CPU Limited ou pas....? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2014 à 15:48:05
salut
déjà , dans un premier temps , hormis les cas ou les 2go de mémoire de ton sli sont limitant , 2 680 ça marche au moins aussi bien qu'une 980 si ce n'est plus
tu vas surtout gagné en silence , et parfois en perf grace aux 4go de mémoire , en particulier sur tu joues dans des résolutions supérieures au 1080p
dans un deuxième temps , à moins de partir sur de l'hexa/octo core très onéreux , et très rarement exploité en jeu encore aujourd'hui
il n'existe rien sur le marché actuel qui soit vraiment plus perf que ton 3770 oc
conclusion , garde ton cpu
Marsh Posté le 21-12-2014 à 15:53:51
Grand merci Chuckmaurice22
celà répond pleinement à ma question, je peu donc acceuillir la Galax sans soucis
tu dis que je vais gagner en silence heuuu mon SLI et sous eau donc sa va niveau silence
merci à toi, si d'autre avis je prend....
Marsh Posté le 21-12-2014 à 16:00:36
forcément si t'était sous flotte
tu gagnera au moins en conso
Marsh Posté le 21-12-2014 à 16:01:36
J'ai un cpu qui a 5 ans (sans être le meilleur du marché à l'époque) et je fais tourner les jeux récents au max ou presque, j'ai changé 2 fois de carte graphique pendant ces 5 dernières années.
Le fait de changer de carte graphique a résolu la plupart de mes problèmes, j'ai juste eu quelques soucis à la sortie de rome total wars 2 mais c'était surtout que le jeu était très mal optimisé, il tourne impec maintenant.
Je tourne sur une AMD Radeon HD 7970 et un Phenom™ II X4 945. Le processeur commence a vieillir mais il fait très bien son travail.
Mais bon c'est sur que maintenant je vais pas tarder à être cpu limited enfin avec l'arriver de la 4K les gpu vont accumuler un immense retard sur les cpu alors qu'ils ont déjà un immense retard dans le domaine des jeux vidéos.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 16:04:38
Je viens de passer à une GTX980 (j'avais une GTX680) et franchement mon i7 3770K ne limite en rien la carte graphique (encore heureux car comme l'a dit chuckmaurice22, faut partir sur un hexa ou un octo pour voir une différence sur les très rares jeux qui en auraient besoin
Là je verrais que Crysis 3 mais d'après ce que j'ai pu constaté, ça tombe jamais en dessous des 60 sur ma config en ultra )
Marsh Posté le 21-12-2014 à 16:05:45
pour total war , c'est pas qu'il est mal optimisé mais plutôt que d'une manière générale les jeux de stratégies sollicite beaucoup le cpu
c'est comme ça
mais sinon , je suis un peu dans le même cas mon i7 860 oc vient de souffler ses 5 bougies également , et il tient encore la route même si il commence à tirer la langue dans quelques rares cas
je pense qu'il me fera encore un an au moins
Marsh Posté le 21-12-2014 à 16:06:05
Merci Kusarigama pour ton commentaire
la commande pour la HOF viens de partir à l'instant
sa va être jouissif
même niveau performance Chuckmaurice22 je vais le sentir
Marsh Posté le 21-12-2014 à 16:06:16
Je ne vois pas pourquoi sous flotte il y aurait plus de silence. 2 ventilos merdiques sur un 240 feront plus de bruit que les solutions air cooling des fabricants. D'ailleurs dans les tests des AIO rares sont ceux qui brillent par leur discrétion, bien au contraire.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 16:07:24
ReplyMarsh Posté le 21-12-2014 à 16:07:55
J'ai eu des cours sur le multi thread et franchement c'est assez galère à optimiser, beaucoup de processus peuvent bloquer l'ordi. La manière la plus utilisé pour que ça n'arrive pas (et celle qui utilise le moins de ressource) c'est la technique de l'autruche. En clair il y a peu de chance que ça coince donc on essaye quand même.
Bref le multi thread c'est bien beau mais en prog ça pose beaucoup de soucis et c'est très peu optimiser. ![]()
Marsh Posté le 21-12-2014 à 16:12:04
Oui il y a la pompe en plus des ventilos et qui pour autant que j'en sache, bruit dans des fréquences assez pénibles .
Marsh Posté le 21-12-2014 à 15:31:23
enfaite j'aimerais changer de Carte graphique pour remplacer mon actuel SLI680 Direct CUII 2Giga par une très charmante Galax GTX980 Hof 4 Giga
Mon cpu actuel = I7-3770K OC H24 4.6Ghrz
pensez vous que le fait de passer sur une GTX980 me feras un CPU Limited ?
Merci pour vos réponse
