Crossfire HD 3870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2007 à 21:23:02
quelqu'un à une idée et aussi tous les 3dmark plante enfin j'arrive pas à les lancer
quelqu'un sait d'ou sa ça pourait venir ?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 21:24:40
1) Les 2
2) Oui, onglet Crossfire dans le CCC
3) Perte de perfs par rapport à 16x +16x , variable selon les applis
4) Plantage à la détection des R600/RV670, contournable en modifiant le raccourci ou installant le patch prévu: http://www.futuremark.com/download/hotfix_oct07/
Marsh Posté le 15-12-2007 à 21:34:12
ok merci beaucoup
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:01:41
oulaa up je vien de faire un 3dmark 06 et j'obtien 5600pt
svp quelqu'un peut m'aider ??
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:13:07
Achete deux Ultras et mets les en SLI ![]()
Ou essaie de les overclocker... Mais ca risque rien avec le XFire?
Cablé en 16x 4x c'est normal que t'atteignes pas des sommets, en plus une HD3870 c'est juste une carte limite haut de gamme, comparée aux nVidia
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:17:22
moé mais faut pas déconner 5600 pts c'est qui yia vrmt un pb quelque part ![]()
surtout quand on voir sa : http://www.generation-3d.com/Premi [...] c10301.htm
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:21:57
D'après les tests que j'ai pu normalement le CrossFire 3870 doit être plus performant qu'une Ultra donc oui il y a un problème.
Il faut mettre les 2 ponts, c'est ce que j'ai vu en tout cas sur les photos.
A voir aussi les pilotes et les réglages à faire.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:23:08
5600 total, avec ton score CPU compris ?
D'un coté un E6750 moins cher aurait fait mieux
De la PC8800 c'est pas ça qui doit te limiter
Je dit peut être une connerie, mais t'a réfléchis à une maj de ton bios ?
Et les jeux, ils tournent bien, et les applis ?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:23:48
oui j'ai mis les 2 point ok j'ai un port pcie en 4 x mais à me cassé le score d'autant de point
svp j'aimerais résoudre ce problème
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:26:09
bin je vien de remonter mon pc donc je vais tester quelque jeux
oui c'est avec le score cpu
ok pour la MAJ du bios je vais la faire
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:27:48
je sais même pas ou trouver des drivers pour les carte ATI il y en a si peu
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:31:59
c'est possible de les télécharger car je trouve que les 7.11 ![]()
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:51:58
a prioris c'est ok sous les jeux genre css j'avais 60fps avec ma gtx avec tout à fond et la je suis à 75-80 avec tout à fond je vais tester ut3 + crysis ^^jspr que sa ira
Marsh Posté le 15-12-2007 à 23:02:25
Du moment que ça marche bien comme il faut dans les jeux, on s'en fout un peu de 3DMark.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 02:56:33
Un test 16x/4x vs 8x/8x
http://www.anandtech.com/video/sho [...] i=2990&p=4
Un autre 16x/4x vs 16x/16x vs 8x/8x
Mais avec un HD2900XT sous vista.
http://www.hardspell.com/doc/hard/62380.htm
Marsh Posté le 16-12-2007 à 09:14:30
oé mais enfaite sa marche vraiment moyen ut3 plante uen foi sur deux
Marsh Posté le 16-12-2007 à 09:15:20
et est-t-il possible de mettre les deux port pcie en 8x ?? merci d'avance
Marsh Posté le 16-12-2007 à 10:00:04
alors quelqu'un a-t-il une réponse ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 10:37:46
| Raptor6702 a écrit : alors quelqu'un a-t-il une réponse ? |
x38 = 16x/16x 975x = 8x/8x p35 = 16x/4x désolé pour toi pas moyen, le 2ème port est cablé en 4x.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 10:58:04
ok bin en faite jcrois ke hier cété juste un pb pasque la lost planet tourne à 90-100fps alors qu'avec ma GTX il tournait à 40-45fps (exactement les même règlages)
je vais voir ce que sa donne avec crysis
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:00:59
Tu as quoi comme alim au faite pour faire tourner les 2 HD3870?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:08:48
coolmaster 620W et juste un truc ds les option du catalyst control center il me marque crossfire , je coche la case et apré sous GPU-Z sa me marque crossfire disabeld donc comment est ce que je peu savoir s'il est activer ?? d'apré moi il l'est car les jeux tournent bien sauf ut3 mais c'est p-t juste un soucis d'instal ^^
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:11:37
| Raptor6702 a écrit : ok bin en faite jcrois ke hier cété juste un pb pasque la lost planet tourne à 90-100fps alors qu'avec ma GTX il tournait à 40-45fps (exactement les même règlages) |
Ca m'interresserai que tu test sous d'autre jeux avec 4XAA et 16x Aniso
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:12:14
je vais voir ce que sa donne en espérant que ce foutu crossfire soit détecter
ok merci gatapass
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:12:30
Oui mais bon GPU-Z prends pas en compte peut-être le CF 3870 vu que c'est tout récent. Regardes aussi avec Everest pour voir si le CF est bien activé.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:14:00
j'ai essayé vite fait crysis avec mon CF et pas de perf en plus, il ne faut pas attendre un patch pour le CF?
edit : me suit trompé ut3 gère le multiGPU :
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:17:45
ok juste une autre question l'écran je peu le brancher sur nimporte quel des deux carte ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:18:05
Logiquement sur la premiere. Essaie tu y perd rien.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:19:12
la première en partant du haut ou du bas parceque si je met sur la deuxième en partant du ahut j'ai rien à l'écran ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:21:09
| Raptor6702 a écrit : la première en partant du haut ou du bas parceque si je met sur la deuxième en partant du ahut j'ai rien à l'écran |
Sur le premier PCIE 16x en partant du haut ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:21:48
gatapass, il faut l'activer quelque part le multi gpu ??
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:22:14
| gatapass a écrit : j'ai essayé vite fait crysis avec mon CF et pas de perf en plus, il ne faut pas attendre un patch pour le CF? |
Oui et c'est dément 2560*1600 ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:22:42
| Raptor6702 a écrit : gatapass, il faut l'activer quelque part le multi gpu ?? |
Dans control panel
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:23:16
non je veu dire sous ut 3 par exemple
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:25:10
aucune idée, je suis chez ma copine, pas chez moi pour tester avec la demo, mais je pense pas qu'il faut l'activer dans le jeu.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:25:48
ok merci je vais voir avec fraps c'que sa donne
Marsh Posté le 15-12-2007 à 21:07:11
bonjour tout le monde, voila je viens d'acquerir 2 * HD 3870 et j'ai quelque questions, tous d'abord faut'il mettre les 2 ponts crossfire ou juste 1, ensuite faut-t-il juste activer le crossfire dans le catalyst control center et pour finir est-ce-que sa change quelque chose que le 2ème port pcie de ma cm (Gigabyte GA-P35-DS4 rev 2.0) soit en 4x ?? voila merci d'vance
