Crash d'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2015 à 15:52:13
/up
Je viens de test ma CG dans le port PCI-e en dessous, parce que j'ai peur que ça soit mon port PCI-e principal qui soit défaillant, mais ça change rien toujours pas d'affichage... D'après-vous je peux éliminer cette piste ? Ca ne viendrait pas du port ?
C'est quand même étrange que ma CG lache comme ça du jour au lendemain pile au moment de changer de config... ou alors c'est W10 qui fait tout bug ? Je sais pas si c'est possible...
En tout cas c'est de pire en pire, la le pc ne boot plus du tout avec ma CG installée, avant j'arrivais tant bien que mal après X essais à arriver sur le bureau, mais la plus rien, la dernière fois j'ai eu un semblant d'affichage, jusqu'au logo de win 10 puis ça a coupé la, et maintenant même mon clavier ne s'allume plus quand je lance le pc c'est dire...
Marsh Posté le 29-12-2015 à 15:56:34
Boot sans la CG.
Passe un coup de DDU.
Clear CMos.
Remet ta CG.
Marsh Posté le 29-12-2015 à 16:27:25
DDU ?
J'ai du nouveau, j'ai réussis à trouver une (très très) vielle CG d'un pc de bureau d'au moins 10 ans lol, jpensais pas qu'elle serait compatible mais si, bref le pc boot sans problème avec et j'ai test sur un jeu ça ne plante pas. Bon j'ai que 2/3 FPS mais ya pas de crash lol.
J'en déduis donc que la problème ne vient pas de ma CM. Maintenant la question que je me pose c'est est-ce la CG ou l'alim de la CG ? Parce que ma petite carte de mon vieux pc n'a bien évidemment pas besoin d'alim pour fonctionner.
Est-ce que mes prises peuvent avoir un problème ? j'ai un bout qu'est en 3x2 + 1x2 et l'autre en 3x2
Marsh Posté le 29-12-2015 à 18:42:59
DDU, premier truc sur google : http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html (c'est le bon).
Ca permet de bien clean les drivers.
Après, il est possible que la CG rend l'ame...
Marsh Posté le 30-12-2015 à 14:54:41
Yop, ouais j'avais regardé ça du coup et jl'ai fais mais rien ne change.
Je penses avoir trouvé mon problème : le poid de la CG. Côté droit quand je pousse par le dessous pour la relever, le pc boot parfaitement, dès que je lache tout coupe, peut être qu'en jeux ça coupait car les ventilos se mettaient à tourner plus vite donc plus de vibrations...
En tout cas je sais pas vraiment comment remédier à ça lol ? C'est un défaut de la CM ? parce que bon je doute qu'une 980 ti soit plus light que ma 7970 donc changer de CM ne règlera pas mon problème...
Marsh Posté le 30-12-2015 à 17:12:17
Le fixer au boitier
J'ai jamais fixé un CG à un boitier, sauf si tu parles des 2 vis sur le côté
Tout est bien fixé, le côté qui tombe c'est le côté qui est dans le vide
Marsh Posté le 30-12-2015 à 17:59:30
oui je parle des 2 vis a cote , mets le tout en bas dans ce cas la ![]()
Marsh Posté le 30-12-2015 à 17:59:54
ou remonte le avec tes mains et fixe le pendant qu'il soit droit ![]()
Marsh Posté le 30-12-2015 à 18:29:17
Déja fait mais ça change rien, a droite ya rien à faire ça penche vers le bas avec le poid, sur mon autre CM ça me faisait pas ça
Marsh Posté le 30-12-2015 à 18:49:47
change de pci
je suppose que tu l'as deja fait je le redis au cas ou ; t es sur que ca s'est bien clipsé , pourrais tu filmer tes manipulations ?
Marsh Posté le 30-12-2015 à 18:56:41
change de pci
Marsh Posté le 30-12-2015 à 19:47:49
Non tout est bien fait lol j'en suis pas à mon premier montage^^
Et déja dit plus haut que ça ne changeait rien quelque soit le port PCI
Après avoir vu qu'en levant ma CG côté droit ça fonctionnait j'ai fais quelques recherches et en fait c'est vraiment connu comme problème, il y a plein d'objets faits pour maintenir ce côté de la CG justement, qui deviennent de plus en plus lourdes, il y a même des sytème directement dans les boitiers, d'origine.
La pour l'instant la mienne est maintenue par une boite en carton, un bloc-note et un prospectus et ça marche lol^^
Bref problème réglé GROS ouf de soulagement
Merci à vous pour avoir essayer de résoudre mon problème avec moi
Marsh Posté le 30-12-2015 à 23:42:05
Ah oui tant mieux , moi j'ai un systeme comme sa au passage
si ca elimine le fait qu'une pci soit defecteuse ![]()
Marsh Posté le 28-12-2015 à 19:09:47
Bonjour, nouvelle config, nouveaux problèmes (que j'enchaine)
Donc jme suis fais une nouvelle config et après avoir régler 2 petits problèmes, il me reste un majeur à régler et je n'arrive pas à trouver la solution tout seul...
Je m'explique :
J'ai changé ma CM et mon proco pour une Asus Maximus VII Hero et un i7 4790k, en gardant ma CG, une Sapphire Radeon HD 7970 (Dual-X). Le problème c'est que dès que je lance un jeu, soit il crash au moment où je rentre dans le jeu, soit directement au menu, par exemple Battlefront il crash dès que j’appuie sur le bouton Start pour rentrer au menu des sélections.
Quand il "crash" c'est juste l'affichage dans un premier temps, j'entend toujours les bruits des menus, soit le pc redémarre, soit il retourne au bureau avec un message d'erreur Direct X qui me parle de mauvais pilotes mais mon ordi est bloqué je suis obligé de le redémarrer.
J'ai bien entendu vérifier les drivers, au passage c'est hyper mal fait le logiciel ATI comparé à NVidia... je suis passé à une version antérieur, ça a marché un ou deux jours puis rebelotte.
Aussi quand je bouge ma tour, même très légèrement, je perd l'affichage, je galère aussi à démarrer mon pc, avec le Q-code 62 affiché...
Par contre, sans ma CG il boot toujours (comme je le suis à présent)
Donc je sais pas quoi pensé, faux contact ? pilotes ATI à la ramasse ??? (je suis passé sur W10)
Je dois passé à une 980 Ti mais pas avant 3 mois donc je peux pas vérifié avec une autre carte...
PS : De temps en temps quand l'affichage crash j'ai un message à l'écran me disant 'Impossible d'afficher ce mode vidéo. Choisir l'entrée d'affichage 1920x1080@60HZ, résolution dans laquelle je suis.
