Pb montage PC : graveur ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2007 à 18:58:30
Verifie master/slave sur le graveur.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:54:49
Il est relié où le graveur ? Sur quelle nappe ? Celle d'un disque dur ? Est-il bien seul sur sa nappe ?
Marsh Posté le 17-06-2007 à 20:07:44
le graveur est relié à la CM sur IDE, tandis que le DD est en SATA
et oui le graveur est seul sur la nappe,
j'ai déjà essayé de changer la nappe, mais le problème est toujours là ??
merci pour vos infos à venir
Marsh Posté le 17-06-2007 à 20:10:57
c'est bizarre car il devrait s'ouvrir tant qu'il est alimenté ? regarde les pinoches derriere le graveur pour voir si il y en a pas une abimée ? regarde aussi les pinoche alim du graveur derriere...
mais c'est vraiment etonnant !
Marsh Posté le 17-06-2007 à 20:13:41
bah en fait si le graveur n'est relié qu'à l'alim, il fonctionne càd qu'il s'ouvre mais dès que je mets la nappe pour le relié à la CM et bien là plus rien,
il ne s'allume plus et donc ne s'ouvre plus non plus ??
non les broches ne sont pas abîmées,
Marsh Posté le 18-06-2007 à 09:04:22
je discutais au boulot et j'ai collegue qui a eu ton probleme..
essaye en cable select (il y a combien de shema pour ça sur ton graveur ? 1 ou 2) et redebranche et rebranche la nappe...
tiens nous au courant !
Marsh Posté le 18-06-2007 à 11:05:10
Verifie plutot dans le bios que le controleur IDE du graveur ne soit pas désactivé.
Si c'est possible, passe le en auto ou fais une detection si l'option existe.
Cable select, c'est quand on a 2 devices sur la meme nappe, et qu'on veut pas s'emmerder avec master et slave.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 12:04:09
vu tous les petits tests qu'on a fait, ce devait être la CM qui avait un souci au niveau de la prise IDE.
donc on est allé en prendre une nouvelle ce matin et tout fonctionne.
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 17-06-2007 à 17:47:57
alors voila le souci :
nous venons de monter un PC, tout à l'air ok, sauf que le graveur dvd ne se met pas en route.
ce qui est embêtant pour installer le système d'exploitation.
(quand je dis que tout est ok, càd que quand j'appuie sur power, tout semble bien démarrer, je vois à l'écran "ASUS...."
par contre si on débranche de la carte mère le graveur et qu'on le laisse juste sur l'alim, là on peut l'ouvrir sinon impossible ??)
si vous pouvez nous éclairer, merci beaucoup car c'est notre coup d'essai et on n'a pas encore marqué
Ar Prins Bihan
