4 écrans VGA en bureau étendu avec 2 cartes graphiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:07:10
Pour faire du bureau étendu tu oublie tout de suite le doubleur , ceci étant le premier point.
Ta carte graphique possède elle deux sorties ( genre une Dvi une vga ) ?
Si oui déjà tu peux faire du bureau étendu sur deux ecrans.
Ensuite si tu veux faire çà sur 4 écrans il va te falloir une autre cg mais ceci implique un deuxième port PCI-E acceptant une cg ( souvent montée en 16X ) ou trouver une carte graphique en PCI-E 1X ou PCI tout court
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ss_1x.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] o_PCI.html
Mais à mon sens il ne doit pas te rester bcp de port de libre - regarde avant
Marsh Posté le 11-05-2010 à 17:38:29
Merci pour ta réponse.
Comme slots dispo j'ai ça :
A l'heure actuelle je suis en bi-écrans via un doubleur dvi-i -> 2 Vga.
Est-ce qu'il serait plus efficace de faire un vga sur le port vga et un vga sur le port dvi-i via convertiseur?
Pour le 4 écrans :
- faire dvi-i -> 2 dvi-i et chaque Dvi-i > 2 Vga ne fonctionnera pas?
- Il faut ajouter une carte graphique qui gère le bi-écran. (a priori une PCI je crosi reconnaitre le slot)
- que penser d'une carte matrox d'occas genre la MATROX QUAD G200 MMS?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 11-05-2010 à 17:49:24
Ca gêre pas directement 4 écrans, une MATROX QUAD G200 MMS ?
| labraisefr a écrit : ... |
Avec 2 images différentes ou c'est juste un clone sur 2 écrans
Marsh Posté le 11-05-2010 à 19:04:18
| labraisefr a écrit : Merci pour ta réponse. |
Alors oui déjà avec un DVI => VGA sur ta HD 2400 tu pourra avoir un bureau étendu facilement
Ensuite à mon sens et je ne voudrais pas me gourer mais il te faut une carte en PCI pour les deux autres écrans.
Ensuite il faut utiliser un soft pour étendre ces affichages .. mais je suis pris d'un doute affreux ..
De plus si tu veux mixer deux types de drivers video c'est obligatoirement seven ou XP, vista ne gérant pas deux pilotes vidéos différents.
Regarde avant tout de même
Marsh Posté le 11-05-2010 à 11:24:24
Bonjour à Tous,
Je suis nouveau et c'est mon premier post, alors j'implore votre tolérance!
Ma config :
Dell Optiplex 755, Core2duo, 4Go de RAM
CG : ATI radeon HD2400 Pro
Sur la sortie unique dvi-i de cette CG, j'ai branché un doubleur Dvi-i vers 2 VGA (DMS-59) pour brancher 2 écrans.
Je souhaite brancher 4 écrans vga en bureau étendu, je précise que c'est uniquement pour une utilisation 2D (pas de 3D)
- solution 1 :
Sur la sortie Dvi-i de la CG, brancher un doubleur Dvi-i vers 2 dvi-i et sur chaque dvi-i brancher un nouveau doubleur dvi-i vers 2 vga.
Sur le papier c'est idéal sauf que les revendeurs que j'ai contacté m'indiquent que oui les 4 écrans vont fonctionner mais que j'aurais en fait 2x deux écrans et non 4 écrans différents. (texto : "chaque doubleur permettra uniquement de cloner l'image, pas de l'étirer" )
Est-ce exact?
- solution 2 :
En consultant les différents posts sur la question, il apparait possible de brancher une deuxième CG (identique?).
Du coup j'aurais sur chaque CG un doubleur dvi-i vers 2 vga, donc au final 4 vga.
Est-ce possible?
Est-ce que ma Carte mère va accepter 2 CG? et gérer le bureau étendu sur 4 vga?
Est-ce que la CG n°2 doit être identique à la 1°?
Si une autre solution est possible je suis preneur aussi.
D'avance merci à vous pour votre aide sur les questions.
