3 écrans avec 2 cartes graphiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2014 à 15:37:22
Bon courage, j'ai essayé le même délire sous linux et c'est un sarcedoce, j'imagine que tu es sous windows, mais c'est pas du gateau ne serait-ce que pour un dual screen avec une sortie carte mère et une ou plusieurs sorties carte graphique.
Marsh Posté le 25-12-2014 à 15:44:52
Pour avoir tenté le coup, c est soit la carte graphique soit le chip video integré a la carte mere mais pas les deux en meme temps
 seul solution changer de carte graphique
Marsh Posté le 25-12-2014 à 16:07:09
| yoyo0601 a écrit : Pour avoir tenté le coup, c est soit la carte graphique soit le chip video integré a la carte mere mais pas les deux en meme temps   |
Ou en rajouter une, mais faut pouvoir ^^
Marsh Posté le 26-12-2014 à 17:34:36
Merci pour vos réponses.
Oui, je suis sur windows 7.
Si je comprends bien, ma seule option est d'ajouter une carte graphique. N'importe laquelle fera l'affaire? Une fois installée, quelles seraient les manipulations à effectuer afin d'utiliser ces deux cartes graphiques en même temps dans le but d'utiliser mes trois écrans s'il-vous-plaît?
Cordialement,
Iv4n.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 20:13:28
@iv4n
Après quelques années de multi ecrans, je ne te donnerais qu'un conseil : 1 carte graphique unique ou tous tes ecrans sont branchés
Et
- Pas de sli ni crossfire
- la cg de la cm désactivée
- si tu veux 4 ecrans ou + , cg amd obligatoire
Marsh Posté le 27-12-2014 à 13:36:30
Je suis sensible à tes arguments.
Dans l'idéal j'achèterais une grosse carte graphique avec trois entrées. Cependant, je n'ai pas prévu de mettre-à-jour mon ordinateur car il répond à mes besoins actuellement.
J'ai peut-être une carte graphique qui traîne au grenier.
Est-ce que vous pouvez me donner un lien vers un tutoriel pour que je puisse tenter ces méthodes "SLI" ou "Crossfire"?
J'ai bien compris que ce ne sont pas les meilleurs méthodes, mais ce sont les seules qui me sont accessibles donc j'aimerais les tenter.
Cordialement,
Iv4n.
Marsh Posté le 27-12-2014 à 17:41:55
Bonsoir
On peut, sous windows, tout faire :
-utiliser x cartes graphiques différentes.
-utiliser une carte graphique et le chipset de la carte mère.
-utiliser un crossfire ou un SLI pour du multi affichage : eyefinity et Nvidia surround.
_utiliser une carte vidéo USB si besoin...
De la part d'un utilisateur de multi écrans depuis 15 ans...
Marsh Posté le 28-12-2014 à 00:12:08
En théorie ca doit marcher mais en pratique ça plante régulièrement des que l'on a plus d'une cg et/ou la cg de la carte mère.
Si on a des résolutions elevees il faut du lourd : par exemple pour 3 ecrans en 3840x2160 + 1 en 2560x1440 + 1 en 1920x1080 la seule carte qui plante pas ( régulièrement ) c'est la r9 295 x2
Marsh Posté le 28-12-2014 à 00:24:20
ça marche très bien en pratique...
Marsh Posté le 28-12-2014 à 03:47:26
C'était le cas sur les vieilles vidéo intégrées (je suppose ; et encore, pas les ATI Rage Pro sur carte-mère et compagnie), mais plus depuis quelques temps. Sauf : un BIOS sur un PC de marque qui bride tout.
| artouillassse a écrit :    |
ça peut se faire avec cartes PCI ou PCIe 1x (ou la méthode d'adapter une carte 16x sur un port 1x en bidouilant le port)
Marsh Posté le 29-12-2014 à 17:55:44
Je suis un peu confus.
Je lis qu'il y a possibilité, mais comment?
Quel serait le plus simple?
Quel serait le moins cher?
Pouvez-vous me donner une procédure précise à suivre?
Cordialement,
Iv4n.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 11:05:00
Tu entres dans le BIOS de la carte mère, tu actives la sortie vidéo de celle-ci en la désignant comme prioritaire. Suivant le BIOS, elle sera nommée integrated ou on board (ou un synonyme...). à toi de voir avec le manuel de ta carte.
Tu sauves et redémarres le PC, et tu auras ta sortie de carte mère activée en même temps que celles de ta carte graphique.
Si ça ne fonctionne pas, les cartes graphiques Nvidia depuis la GT 640 permettent d'afficher 4 écrans dont un analogique...mais ça m'étonne beaucoup que ça ne marche pas.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 14:11:23
Je suis retourné dans mon BIOS afin de tenter de trouver la manipulation conseillée. Malheureusement, je n'arrive pas à faire fonctionner la carte interne de ma carte mère (Intel) en même temps que ma carte graphique (NVIDIA). J'ai lancé le PC une fois avec chaque option, j'ai mis à jour les drivers de chacune des cartes. Peut-être faut-il ajouter un utilitaire afin de faire tourner les deux cartes en même temps?
En tous les cas, je vous mets ici des liens de photos que j'ai prise de mon BIOS afin de vous montrer les options qui me sont disponibles. Peut-être y a-t-il moyen de mettre mon BIOS à jour? Comment pourrais-je m'y prendre?
1 - http://hpics.li/9d9492e
2 - http://hpics.li/63324eb
3 - http://hpics.li/cf00467
4 - http://hpics.li/15796c2
5 - http://hpics.li/ea8b3cd
J'ai remarqué une sortie HDMI dans ma carte graphique NVIDIA. Serait-il possible et plus facile de chercher un adaptateur pour le câble de mon écran MAG vers HDMI?
Je suis encore perdu.
Cordialement,
Iv4n.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 15:52:53
Logiquement il faut que, sur ta 5ème photo, tu sois sur int graphics (IGD).
Marsh Posté le 01-01-2015 à 16:27:19
Je viens d'essayer ce que tu me conseille. Lorsque je mets "int graphics (IGD)" seul l'écran rattaché à ma carte mère fonctionne. Pense-tu que je doive faire une manipulation supplémentaire?
Cordialement,
Iv4n.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 11:00:40
Tu as refait la détection des écrans sous windows ? clique droit sur le bureau, résolution, détecter ?
Marsh Posté le 03-01-2015 à 00:46:13
Oui. J'ai fais une détection via Windows ainsi qu'avec l'utilitaire de ma carte mère intel.
Mon ordinateur ne détecte pas les autres écrans.
Un autre problème est apparu: Je n'arrive plus à modifier mon BIOS.
J'ai remis l'option pour que ce soit ma carte mère qui soit la carte graphique principale, et depuis lors, dès que je sors en sauvegardant mes modifications, le BIOS sort comme si je n'avais rien modifier.
Du coup, je ne peux plus utiliser mes deux écrans et je suis bloqué avec ma carte intel.
Une idée pour me tirer de là, s'il-vous-plaît?
Cordialement,
Iv4n.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 07:17:53
Fais un Ccmos pour commencer. Alim sur OFF, retire la pile, ou déplace le cavalier.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 10:43:09
Débrancher l'alimentation semble avoir fonctionné. Merci artouillasse.
Par contre, pas de progrès pour mon problème de multi-écran.
Cordialement,
Iv4n.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 11:17:56
Alors là...soit ton BIOS est bridé et empêche la manipulation, soit...je ne sais pas.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 17:32:34
Je me permets de demander à nouveau. Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème?
Cordialement,
Iv4n.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 17:37:12
Un changement de carte graphique...
Marsh Posté le 16-01-2015 à 17:00:32
J'ai réussi à utiliser le 3e port sur ma carte graphique externe (NVidia). Il s'agit d'un port HDMI. Il fonctionne avec un écran HDMI mais pas avec mon écran VGA + adaptateur HDMI.
Y a-t-il une manipulation supplémentaire à effectuer s'il-vous-plaît?
Cordialement,
Iv4n.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 17:52:52
Un adaptateur VGA-HDMI, non. Un convertisseur actif VGA-HDMI, peut-être, si tu en trouves un...
Le VGA est purement analogique comme signal, alors que le HDMI est uniquement numérique. Donc il faut un convertisseur...
Franchement, une Nvidia GT640 doit se trrouver @30€ d'occaz sur le forum, et elle gère trois écrans directement...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1343_1.htm
Marsh Posté le 16-01-2015 à 19:30:37
Pourtant, dans la description du câble il est dit que le HDMI->VGA est supporté. Voici un lien vers l'objet:
http://www.amazon.fr/Adaptateur-co [...] B00KY0ISUA
Où est l'erreur?
Cordialement,
Iv4n.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 20:04:20
| alein a écrit : Un adaptateur VGA-HDMI, non. Un convertisseur actif VGA-HDMI, peut-être, si tu en trouves un...   |
Le cable en question est également convertisseur.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 20:13:28
Merveilleux! Mais.. que dois-je faire pour le faire fonctionner? J'ai tenté la détection windows, j'ai testé avec chacun de mes écrans, j'ai même testé avec ma carte graphique interne, mais rien n'y fait. Et je ne trouve pas de bouton dessus ou quoi que ce soit à manipuler de manière hardware.
EDIT: J'ai finalement compris le problème.
Il s'agissait d'un faux-contact car ma carte écran externe n'était pas dans le bon angle.
Donc, maintenant le troisième écran est détecté!
Cependant, je me heurte à un nouveau problème *soupir*.
Je n'arrive pas à étendre mon bureau sur les trois écrans en mêmes temps.. ni à dupliquer le deuxième écrans et étendre sur le troisième.
En fait, je peux utiliser deux écrans à la fois, ce qui est très frustrant.
Quelqu'un peut m'indiquer comment utiliser les trois écrans en même temps, maintenant qu'ils sont tous les trois détectés s'il-vous-plaît?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 17:15:07
Ce n'était pas précisé, mais tant mieux.
iv4n : tu peux poster une image de ton gestionnaire d'écran windows ?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 18:02:40
| alein a écrit : Bonjour   |
C'était pour l'auteur, mais j'admets qu'après l'avoir écrit ça pouvait prêter à confusion.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 18:08:24
Pas de problème artou. Je me souviens juste des explications laborieuses de l'époque "convertisseur actif VGA vers DP" chez AMD...
Marsh Posté le 17-01-2015 à 19:04:56
Voici trois captures d'écrans des menus que j'obtiens lorsque je fais dans le bureau: bouton droit>résolution d'écran.
1:
2:
3:
Je vous mets également ce que j'ai dans mon menu NVidia:
4:
Etant donné que ma carte graphique à trois ports, j'ose imaginer qu'elle supporte l'affichage sur trois écrans en même temps. Pourtant, dés que j'essaie d'activer le troisième, j'ai le message d'erreur dans la capture d'écran 3 de ce post (que ce soit "étendre le bureau" ou "dupliquer le bureau" ).
J'ai également testé un soft du nom de DisplayFusion, mais je n'ai pas réussi à régler mon problème.
Avez-vous des idées s'il-vous-plaît?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 19:39:04
Ben non, seulement deux écrans simultanés possibles sur une GTS250.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:57:24
Y a-t-il un moyen d'être sûr? Définitivement? C'est vraiment décevant comme situation.
Existerait-il un moyen de dépasser cette limite? Quitte à user la carte graphique? (une sorte d'overcloacking?)
Marsh Posté le 17-01-2015 à 23:32:40
Oui c'est sur. Non pas de solution.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:05:31
Eh bien merci pour votre aide!
Ca reste décevant, surtout je me demande pourquoi avoir mis trois ports si c'est pour ne supporter que deux écrans, mais bon.. Vous avez tous pris du temps pour me conseiller, donc je vous remercie et vous souhaite bonne continuation.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 15:09:08
Il y a trois sortis pour assurer une compatibilité maximale avec les différents écrans.
Pour avoir trois sorties actives, encore une fois, il faut une carte plus récente, comme une GT640 ou une AMD 6XXX...
Marsh Posté le 25-12-2014 à 15:32:51
Je cherche sur le net depuis un certain temps comment utiliser mes trois écrans en même temps afin de me faciliter la vie entre toutes mes pages de recherches, documents et rédactions.
J'ai une carte graphique intégrée à ma carte-mère:
Intel Corporation DQ57TM AAE70931-402 (1 entrée)
Ainsi qu'une carte graphique de type:
NVidia GeForce GTS250 (2 entrées)
Actuellement, j'arrive à utiliser deux écrans branchés sur les deux ports prévu dans ma NVidia.
Mon écran central est un SAMSUNG, mon écran de droite est un LG et mon écran de gauche est un MAG.
Je ne suis pas très au fait des noms des ports mais je sais qu'ils ne sont PAS des HDMIs. A ma connaissance, les trois sont des VGAs "étroits". Pour les deux écrans sur ma carte NVidia, j'ai utilisé un adaptateur pour les transformer en ce que je pense être des VGAs "large".
Lorsque je vais dans le BIOS et que je "force" l'utilisation de ma carte graphique intégrée, seul le 3e écran s'allume et prend son rôle mais je n'arrive pas à obliger mon ordinateur à utiliser les deux cartes en même temps afin d'utiliser les 3 écrans en même temps. Pour le moment, c"est l'un ou les deux autres
Pouvez-vous me conseiller sur une méthode me permettant d'utiliser mes 3 écrans avec mon hardware actuel s'il-vous-plaît?
PS: Il m'arrive d'utiliser mon ordinateur pour jouer à des jeux vidéos mais je n'utilise que mon écran central lorsque cela arrive. J'ignore si cette information est pertinente pour mon cas.
Cordialement,
Iv4n.
