Aero qui se désactive (et performances en baisse)
Aero qui se désactive (et performances en baisse) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2013 à 19:32:12
Je fais face à un problème depuis deux semaines, Aero se désactive lorsque j'éteins mon ordinateur, et plus généralement, les performances vidéo sont mauvaises (les films HD saccadent par exemple).
Je suis sous Windows 7 64 bits, avec une 660 GTX.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour le réactiver, c'est de réinstaller les drivers nVidia (n'importe lesquels, les beta ou les WHQL) et de redémarrer Windows.
Au redémarrage, Aero est réactivé, tout va bien, j'ai mon indice de performance à 7.4, tout est OK, mais si j'éteins Windows, le lendemain, plus d'Aero...
Est-ce que vous auriez une idée ?
Marsh Posté le 11-08-2013 à 18:33:45
Je viens de trouver un indice, Windows 7 est sorti de veille prolongée, Aero fonctionnait, puis, 20 secondes plus tard, il s'est désactivé, sans que je touche rien.
J'ai vérifié que ce n'était pas un test de performance du système, mais non.
Je viens d'aller lire dans le journal Windows et j'ai trouvé ça :
- Le Gestionnaire de fenêtrage a rencontré une erreur irrécupérable (0x8898009b).
- Le Gestionnaire de fenêtrage s’est fermé avec le code (0x8898009b)
Amateur de Prise 2 tête
Marsh Posté le 11-08-2013 à 18:41:01
Pour Aero, met ton PC sur "performance maximum" et désactive la "veille hybride" (dans panneau de configuration/option d'alimentation)  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 18:43:37
Si je mets sur "performance maxi" j'ai plus d'aero du tout (et Windows est tout moche), si je mets "apparence maxi" alors ca ne change rien.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 18:44:00
J'ai trouvé une solution qui fonctionne apparemment :
‪1.‬ Start, type cmd, right click, Run as Administrator.
‪2.‬ Type bcdedit /set useplatformclock true and press enter.
‪3.‬ Type bcdedit /enum and press enter.
‪4.‬ Verify that useplatformclock is on/true.
‪5.‬ Restart the computer then test aero issue.
