Deux cartes graphiques, deux écrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2012 à 20:42:14
Pas la peine de t'embêter avec 2 cg, tu peux brancher directement tes 2 écrans sur ta 7850, ça ne modifie en rien les perfs tant que tu joues sur un seul écran, ce qui sera surement ton cas vu les différences de taille et de manière générale jouer avec seulement 2 écrans c'est nul, c'est 1 ou 3 ![]()
Et oui tu peux passer ta souris comme tu veux d'un écran à l'autre, il te suffit juste de paramétrer l'ordre dans lequel tu veux qu'ils soient dans la personnalisation de résolution Windows, tu vas voir c'est tout simple ![]()
PS: j'ai exactement la même configuration d'écran que toi, 23"+19" sur une GTX580. Et si ça peut te rassurer j'avais une vieille 9600GT de dépannage il y a encore 1 an et même avec elle il n'y avait aucune baisse de perf avec 2 écrans.
Marsh Posté le 18-08-2012 à 20:46:49
-Est-ce réalisable ?
> oui, mais à mon sens la HD 4850 consommera pour rien...
-Vu la CM et l'alimentation de ma nouvelle config, c'est envisageable ?
> pas trouver le topic, désolé
-Question température, cela ne va pas monter trop haut ? Rajouter des ventilateurs ?
> ben normalement non
-Y aura-t-il la place dans mon boitier ?
> toujours pas trouver le topic, c'est surtout si ta carte mère dispose de deux ports pci-express 16X que ça marchera
-Comment cela va-t-il fonctionner ? Je banche les deux CG, je mets chaque écran sur sa CG, et sur windows j'assigne un double écran ?
> même pas besoin d'assigner un double écran, ça se fait tout seul. (tu installes les pilotes et puis c'est bon.)
-La souris "pourrait" passer d'un écran à l'autre ?
> n'est-ce pas tout l'intérêt de la chose?
sous windows tu peux paramétrer où se situe le deuxième écran par rapport à l'autre (l'un au dessus de l'autre, les deux côte à côte, ...)
Marsh Posté le 18-08-2012 à 21:12:26
Veuillez m'excuser, j'ai oublié d'inclure les balises URL !
Voici le topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5824_1.htm
Alors pour répondre à une question implicite (jouer avec 1 écran ou 3), le but n'était pas celui ci comme tu (elementalex6) l'as habilement deviné
. Le but était de pouvoir faire tourner sur un écran un jeu, et sur l'autre écran de pouvoir faire autre chose (mettre une vidéo, avoir une page web, ect...).
**n'est-ce pas tout l'intérêt de la chose? **
=> Ben comme j'ai jamais eu la chance de pouvoir faire ce genre de config, je ne sais pas comment cela réagit avec différents types d'applications. Par exemple :
-Que se passe-t-il si j'ai mon écran de gauche sur un jeu en plein écran.
-Pour passer ma souris à droite, je dois faire un alt tab, puis passer ma souris à droite?
-La souris sort-elle du jeu tout "seul" ?
-Quid des jeux ou il y a une souris affichée, et qu'on peut soit mettre en plein écran, soit mettre en plein écran fenétré (Par exemple sur World of Warcraft, c'est ce que je faisait, afin d'avoir un "retour windows" instantanné).
Bref, tout un tas de question de novice en fait ![]()
Marsh Posté le 18-08-2012 à 21:18:46
"Alors pour répondre à une question implicite (jouer avec 1 écran ou 3), le but n'était pas celui ci comme tu (elementalex6) l'as habilement deviné . Le but était de pouvoir faire tourner sur un écran un jeu, et sur l'autre écran de pouvoir faire autre chose (mettre une vidéo, avoir une page web, ect...)"
> exactement, c'est ce que je fait ![]()
jeu sur un 24", winamp sur un 17" à côté ![]()
(branché les deux sur ma HD5770 qui tient parfaitement le coup
> en plein écran : souris reste dans l'écran, ne sort pas (sauf pour deux jeux à ma connaissance : Dirt 2 : souris sort, GTA IV : nécessite un retour au bureau pour que la souris reste bloqué dans la fenêtre)
> sinon, pour tous les autres jeux, il faut faire alt+tab pour pouvoir passer ta souris à droite ![]()
> jamais essayé de jeu en mode fenêtré, je ne peut pas t'aider sur ce coup-là ![]()
EDIT : concernant l'alimentation et le boîtier, aucun problème ![]()
Marsh Posté le 18-08-2012 à 21:26:23
Super merci beaucoup !
Je note cependant ce que tu me dis (que la 7850 suffirait pour le dual screen), et je note les informations supplémentaires.
Ca va faire du bien de repasser sur quelque chose de large (j'étais en erasmus l'année derniere, et donc sur un "petit écran" de portable
Marsh Posté le 18-08-2012 à 21:38:58
Pour le mode fenêtré, oui la souris passe d'un écran à l'autre sans avoir besoin d'alt tab et ça ne réduit pas le jeu dans la barre de tâches (au cas où tu te poserais la question
), idem en fenêtre optimisé sur WoW ou autres jeux qui peuvent le faire, tu auras juste la barre des tâches qui apparait quand tu clic sur l'autre écran et qui repasse en arrière plan quand tu reclic sur le jeu.
Marsh Posté le 18-08-2012 à 21:41:08
Mais donc il est possible de "par erreur" sortir du jeu par un mouvement trop poussé du coté de l'écran secondaire ? Erf, c'est un peu dommage ça
Bon beh spa grave, j'ferais avec ![]()
Marsh Posté le 18-08-2012 à 21:50:16
Oui c'est le seul défaut, ou sinon faut jouer en plein écran, mais du coup tu perds la facilité de switch d'écran ![]()
Marsh Posté le 18-08-2012 à 16:56:13
Je suis actuellement en train de me faire une nouvelle config (voir sujet suivant : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 24_1.htm). L'affaire suit son cours, et tout va bien.
Je viens de me poser une question existentielle cependant. Mon ancienne config possédait une CG ati HD4850 (http://www.materiel.net/carte-graphique/gainward-radeon-hd-4850-512-mo-golden-sample-edition-40880.html), et je me suis posé la question suivante :
J'ai actuellement un écran 19" SyncMaster T190. Il est très bien, mais a une résolution un peu "basse" pour ce que peut me fournir ma nouvelle CG, j'avais donc prévu d'acheter un écran 23" plus tard. J'aurais donc un écran, et une carte graphique "qui vont prendre la poussière". Alors première solution, un dual screen sur la 7850 tout simplement, mais cette solution "pomperait" sur ma CG si je suis en jeu (peut être pas beaucoup, m'enfin bon ca dépendrait de l'application en cours). Autre solution, mais je n'ai aucune idée de si c'est réalisable : utiliser ma HD7850 sur l'écran 23" et ... utiliser ma HD4850 sur le SyncMaster T190.
Merci d'avance !
