lag dans les jeux :( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2004 à 20:42:02
bon j'ai installé les derniers driver nvida et je trouve plus le desentrallecement ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 20:44:00
a ben voila j'ai trouver mdr
je vais retesté pour voir en changer deux trois truc parci parla, j'ai mis
alliasing et l'autre je c plus quoi à zero
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:48:35
ben c une 400w no name
en principe je la change dans pas trop longtemps par une tagan 330w mais je c'est pas tro si les perf sont du à la puissance de l'alim
Marsh Posté le 21-07-2004 à 23:25:39
moi non plus je sais pas trop
en otut cas je peux te dire que les alims noname c'est pas tip top !
Marsh Posté le 22-07-2004 à 02:42:48
c'est plus que probablement ta ram qui te limite, les moments ou tu as des chutes de fps surviennent qd le jeux "swappe"
Tu entends ton hdd gratter pdt que tu joues?
Sinon pour etre sur regarde la quantité de ram que tes jeux mangent lorsque une carte est chargée (alt-tab)
Marsh Posté le 22-07-2004 à 03:22:13
Et si t'as un disque dur inaudible, regarde si la diode du DD clignote pas ![]()
Marsh Posté le 22-07-2004 à 04:21:00
ben j'ai pas l'impression que le dd est super utilisé enfin je ferai les tests en rentrant du boulot mais sinon la monté et la baisse de fps est toutes les 3 s enfin c super rapide alors soit ma ram swap super souvent soit elle se rempli,à une vitesse ![]()
Marsh Posté le 22-07-2004 à 18:29:05
bon j'ai remis plein de nouveaux pilotes, les derniers omega pour la video et les tous derniers nforces je vais voir ce que sa donne . sinon est ce que quelqu'un connais les frequences des fx 5700 ultra ? merci
Marsh Posté le 22-07-2004 à 19:30:06
essaye d'autre jeux pour voir! y a peut etre un patch dispo pour ce jeu!
Marsh Posté le 22-07-2004 à 20:04:31
alors les frecquence de la 5700 ultra c 475 pour le gpu et 900 pour la ram
perso changer d'alim mais fait gagner 900 pts a 3dmarks 03 donc ....
mais c vrai que la ram est presque insuffisant essaye de couper l'explorer une fois que tu a lance le jeux
voila++
Marsh Posté le 22-07-2004 à 20:07:24
euh lol je suis allé voir dans le panneaux de configuratione et ma fx 5700 et en 300 pour le core et 900 pour la mémoire !!
c pas normale sa !!
je v mettre les frequence normale et voir si sa chauffe
Marsh Posté le 22-07-2004 à 20:12:20
c normal
c que quand tu fait de la 3d style jeux quelle ce remet automatiquement a 475 mhz
voila ++
Marsh Posté le 22-07-2004 à 20:38:30
bon alors j'ai mis en automatique les fréquence comme sa en 2D ou 3D je seré tjs aux mm fréquences !!bon allé op je lance une parti et je regarde ce que sa donne, par contre ils sont vraiement sympa les driver omega, bien paramétrable, meme si j'ai perdu 200 pts à 3d mark 2001 ( on s'en fou en plus ) ![]()
Marsh Posté le 22-07-2004 à 21:19:49
T'as regardé combien te RAM te bouffait un jeu ?
Tu lances le gestionnaire des taches.
Tu lances le jeu.
Tu fais Alt + Tab pour retourner sous le gestionnaire des taches et tu regardes combien de RAM tu bouffes au total.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 21:28:33
je viens de regardé et le jeu ne prend que 120mo grand maxi
j'essayeré plus tard en fermant explorer
le fait de joué en fenetré influ beaucoup car j'aime bien jouer en fenetré
Marsh Posté le 22-07-2004 à 21:42:46
bon la j'abandonne vais me boire une bonne bière ( une bonne kwak pour les adeptes
ou alors une kasteel brune
) et je refais des test en rentrant, qui sais peut étre que déchiré je vérai pas la différence ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:11:45
Désactive le fastwrite dans le BIOS. Baisse l'AGP Aperture Size à 64 Mo par exemple. Passe en AGP 4X.
Si ca marche pas, met à jours tous tes drivers : carte graphique, carte mère, si c'est pas déjà fait.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:33:38
ok allé op c parti pour le fastwrite et les truc agp
au niveau des drivers j'en ai essayer tellement que je ne c'est plus lesquelles
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:40:50
bon bé pas de changement enfin les fps font moins le yoyo mais ils restent aux alentours de 45 alors que j'ai tous mis en medium voir mini. donc sa reste bizarre
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:44:18
T'as pas d'aniso ou d'ant-aliasing activé dans les drivers de la carte vidéo ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:32:47
ben normalement non j'ai tous désactivé
c'est quand même bizarre ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:41:48
c te suffit pas 45 fps ?? ?
Tas kel O.S ??
met tout en 16 bits
filtre bilineaire etc etc...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:49:16
ben le truc c'est que c'est 45fps en général mais ya souvent des montées mais aussi des descentes et c'est super chiant car sa saccade tous le temps. sinon ben j'ai tous mis en 16 bit detail minimum etc, je trouve quand même bizarre que la 5700 ultra n'arrive pas à géré comme il faut ce jeu
et sinon je suis sous winxp pro
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:26:20
tu as installé les derniers patch du jeux... (question conne mais on ne sait jamais)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:28:18
ben oui bien sur lol
bon je vais faire d'autre recherche pi étre que c'est un truc tous qu'on
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:57:25
Tes descentes et remontées c'est un truc du genre : blocage court (mais avec un framerate non nul quand même), ca repart (en accélérant).
En gros, c'est le framerate qui fait le yoyo ou c'est des blocages réguliers avec un framerate qui reste plus ou moins constant ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:20:35
| nonopopol a écrit : bon voila mon problème, je rame comme c pas permis à Enemy territory |
Hi,
256Mo... je crois que tout est dit... J'ai fait des tests sur mon 2eme PC (Duron @2Ghz avec Gf4 ti4200) en laissant 256Mo et ça saccade grave parfois sur Far Cry et C&C heure H.
Voila, une p'tite barette en plus et ça devrait aller.
Bye.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:29:18
c'est plus un effet yoyo
sinon ben je passe à la banque cet aprem et je regarde si je suis en mesure d'ajouter une petite barette
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:57:34
je suis en train de calculé que je joue avec un fov de 110
est ce que sa peu venir du fov ??
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:58:06
Je pense pas, mais réessaye à 90 ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:15:05
j dirais deja que 1800+ ca commence a etre léger ...
si il y a pas de diff entre 800*600 avec les détails au mini et 1024 ou 1280 avec qques effets c'est que ca viens pas de la gfx mais plutot du couple cpu/ram ...
donc vaudrai mieu bosster tout ca avec un 2500+ pas cher @3200+ et pi encore une ptite barette de 256 de ram ...
et pi la si ca roule pas tout seul ben , fait de ta tour une cage a hamster ...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:22:35
c'Est la RAM le probleme
deja que tu est sur Xp sa mange un peu plus
rajoute de la mem RAM et tout devrait aller mieux
Marsh Posté le 24-07-2004 à 04:19:09
bon ben je vais investir dans 256 mo en plus
je vous dirai ce que sa donne
Marsh Posté le 21-07-2004 à 20:37:40
alors que j'ai quand même une geforce fx 5700 ultra un xp 1800+, une nf7 et 256mo ddr . bon je suppose qu'une partis du problème vient de la ram insuffisante car aprés j'ai installé plein de driver différents, un bios mis à jour et les drivers du nforce d'origine.
dans le jeux impossible d'avoir des fps stable sa monte sa descend et sa remonte ets a redescend sans cesse même si je met les details au minimum et en 800*600;
bon j'ai pas essayer d'autres jeux car si celui là marche pas j'imagine mm pasfar cry ou autre chose. enfin mon score à 3d mark 2001 : 10500 je c pas si c'est beaucoup ou pas mais c'est pas ce score totalement inutile qui m'interesse.
enfin si quelqu'un à une solution merci
à oui je précise que j'ai desinstallé et réinstallé plusieurs fois ET et que c'est un windows tout propre de la semaine dernière et que j'avais le mm problème avant. par contre j'avais une ti 4200 avant mais je me souviens plus si sa me fesais pareil
