... (l'espace est camouflé par les plinthes).
Marsh Posté le 12-09-2003 à 12:37:41
Tu parles du joint de dilation?
Ca, c'est clairement à ne pas oublier (espace d'environ 0,5 cm) entre le parquet et tout obstacle (murs, radiateur, barre de seuil,...).
Un parquet qui gondole ou dont les lames se désolidarisent, spa beau à voir. ![]()
Marsh Posté le 12-09-2003 à 12:38:54
ReplyMarsh Posté le 12-09-2003 à 12:53:21
le lino chez moi est tres...
"caoutchouteux"...
ca amortit pas ca?
Marsh Posté le 12-09-2003 à 12:58:15
exact il faut penser au 5mm entre les murs et le parquet, sinon ça gondolera à la dilatation et ça fera un bruit horrible
autre chose, à la pose des phlintes, coté les phlintes sur le mur mais surtout pas sur le parquet....
sinon le parquets ne pourra plus bouger.
faut avoir une bonne scie, l'aggloméré des parquets bousille vite les lames....
ayé un bout de bois pour tasser (pour pas avoir de "trou" entre les lames de parquets. Vous taper avec le marteau sur le bout de bois qui réparti la force sur la lame de parquet (évité de niquer la lame de parquet avec le marteau)
pour les bord il existe un bidule en métal en forme de "Z" mais très allongé, vous coincé un bord du Z sur la lame et vous taper sur l'autre bord.
très efficace.
les établis pliantes c'est pratique pour découper les lames de parquets, ça évite d'avoir des treteau ...
Marsh Posté le 12-09-2003 à 13:44:27
| com21 a écrit : exact il faut penser au 5mm entre les murs et le parquet, sinon ça gondolera à la dilatation et ça fera un bruit horrible |
Une petite scie sauteuse, c'est bien plus pratique et pas plus cher.
Il existe en général tout le matériel nécessaire (marteau en caoutchouc, cales pour joints de dilation, ...) en kit à coté des paquets de parquet dans les magasins.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 14:08:54
Merci à vous
C'est pour ma chambre qui doit faire 12 m² à tout casser, j'pense que j'vais essayer de le faire solo, même si je touche pas une bille en bricolage
Marsh Posté le 12-09-2003 à 14:15:02
| Keyzer93 a écrit : Merci à vous |
Voici un tutorial : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] %2Bparquet
Marsh Posté le 12-09-2003 à 14:16:29
jen ai mis ds ma chambre en une aprem avec mon pere cetait bouclé , oui tu peux en mettre dessus ta moquette
Marsh Posté le 12-09-2003 à 14:43:45
Dis moi Tranxen_ 200 ca fais longtemps que tu l'a poser ton parquet? il a pas bougé? pasque nous on l'a mis dans 2 chambres y'a un peu plus d'un an et celui d'une des pieces part en vrille. en fait on dirai que le bois a gonflé a un endroit precis, pourtant on a bien isolé et on a laisser de la place sur les bords comme ils disent de faire a casto.
Sinon pour keyser93, c'est super facile a poser et c'est tres joli et effectivement tu peux le poser sur la moquette
Marsh Posté le 12-09-2003 à 15:04:49
| briseparpaing a écrit : Encore une fois: attention au réglement de copro si vous habitez en immeuble ! |
Pas de soucÿ chez nous ![]()
Marsh Posté le 12-09-2003 à 15:08:09
| _curly_ a écrit : Dis moi Tranxen_ 200 ca fais longtemps que tu l'a poser ton parquet? il a pas bougé? pasque nous on l'a mis dans 2 chambres y'a un peu plus d'un an et celui d'une des pieces part en vrille. en fait on dirai que le bois a gonflé a un endroit precis, pourtant on a bien isolé et on a laisser de la place sur les bords comme ils disent de faire a casto. |
Le 1er parquet que j'ai posé, c'était il y a 3 ans. Et bien que c'était du parquet "bas de gamme" (les premiers clipsables), il n'a pas bougé.
Les autres non plus. Enfin, pour l'instant.
Par contre, j'ai vu le résultat chez un copain (colle) et le parquet est parti en vrille. Il y a des endroits où tu peux presque passer un doigt entre 2 lattes.
Mais tu as raison sur un point : un parquet, c'est fragile. A mettre dans les chambres uniquement.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 15:37:13
clair. et le reste en carrellage.
mais sinon il faut savoir bien choisir son parquet (pas prendre le moins chère)
Marsh Posté le 12-09-2003 à 15:37:50
moi aussi c'est du clipsable, mais bon mon copain n'est pas un fin bricoleur... il veux en mettre dans le salon, je vais l'en dissuader
Marsh Posté le 12-09-2003 à 15:38:02
Tres facile , avec le clipsable, mais achete une pauv' scie sauteuse a 15?, sinon tu vas mettre 3x plus de temps.
Seul pb si tu gardes une moquette epaisse: tu vas devoir couper tes bas de porte.
En copro, il FAUT un isolant phonique, sinon tes voisins peuvent te faire demonter. Tu peux utiliser un existant genre moquette ou moi j'ai aussi pose sur un ancien parquet, lui meme sur un isolant phonique.
Plus ta piece est grande, plus ton joint doit etre grand, 5mm c'est pour des petites pieces. Prevois de couvrir avec quart de ront ou plinthes electriques (le top).
moi ca fait un an, et c 'est niquel, sauf la ou j'ai laisse des inegalite sur le sol et c'est chiant, donc a eviter.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 15:42:26
| Ben a écrit : Tres facile , avec le clipsable, mais achete une pauv' scie sauteuse a 15?, sinon tu vas mettre 3x plus de temps. |
Marsh Posté le 12-09-2003 à 15:46:12
les parquets c'est vraiment pas genial.. et niveau entretien c'est vraiment la cata ![]()
Marsh Posté le 12-09-2003 à 15:50:48
| Taliesim a écrit : les parquets c'est vraiment pas genial.. et niveau entretien c'est vraiment la cata |
anti acarien....
Marsh Posté le 12-09-2003 à 15:54:45
c est sur qu il faut eviter de marcher avec ses chaussures de ski dessus !!!!
sinon c'est pas plus difficile a entretenir
Marsh Posté le 12-09-2003 à 16:28:46
| _curly_ a écrit : |
Dans les pièces à vivre, c'est vraiment à éviter. Trop fragile.
J'ai vu qu'il en existait su spécial salle de bains. C'est très bof.
Ceci dit, dans ma SDB, avant que je mette du carrelage, c'était de la moquette.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 16:34:37
Bah ça dépend ce qu'on utilise !!
Dans ma salle de bain j'ai mis du teck , c'est joli ( je trouve ) et très costaud !!
Marsh Posté le 12-09-2003 à 16:39:20
j'en ai dans ma chambre
et si tu prend un minimum de precaution ca tient bien.
c'est vrai que pour un enfant en bas ages c'est pas top
Marsh Posté le 12-09-2003 à 17:55:37
Oui c'est vrai à l'époque je n'étais pas trop au courant de ce genre de chose, maintenant je fais attention
Marsh Posté le 02-10-2003 à 09:13:46
pour le séjour vous déconseillez le parquet donc ?
je parle d'un stratifié classique à environ 15-20?/m²
Marsh Posté le 02-10-2003 à 09:17:55
euh le séjour je poserais du carrellage.
ou alors du parquet super solide "pour beaucoup de passage" si tu tiens vraimment à mettre du parquet.
Marsh Posté le 02-10-2003 à 09:38:14
| cybercap a écrit : pour le séjour vous déconseillez le parquet donc ? |
Evite la parquet flottant dans un salon. ![]()
Marsh Posté le 12-09-2003 à 12:09:25
C'est pour remplacer une moquette, on m'a dit que j'pouvais le poser dessus, vrai ou faux ?
Merci de m'eclairer
