ecran noi apres changement de carte graphique hd 6870 [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2013 à 13:36:48
Alors, sur une carte mère il faut brancher une prise ATX à 24 broches et une prise CPU avec 4 ou 8 broches. rien d'autre.
Sur ta carte graphique, il faut brancher une ou deux prises PCI-E 6 broches.
Tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 04-01-2013 à 14:47:22
bonjour alein
quand je branche la prise 24 broche et je n'ai pas de prise 4 broche pour brancher sur ma carte mere mais une prise 6 broches scindable mais quand je la branche rien ne se passe pas d'alimentation
et j'ai brancher les connecteurs 6 broches egalement sur la carte graphique
par contre quand je debranche la prise 4 broches les ventilos tournent mais pas de video sur mon ecran
ma nouvelle alimentation c'est corsaire cx 500
Marsh Posté le 04-01-2013 à 15:11:23
sur une corsair CX500 tu dois forcément avoir une prise "CPU" "P4" ou encore "EPs" avec 8 broches, qui se divise en deux fois quatre :
si tu ne la branches pas, la PC ne peut pas fonctionner.
Si tout est bien branché, alors il va falloir tester ta mémoire barrette par barrette, ton alim, ta carte mère avec le minimum de composants branchés dessus.
Marsh Posté le 04-01-2013 à 15:44:43
merci a toi alein sa fonctionne parfaitement il faallais bien mettre le connecteur cpu 8 broches scindable sur la prise 4 broches
je dois maintenant faire la config pour mon ecran
un grand merci a toi
Marsh Posté le 04-01-2013 à 16:31:59
de rien, le forum est là pour aider.
pour ton écran, tu as téléchargé les pilotes de carte graphique sur le site d'AMD ?
Marsh Posté le 06-01-2013 à 12:26:58
bonjour alein
j'ai eu un cd d'intallation de la carte graphique que j'ai installer sa fonctionne je vais voir si je doir si je dois mettre le pilote a jour mais pour le moment sa fonctionne parfaitement
bonne journée a toi
Marsh Posté le 07-01-2013 à 15:22:25
oui, tu peux mettre ton pilote à jour en allant le télécharger directement sur le site de AMD.
Et de rien, le forum est là pour aider
Marsh Posté le 07-01-2013 à 15:32:28
Ne pas oublier d'éditer le titre de ce topic pour rajouter [Résolu] ![]()
Marsh Posté le 08-01-2013 à 10:52:58
tu édites ton premier message de ce sujet et ajoutes [résolu] dans le titre.
Marsh Posté le 04-01-2013 à 13:25:33
bonjour
apres consultation sur un forum pour savoir la compatibilite avec ma carte mere j'ai d'acheter une nouvelle carte graphique radeon hd 6870 ainsi qu'un nouvelle alimentation corsaire cx500
il apparait qu'apres avoir tout brancher mon ecran reste noir ( pas de signal) avec la nouvelle alimentation je n'ai pas de prise 4 broches pour connecter sur ma carte mere j'ai des prises 6 broches scindables mais quand je branche ce connecteur je n'ai plus d'alimentation donc je debranche et la tout fonctionne sauf l'ecran qui reste desesperement noir
voila mon equipement avec l'ancienne carte graphique et l'ancienne alimentation
merci d'avance pour votre aide
Système d'exploitation Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1Date d'installation : 06/05/2012
Processeur Intel Core i3 550 Cadencé à 3.20 GHzFréquence mesurée (core0) : 1.33 GHzNombre de coeurs : 2 physique(s), 4 logique(s)Socket : Socket 1156 LGATempérature CPU (core 0) : 26 °C
Carte mère MSI 2A9C 1.1SKU Number : XS721EA#ABFVersion du bios : 6.14Date : 04/11/2010
Chipset Pont nord : Intel Havendale/Clarkdale Host BridgeIdentifiant de révision : 18Pont sud : Intel H57Identifiant de révision : 06
Mémoire 6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.03 MHzBarrette Elpida de 2 GoFréquence maximale : 667 MHzBande passante : PC3-10700Barrette Elpida de 2 GoFréquence maximale : 667 MHzBande passante : PC3-10700Barrette Samsung de 2 GoFréquence maximale : 667 MHzBande passante : PC3-10700
Carte Graphique NVIDIA GeForce 405Version DirectX installée : 11.0Fréquence du GPU : 135 MHzFréquence shaders du GPU : 270 MHzFréquence mémoire du GPU : 135 MHz
Disque dur Disque dur WDC WD20EARS-60MVWB0 de 1.82 To SATA IIFirmware : 51.0AB51Version du SATA : SATA Rev 2.6Numéro de série : WD-WCAZA6396477Temps de fonctionnement : 5373 heuresDisque dur USB Device de 7.51 GoDisque dur Generic- Compact Flash USB DeviceDisque dur Generic- MS/MS-Pro USB DeviceDisque dur Generic- SD/MMC USB DeviceDisque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Lecteurs optiques hp CDDVDW TS-H653RType : DVD-R/DL sequential recording RecorderVersion du firmware : 0K00
Réseau Microsoft Virtual WiFi Miniport AdapterType d'adaptateur : UnknownRalink corp. RT3090 Wireless 802.11n 1T/1R PCIeType d'adaptateur : UnknownBande passante : 186 Mbits/sRealtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controllerType d'adaptateur : ethernet
Cartes multimedia Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition AudioNVIDIA Corporation High Definition Audio Controller
Clavier Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)Logitech HID-compliant Unifying keyboardLogitech, Inc. Logicool HID-Compliant Keyboard (106 keys Ctrl+Caps) (USB Receiver)
Souris Logitech, Inc. Logicool HID-Compliant Keyboard (106 keys Ctrl+Caps) (USB Receiver)Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)
Ecran(s) LE2262Resolution maximum : 1680 x 1050Taille de l'écran : 21.7" (47 cm x 29 cm)Date de fabrication : 26/08/2007Ratio d'aspect : 16:10Type d'entrée vidéo : 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
Message édité par wervol le 09-01-2013 à 09:43:53
