CG à 70-75% CPU Limited or not ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2014 à 23:59:37
Salut;
Essai sans l'overclock car c'est peut être lui qui est foireux
Marsh Posté le 20-12-2014 à 01:02:08
Bonsoir Yuki707,
| Yuki707 a écrit : Bonjour, Bonsoir, |
tes quoi?
Sinon ça vient peut-être d'un manque de VRAM, regarde si elle n'est pas utilisée à 100%, avec tous les mods ça peut être ça.
Quand tu regardes le gestionnaire des tâches, ton CPU n'est pas @ 100%, n'est-ce pas?
Marsh Posté le 20-12-2014 à 16:39:59
Bonjour et merci pour vos réponses à vous deux.
J'ai dans un premier temps vérifié ma conso de VRAM elle est vers 2,8Go, probablement grâce à l'ENB qui en déporte une partie dans le RAM qui du coup est vers 10Go.
Concernant le CPU j'ai également vérifié, ça tourne entre 20 et 45% par core jamais plus.
J'ai tenté d'enlever l'OC et l'utilisation reste exactement la même, mais forcément moins de FPS encore.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 14:54:21
J'ai vu quelque'un avec un soucis similaire avec une r9 290 sur ce forum pas plus tard qu'hier il avait un i5 2500k oc a 4,3ghz et il tournait a 19fps très étrange ta fais une mise a jour du bios de ta mobo ?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 23:48:35
Bonjour, Bonsoir,
Je poste un petit message ce soir, car je suis un peu embêté sur Skyrim, seul jeu auquel je joue quand j'ai le temps et mon plaisir est gâché par mes FPS entre 19fps au plus bas et 40fps au plus haut en extérieur, sachant que mon Skyrim est moddé comme un porc, mais au-delà de ça, mes CG ne sont utilisé qu'entre 50 et 75% maximum, ce qui à 100% me laissera un peu de marge pour avoir bien plus de fluidité.
Je me demande donc si cela vient de mon CPU ou bien d'un simple soucis de réglage.
Pour commencer, voici ma config:
Ecran 28 2160x1440p
i7 2600K OC à 4,2Ghz (Pas voulu trop monter, je n'en voyais pas l'intérêt)
4x4Go Gskill Ares 1600Mhz
Sli GTX 780 OC à 1013Mhz (1052mhz de Boost) sur le core et 1612Mhz sur la mémoire
Asus Maximus IV Extreme
SSD Toshiba 512Go (Skyrim est sur le SSD)
DD Interne 1To Samsung F1
DD Externe 3To Western Digital
Sur mes paramètres NVidia j'ai bien précisé la préférence sur les perfs max et pas de VSync d'activer.
Voilà, je vous remercie par avance si vous avez des idées.
Message édité par Yuki707 le 20-12-2014 à 07:15:20
https://galaxy-tattoo.com
