mon écran ne s'allume toujour pas ! :(
mon écran ne s'allume toujour pas ! :( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2007 à 11:58:05
bonjour à tous ! je vous remercie de portez attention à mon probleme...
j'ai montez mon pc (carte mere, processeur, ram, carte graphique...)
quan je l'allume mon ecran ne detect rien...
alors j'aimerais savoir d'ou vien le probleme ? de la carte graphique ou autre part ?
SVP AIDEZ MOI :(
merci d'avance...
config : carte mere K9N SLI
           processeur amd 4600+ x2
           CG  7950 gt leadtek
           ram 1go pc2-5300
           Disque dur serial ata
Message édité par mick69120 le 19-06-2007 à 12:07:25
Marsh Posté le 19-06-2007 à 12:03:56
Est-ce que tu as un "no signal" sur l'écran ?
Et est-ce que le reste du PC fonctionne (ventilos, DD etc...) ?
Marsh Posté le 19-06-2007 à 12:12:07
oui exactement, mais pour le DD je n'entend rien.. le probleme peux t"il venir du DD ? merci bcp
Marsh Posté le 19-06-2007 à 12:14:35
Je te conseille de revérifier tous les branchements.
Entends-tu également le/les ventilos fonctionner ?
Siinon entends-tu des bips quand tu démarres le PC ?
Marsh Posté le 19-06-2007 à 12:22:40
j'ai verifier plusieur fois les branchements et tout les ventilos fonctionne ( processeur , CG et alim ) mais il ne detect pas d'image.. j'ai aucun bip parsque j'ai pas branché le speaker sur la carte mere..  comment pourais-je faire pour savoir si ma carte graphique fonctionne ? merci encore
Message édité par mick69120 le 19-06-2007 à 12:24:01
Marsh Posté le 19-06-2007 à 12:26:41
Cette cg a peut-être besoin d'un branchement direct sur l'alim via un câble d'alim pci-e. D'où ma question, as-tu branché ta cg direct sur l'alim ?
Marsh Posté le 19-06-2007 à 12:34:50
enfaite mon alim ( 550 W ) n'a pas de cable d'alim pci-e, donc j'ai acheter un Adaptateur alimentation pour carte PCI-Express ( http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] press.html )
Marsh Posté le 19-06-2007 à 13:06:35
je me pose une question, est ce qu' il se pourais que sa sois due au cable de l'ecran qui relis la CG à l'ecran ? enfaite sur la CG j'ai 2 sortie DVI et vu que j'ai pas de cable DVI j'ai acheter un adaptateur DVI/VGA, est ce que je dois obligatoirement avoir un cable DVI ? svp aidez moi
Message édité par mick69120 le 19-06-2007 à 13:07:41
Marsh Posté le 19-06-2007 à 16:51:17
A priori ça devrait fonctionner avec cet adaptateur, à moins qu'il ne soit defectueux... J'ai tourné pendant pas mal de temps avec un écran vga branché sur une cg avec 2 sorties dvi, via adaptateur.
Concernant les bips au démarrage, ce serait intéressant de les connaitre, pour voir d'où l'erreur peut venir.
