Freeze sur les jeux 3D uniquement [RESOLU] [PROBLEME] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2007 à 23:18:54
70° pendant les jeux, je trouve que ca fait beaucoup pour le proc, surtout quand on voit les autres temp qui ont l'air plutot basses, est-ce que tu n'aurais pas un probleme de ventilo ou de pate thermique?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 23:26:47
les 70° c'est la carte graphique,c'est 50° pour le processeur.
70° c'est beaucoup?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 23:30:59
oups mea culpa, j'avais lu cpu, non pour le gpu c'est deja plus normal LOL
Marsh Posté le 23-01-2007 à 23:48:40
ton 12V semble élevé c'est vrai :s
ptet ton alim noname... j'ai un probleme similaire mais j'ai une enermax perso, et ca n'arrive que sur les gros jeux
on m'a dit d'essayer avec une barrette a la fois , donc essaie aussi ![]()
Marsh Posté le 24-01-2007 à 08:01:43
hummm, et ton alim noname c'est possible que ca vienne de ça. enfin si ta config est neuve et que ta burné ta bécane en memtest et kelle est passé,c'est possible que ca soit l'alim qui ai du mal à suivre et notament dans les jeux (car tous les composants sont sollicités). essaye de te procurer une bonne alim ANTEC, TAGAN, Hiper... et test c la seule façon d'être sur! bonne chance ;-)
Marsh Posté le 24-01-2007 à 17:50:35
juste pour info, la valeur afficher par PC alert4 est 11.4 v ou 12.4v et sur everest c'est plus 13.1 , je pige plus rien
Marsh Posté le 08-02-2007 à 09:33:01
J'ai fait plusieurs tests qui excluent donc plusieurs hypotheses:
Alim : Nouvelle alim (LC power 6550 550W)-->freeze
réinstal de winXP-->freeze
antivirus-->0 virus detecté
Carte graph: test avec une 9500pro -->freeze
Je me tourne en ce moment vers la ram:
Sur ma carte mere (k8t neo2-f) je possede 2 ports ddr. Lorsqu'il ya deux barettes de ram le dual channel est activé (je ne peux pas le desactiver a partir du bios). Et mes barettes sont différentes :
-Transcend 512mo PC3200(placé dans le port 1)
Performances mémoire:
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
-Nanya 512mo PC2700(port2)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
J'ai mis la frequence à 166Mhz dans le bios
ces 2 barettes ne possedent pas les meme timming pour une frequence equivalente, le probleme peut il venir de là?
je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 08-02-2007 à 18:17:41
normalement non, ta carte mere mettra au premier setting qui convient au deux barrettes, donc la plus lente..
mais essaie toujours avec uniquement une barrette, puis avec l'autre et tu auras le coeur net
Marsh Posté le 08-02-2007 à 22:47:27
J'ai laissé l'ordi tourné pendant 2h sur guild wars et PAS de freeze lorsque je laisse uniquement la barette pc3200. je le laisserais tourner cette nuit pour voir si le probleme venait bien de là
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:12:30
J'anticipe peut etre un peu mais il me faudrait quelque conseil pour la ram.
Je n'ai que 2 ports sur ma carte mere qui gere le dual channel.
Mon budget sera limité donc je compte me tourner vers une capacité de 1goDDR3200, ma question: faut il privilegier 2*512 pour le gain de perf ou alors prendre 1*1go afin de garder un port vide (qui pourra etre completer par 1go dans le futur)?
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-02-2007 à 07:02:06
6h de guild wars et aucun freezes.Je sais maintenant d'ou vient le probleme.il me faudrait juste des conseils pour la ram (voir question precedente)
Marsh Posté le 09-02-2007 à 17:22:45
2*1Go cas 2.5 DDR400 PC3200 de marque
ou 2*512Mo si t'as pas les moyens
mais toujours 2 barrettes identiques pour le double chanel.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 23:05:11
Boujour à tous
Pour Noel j'ai changer ma carte mere et mon processeur. Avant aucun probleme et depuis le changement de matos je me retrouve face à un probleme de freeze. En gros sur tous les jeux qui demandent une config plutot musclée (Oblivion,Company of heroes,...) et meme sur certains "petit" jeux comme Jedi academy ou Guild wars, l'ecran se fige au bout de X min (10sec à 1h15) avec un son insuportable.
Ma config :
Alim: no name 420w (age:3 mois)
carte mere: MSI K8t NEO2-f agp8x (neuf)
Processeur: Athlon 64 3700+ (2.2Ghz) S939 version boite (neuf)
carte graphique: MSI 6600gt 128mo agp8x (age: 1an)
Ram:-1 barette 512 mo ddram PC2700(4-5 ans)
-1 barette 512 mo ddram PC3200(1 an)
DD: Seagate 320go ata100 (neuf)
Mes tests:
-5h de test avec memtest86+ et 0 erreur
-Températures:
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 22 °C (72 °F)
Aux 35 °C (95 °F)
GPU 38 °C (100 °F)(environ 70° durant les jeux)
GPU (ambiante) 31 °C (88 °F)
Seagate ST3320620A 33 °C (91 °F)
Le processeur et la CM garde une bonne température( 50 max)
-Ventilateurs:
Processeur 2576 RPM
Châssis 3245 RPM
-Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.33 V
Aux 1.87 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.08 V
+12 V 13.12 V ----> il ya un probleme là non?
Mise en veille +5 V 5.11 V
Batterie VBAT 3.52 V
-Drivers et mise a jour OK
-Pas d' O/C
Voilà j'attend vos reponses sur les données ci dessus et vos eventuelles solutions.
Je vous remerci d'avance.
Message édité par Rustik_tong le 09-02-2007 à 06:58:38
