Démarrage seulement au 2ème coup
Démarrage seulement au 2ème coup - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2016 à 14:48:00
Bien le bonjour ! Pour faire simple, j'ai changé d'alim il y'a 2-3 jours car mon ancienne faisait un bruit de guêpe en permanence, ce qui rendait la présence (du PC, oui oui) insupportable à partir du moment ou il se trouvait allumé.
Donc un ami me conseille une nouvelle alimentation, et n'y connaissant rien au montage, je parviens quand même à réussir à virer l'ancienne pour la remplacer par la nouvelle. Tout semble bien se dérouler, je ne pense pas avoir fais de conneries sur le moment mais ceci dit, depuis ce changement, mon ordinateur ne démarre plus du premier coup à l'appui du bouton Power. Uniquement au bout de la 2ème fois si j'attends environ 2-3 minutes après la 1ère fois.
En ce qui concerne le redémarrage, aucun soucis de ce côté là, le comportement est tout à fait normal, pareil pour quand je l'éteins pour le rallumer de suite.
Une idée d'ou pourrait venir la couille ? Un mauvais branchement ? Un soucis avec la pile ?
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 07-08-2016 à 14:49:20
Hello.
Ca peut venir de plein de choses....
c'était quoi l'ancienne alim? la nouvelle? la carte-mère a 5 ans ou 6 mois?
BREF....
http://zilog256.free.fr/private/CONFIG.jpg
Marsh Posté le 07-08-2016 à 14:55:09
Je te file le maximum d'infos sur le PC dans ce cas :
CM : GA-Z97P-D3
Proc : i5-4690K
CG : GTX 970
Mémoire : 4x4Go (me rappelle plus du modèle)
DD : Un SSD de 250Go ainsi qu'un autre de 1To pour le stockage
Ancienne alim : HCG Antec 520
Nouvelle alim : XT-850P 850W Platinium
Merci bien :)
Marsh Posté le 07-08-2016 à 14:58:11
Du coup j'ai oublié, pour l'ancienneté de la CM, j'ai cet ordi depuis environ 2 ans & demi maintenant, et la seule pièce changée est du coup l'alim il y'a 2-3 jours !
Marsh Posté le 07-08-2016 à 15:09:36
Bah à part l'alim je vois pas d'où le problème peut venir  :??:
Marsh Posté le 07-08-2016 à 15:11:22
Alim de très bonne facture et laaaaargement suffisante avec 850w.
Etat visuel de la carte mère ?
Quelles tensions lues dans le bios?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 07-08-2016 à 15:13:25
Bon, la nouvelle alim est une bonne marque, c'est déja ça :)
le processeur est overclocké?
Tu as branché le connecteur CPU 8 pins complet?
La seule idée que j'aurais c'est de faire un CLEAR CMOS et/ou vérifier si ta pile de carte-mère est OK.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 15:20:29
Si ce n'est pas un souci de mauvais contact, alors c'est l'alim ou le début de la fin de ta CM. Sorry.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 15:23:27
C'est pas compliqué tu rebranches l'autre si ça marche c'est l'alim qui est défaillante !
Marsh Posté le 07-08-2016 à 15:25:36
Niveau visu, la CM me paraît tout à fait normale, mais après je suis pas non plus un expert dans le domaine.
Pour les tensions, je sais pas si ça peut répondre à ta question mais du coup j'ai ça :
- http://puu.sh/qsQ6K/ddba2e120f.png
- http://puu.sh/qsQai/1745967f50.png
- http://puu.sh/qsQbH/f95d835462.png
Je ne pense pas que le proc' soit OC, je sais pas comment faire donc ça règle la question !
Pour le connecteur CPU, il me semble l'avoir bien branché mais je vais vérifier. (Edit : Normalement c'est bon de ce côté)
Merci en tout cas :)
Message édité par bynx le 07-08-2016 à 15:35:41
Marsh Posté le 07-08-2016 à 15:36:16
Mouarf.....c'est vrai que......  [:frag_facile]
Marsh Posté le 07-08-2016 à 15:49:45
Bah je sais pas mais
Avant : Nickel
Changement de matos
Après : problème
Tu vois où je veux en venir :o
Marsh Posté le 07-08-2016 à 16:00:52
Je penserais plus à ma capacité quasi inexistante à savoir monter un PC ou même changer de pièce plutôt qu'à une pièce défaillante à peine déballé :p
Marsh Posté le 07-08-2016 à 16:14:22
On ne sait jamais mais en remontant l'ancienne tu es sûr quoi !
Marsh Posté le 08-08-2016 à 11:29:01
On va dire qu'il faut juste que je retrouve la motivation de remettre l'ancienne après avoir galérer à mettre la nouvelle ! Ceci dit, en appuyant longtemps sur le bouton Power, il s'allume directement. Je sais pas si ça peut vouloir dire quelque chose ceci dit !
Marsh Posté le 08-08-2016 à 11:36:32
Après t'es pas obligé de démonter la nouvelle, tu débranches juste les cables et tu branches l'ancienne en dehors du boitier.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-08-2016 à 11:37:40
Tu as fait un CLEAR CMOS / vérifié la pile de la carte-mère comme proposé?
Marsh Posté le 08-08-2016 à 11:53:08
Pas encore ! Vu que je ne connais pas le procédé pour effectuer cette action, je vais devoir me renseigner un minimum avant je pense :)
Marsh Posté le 08-08-2016 à 18:45:34
J'ai eu le même problème après avoir changé mon ancienne alim pour une Seasonic gold 650W, sur une Asus Z97
démarrage, arrêt  :sweat:  :cry: , redémarrage et tout roule  :sol:
c'était aléatoire parfois a chaque démarrage pendant une semaine parfois de temps en temps
Au début ça m'énervait , j'ai cherché, rien trouvé
Ca fait presque deux ans je n'ai rien fait , (passé a W10), en lisant ton post je m'en suis souvenu
A priori chez moi ca s'est arrêté tout seul, avec peut être une ou deux rechutes, mais jamais aucun problème en fonctionnement une foi démarré
C'est pas satisfaisant , mais a part d'être obligé de redémarrer ca n'a jamais eu aucune autre conséquence.....
Message édité par mrduss le 08-08-2016 à 18:47:08
Ah! s'amuser avec sa mort tout pendant qu'il la fabrique, ça c'est tout l'Homme.      - Images -   -Insta-/
Marsh Posté le 09-08-2016 à 12:09:32
décoche le demarrage rapide dans les options d'alimentation. (dans le menu "choisir l'action du bouton d'alimentation" )
Je suis quasi sûr que c'est ça.
C'est au moins le 3eme PC dont je résoud un probleme similaire juste en décochant cette petite fonction a la con.
Message édité par gazzzzz59 le 09-08-2016 à 12:12:45
Core i5 8400 / MSI Z370 A Pro /16Go DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB 3200 /GeForce RTX 4060 8Go / SSD Corsair MP510 480Go M.2 / 4To HDD/Corsair Carbide Spec 01 / EVGA White 500W
