Ecran qui s'éteint dans certains jeux ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:21:54
J'ai entendu parler de problèmes concernant la Asus sur certaines cartes mères. Mais hélas je ne peux t'en dire plus, je ne suis pas trop Ati mais plutot NVidia
. lol
Quelqu'un qui s'y connait mieux vas bien répondre ![]()
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:28:09
J'avais une radeon avt et comme toi pour certains jeux l'ecran devennait noir. Depuis j'ai acheté une nvidia et les jeux qui me posaient des pb ont marché parfaitement. Essaie de voir si qqun peut te preter un cg nvidia et test les jeux a pb.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:29:48
Oui ou alors tu a peut etre une alim un peut trop faible pour ta config.
Sinon essay les réglages bios suivant:
Fast Gate A20 Option : ENABLED
Video BIOS shadowing : DISABLED
Video BIOS cacheable : DISABLED
xxxxx - xxxxx Shadow : ALL DISABLED
IDE prefetch mode : ENABLED
Init Display First : AGP or PCI (SELECT YOUR CARD TYPE)
IDE HDD Block Mode : ENABLED
IDE 32-bit transfer mode : ENABLED
Assign IRQ for USB : DISABLED (UNLESS YOU USE USB DEVICES)
Assign IRQ for VGA : ENABLED
PCI/VGA palette snoop : DISABLED
PNP OS Installed : ENABLED (UNLESS YOU WANT TO MANUALLY ASSIGN IRQ's)
Resource Controlled By : AUTO (UNLESS YOU WANT TO MANUALLY ASSIGN IRQs AND DMAs)
AGP aperture size : 128 (USE 64MB IF YOU EXPERIENCE TEXTURE CORRUPTION)
AGP master 1 WS write : DISABLED***
AGP master 1 WS read : DISABLED***
Bank 0/1, 2/3 DRAM timing : TURBO***
CPU to PCI write buffer : ENABLED
Delayed Transaction : DISABLED****
DRAM speculative leadoff : ENABLED***
DRAM Data Integrity Mode : NON-ECC (UNLESS YOU HAVE ECC MEMORY)
Delay DRAM read latch : (THE LOWER, THE FASTER)***
Fast writes : DISABLED
Memory parity/ECC check : DISABLED***
Passive Release : ENABLED
PCI Concurrency : ENABLED
PCI master 0 WS write : ENABLED***
RAS active time : (THE LOWER, THE FASTER)***
RAS to CAS delay : (THE LOWER, THE FASTER)**
Read around write : ENABLED
SDRAM Bank Interleave : 4-bank/way
SDRAM CAS Latency Time : 2**
SDRAM cycle length : 2**
SDRAM Precharge control : ENABLED
Spread spectrum (modulation): DISABLED
System BIOS cacheable : DISABLED
Video RAM cacheable : DISABLED
8 bit I/O Recovery Time : 1
16 bit I/O Recovery Time : 1
Turbo frequency : ENABLED
** = ONLY IF YOUR MEMORY SUPPORT IT, OTHERWISE USE THE NEXT HIGHER VALUE
*** = WILL IMPROVE SPEED BUT DECREASES STABILITY, IF YOU HAVE PROBLEMS, CHANGE IT
**** = ENABLE IF YOU EXPERIENCE PROBLEMS WITH CREATIVE SOUND CARDS
et met l'agp en 4x.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:30:43
J'avais une Nvidia Geforce3 avant de passer chez ATI et je n'ai jamais eu de problème ![]()
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:32:25
Mon alim c'est une 400 watts ou une 450 je ne sais plus tres bien en plus j ai une tour thermalatake avec 4 ventilos de boitier qui tourne je ne sais pas si il faut que je les arretent.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:09:40
jeviens d'acquérir une Asus 9600XT et je rencontre des problémes dans certains jeux ou même quand je lance un 3Dmark, l'écran s'éteint il n'y a plus rien pourtant le pc lui reste allumé.
J'ai installé deux drivers différents dont les tt dernier catalyst mais le problème persiste.
J'ai installé SmartDoctor pour vérifier la température de ma carte elle dépasse pas les 45°c que ce soit pour la Ram et le GPU.
J'ai même configuré pour que le ventilateur tourne fort même à faible température.
Dans certains jeux comme UT2004 je peux jouer sans problémes ca ne plante pas.
Connaisse-vous ce problème ? Quelqu'un peut-il me renseigner svp ?
Est-ce un réglage du Vcore ou autre ?
Ma configuration : Asus A7n8x, 512DDR Corsair, XP2500+
Merci pour votre aide !
Message édité par djmixledj le 09-07-2004 à 12:11:47
