Pas d'affichage au démarrage (PC MONTER)
Pas d'affichage au démarrage (PC MONTER) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2015 à 23:28:14
Bonjour à vous,
Comme vous avez dû le comprendre rien ne s'affiche sur mon écran quand j'allume mon pc pour la première fois! (la rage!)
Ma config:
intel core i7 6700k
Asus Z170 pro gaming
Gigabyte GTX 970 g1 gaming
2*RAM kingston hyperX fury 2133hz 8go chacune
alim corsair 750M
un SSD hyper X savage
Ce qu'il se passe: les ventilos tournes, tout s'allume à l'intérieur du pc et no signal à l'écran. Pas de bip particulier au démarrage il me semble. Pas de led allumé sur la carte mère.
Ce que j'ai tenté: passer VGA-HDMI, clear CMOS, changer la carte graphique d'emplacement, mettre un autre disque dur. Je n'ai pas vérifier le processeur car pas de doute sur sa mise en place.
Demain je vais test mon écran pc ailleurs au cas où pour vérifier, sinon avez vous d'autres idées à me donner? Je n'ai plus d'idée de solution...
Merci d'avance!
Marsh Posté le 19-12-2015 à 23:35:41
ça à l'air con ce que je vais te dire, mais le moniteur est sur la bonne chaîne ? j'ai eu le même problème une fois: le pc s'allume mais le moniteur était sur la chaîne HDMI et non VGA... J'avais l'air bête devant mes potes pour un soucis qui l'était tout autant -_-
Message édité par hakim96 le 19-12-2015 à 23:37:13
Marsh Posté le 19-12-2015 à 23:39:15
Le pc reste allumé ?
Sinon essaye de boot sans la carte graphique
Marsh Posté le 19-12-2015 à 23:44:20
Oui, essaye de booter sur la CM.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 00:11:10
est tu sur d'avoir brancher ton ecran sur les sortie video de la carte graphique ? et pas sur ceux de la carte mere ? ;)
ca arrive souvent ce genre de "betise", sauf que les sortie video de carte mere c'est pour utiliser le chipset video du processeur, qui est desactivé quand tu à une carte graphique dans le PC ;)
sinon à tu bien brancher les deux connecteur d'alimentation sur la carte graphique ?
et quel est le modele de ton ecran ? tu l'a brancher comment ?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 08:50:15
Merci énormément! En effet j'avais branché sur la carte mère carte sur la carte graphique j'avais pas enlevé les caches de HDMI etc... donc je ne voyais pas de port sur lequel me brancher... :sweat:
Bref ça marche du tonnerre maintenant merci pour tout ;)
Aucune de vos remarques étant stupide, c'est gentil d'avoir pris le temps de me répondre :love:
