Ventilateur bruyant et PC qui se coupe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2011 à 17:29:51
le processeur entre en surchauffe et donc ça coupe
verifier avec un antivirus et un antispy qu'il n'y a rien qui surcharge le processeur.
Ouvrir le pc et passer un coup de bombe a air dedans pour enlever la poussiere
Marsh Posté le 30-05-2011 à 17:33:24
Bruit d'avion c'est souvent la surcharge due à la poussière qui s'accumule sur les ventilos.
Le pc est-il entretenu régulièrement? J'entends par là, brossage des ventilos/ventirad/ventilo d'alim, pâte thermique changé 1 fois par an sur le processeur et carte graphique?
Sinon commencer par là
Une vieille brosse à dent avec un petit embout d'aspi fait très bien l'affaire.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 17:35:41
Oui, j'ai ouvert la tour et pas de poussière dedans (enfin absolument rien qui encrasse les ventilos).
J'ai regardé la température de la CG et du CPU avec Speccy, rien d'anormal (autour de 40°)
Pour le changement de la pâte thermique, est-ce vraiment utile sachant que la température est "normale" ?
Marsh Posté le 30-05-2011 à 17:36:27
A chaque démontage ou presque donc plus oui
Peut-on avoir la config SVP ?
Marsh Posté le 30-05-2011 à 17:37:56
ptain ca va faire 5ans que j'ai ma 8800 j'ai pas encore démonter le ventirad^^
Marsh Posté le 30-05-2011 à 17:20:29
depuis plusieurs mois, l'ordinateur familial se met à faire un bruit d'avion au décollage, totalement aléatoirement !
Et hier soir, les ventilos n'ont cessé de turbiner, pour au final éteindre d'un coup le PC.
Au redémarrage, c'est pareil, même pas le temps d'arriver sur le bureau qu'il se coupe.
Quel peut-être le problème ?
Alimentation défectueuse ? ventirad HS ?
Auriez-vous des conseils ?
Cordialement,
Matt
